Может в разъёме? Хлестало по локерам маманегорюй...*Casper* писал(а):Дет замкнуло
Загорелся АВS ,что это ?
- fidel1970
Re: Загорелся АВS ,что это ?
Если долго и разнообразно буксовать, то в результате лампа и зажжётся. То же самое зимой по сугробам у народа бывает.
- fidel1970
Да в принципе и не буксовал. А вот долгая езда с разноскоростным вращением колёс, да - может поджечь лампочку.ANG писал(а):Если долго и разнообразно буксовать, то в результате лампа и зажжётся.
Если после "ресета" лампа погасла, значит так оно и было.
astcore
- Полное имя: Влад
Добро дня фьюжиноводы!
Горит индикатор неисправности ABS, в Forscan в секции ABS висят ошибки C1095 и B1318. Сегодня проверил предохранители отвечающие за АБС, который на 30А перегорел, заменил его, но лампа АБС не потухла. Завел машину, спровоцировал работу абс, проверил 30А он перегорел. ЧТО может быть?
- *Casper*
Заклинило насос на блоке АБС. Разбирать, мыть, смазывать и удалять дренаж.astcore писал(а):ЧТО может быть?
astcore
- Полное имя: Влад
А есть где нибудь мануал? можно его снять без подъемника? Там конструкция же вроде не разборная?
DEDok
Ответить - не отвечу, но хочется сказать, что у меня случилась такая же история еще в начале зимы. Съехал с асфальта на ледовую дорожку - буксанул - загорелась АБСка. Ну, лан, думаю, разница скоростей колес - пройдет. Ничего не прошло - оказалось перегорел хрон на 30А. Ставлю другой - перегорает. Если двигатель длительное время работает (поездка до города - 120 км) и поставить новый хрон - всё встает на свои места: АБС трещит, лампа тухнет. Можно весь день проездить с исправным АБС. Ночь простоит на морозе - утром снова: Лампа АБС загорается, перегорает хрон. Раза три так экспериментировал. Потом забил, оставил до лета. Такое чувство, что там примерзает где-то, прогреется хорошо - все норм.astcore писал(а): ЧТО может быть?
astcore
- Полное имя: Влад
DEDok писал(а):.Такое чувство, что там примерзает где-то, прогреется хорошо - все норм.astcore писал(а): ЧТО может быть?
Может как говорит Casper клинит насос? Вот только как его разобрать, и самое главное собрать обратно?
Чего кулуарничать и роптать, уже жевано http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 2&start=60# Поиском пользуетесь?
DEDok
Скорее всего этого не миновать, но знаете, всё-таки теплится надежда на хорошее будущее, всё само-собой рассосется, отогреется и заработает как положеноtimoha-07 писал(а):уже жевано
- *Casper*
Еще больше насосется, окончательно заклинит и сгорит. Зато само-собой.DEDok писал(а): всё-таки теплится надежда на хорошее будущее, всё само-собой рассосется, отогреется и заработает
Divanov
- Полное имя: Денис
Парни, привет.
Есть ошибка АБС С1155
SPEED WHEEL SENSOR LF INPUT CIRCUIT FAILURE
Я правильно понимаю, что LF - левое переднее колесо?
- *Casper*
Left front - оно самое
Divanov
- Полное имя: Денис
Благодарствую - первый пользую ЕLMку.
- MakPol
Divanov, юзай ForScan с ELM тогда на русском пояснит где проблема и возможные причины. А так если повторяется ошибка снова и снова - путь на разборку за контрактным датчиком АБС.
- *Casper*
или за подшипником
