Перелистал фотки тут - похоже у большинства легкий белый налет есть, может особенность двигателя и нонешнего топлива, а по поводу зазора 1,1 и 1,3 есть информация, пока сделал вывод, что за счет более острого конца электрода и более открытого внешнего электрода (особенность Бриск Р5) как минимум не будет хуже по отношению к заводскому 1,3 с обычной свечой, к тому же на практике разницу я не увидел ни по расходу топлива ни по тяге и стабильности работы, да и со всем этим собственно проблем и не было, всегда стараюсь все делать на упреждение.
DarVeter
- Полное имя: Roman
Re: Свечи зажигания. Оригинал и их аналоги.
Ясно, спасибо, успокоили
revolution it now
Ну что вот сообщение от 9 августа 2012г
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 69#p139169
Вот что имеем сейчас крайняя слева старая фомоко Пробег приблизительно не меньше 50т
Но на одной свече накосячил сам скорей всего не заметил что зазор меньше.
Вот сижу и думаю не пора-ли поменять ?
да вроде живые ещё
Да не, подумать о замене можно.
Шеф, но это же не наш метод!
Максимыч, ты же не из жадности спрашиваешь? И ты забыл сохранить упаковку от этих свечей
Если за эксперименты ( разумные), то слева (старую
) с рыжим изолятором в утиль, остальные помыть карбклинером (внутри зубочисткой пошерудить), сгладить надфилем ( которому на наждаке стесали одну сторону) электрокоррозионные раковины, круглым щупом ( проволоку стальную 1.5 мм подрихтовать до 1.3мм.) выставить зазор. Смущают только "рыжие хвосты" на верхних изоляторах, затягиваешь свечи по моменту?
В общем можешь отревизированные свечи положить в коробочки ( упаковку сохранил?)
или на мотор. Тысяч 20 пройдут еще.
О она самая. нафига выбрасывать рабочую свечку и тратить четыре сотни на такуюже.timoha-07 писал(а):Максимыч, ты же не из жадности спрашиваешь?
Странно чем отличаются свечи?
Ford 1493001 -стояли раньше
Ford 1787829 - пробиваются по вину сейчас
Последние сейчас по вину пробиваются
Не не забыл, также как и от старых фордовских. я сейчас их для сравнения поставил. там пробег около 40тtimoha-07 писал(а): И ты забыл сохранить упаковку от этих свечей...
Свечки не обычные. ТОнкий электрод, который уже почти в ноль.
Да не он такой и был*Casper* писал(а):Свечки не обычные. ТОнкий электрод, который уже почти в ноль.
А че за свечки, Макс.
Любомир
- Полное имя: Любомир
SHAMAN, Возвращаясь к теме иридьевых, все таки какие советуешь? )марка модель)
Сань ну в 222 сообщение рабочая ссылка*Casper* писал(а):А че за свечки, Макс.
Ааа. Понял. Похожи просто на иридиевые, но для них 50 ткм как-то мало.
А вот про них писал
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 81#p138781
Добавлено спустя 53 секунды:
Добавлено спустя 24 минуты 9 секунд:
Вот статейка классная
http://bmwservice.livejournal.com/75814.html
*Casper* писал(а):Похожи просто на иридиевые
Добавлено спустя 39 секунд:Сочетание бокового электрода из жаростойкого титанового сплава и платинового центрального электрода
Вот и я засомневался.*Casper* писал(а):но для них 50 ткм как-то мало.
orionwar, врятли на аналоговых свечах делают токопроводящий изолятор. Может с межэлектродным зазором был косяк? И колпачки В/В проводов после такого полезно промыть, к примеру "карбклинером" ( "уголек" в колпачке то остался. Жара-холод - влага под колпачек - говеное топливо= может повторится).
komora
- Полное имя: Олег
Выходит, что это одни и те же свечи?maxs-vd писал(а):Ford 1493001 -стояли раньше
Есть вариант купить 2 шт. 1493001 (видно, в остатке, поэтому в 3 раза дешевле), и 2 шт. с таким же номером в другом. Так дешевле выйдет. По Microcat у меня 1787829. Что скажете?
Бош платинум поменял на денсо тт, движок пока помягче стал работать.http://www.denso-am.ru/produkty/zapasny ... ganiia/tt/
pawfrux
- Полное имя: Ирина
Неплохие свечки, приходилось кататься на них. Приятная цена и тысяч 20 минимум, думаю, без проблем должны выходить.Сергейsp писал(а):Бош платинум поменял на денсо тт, движок пока помягче стал работать.
Добавлено спустя 20 минут 29 секунд:
Кроме уже надоевших почему-то Denso есть Autolite, кто-нибудь пробовал их на вкус?
Несколько экономичнее "обычных", получше тяга на низах, почти всегда лёгкий запуск с 1 попытки. Видимо, хорошая искра перетягивает дохлую АКБ.
Очень приятная, 400 за комплект.pawfrux писал(а):Неплохие свечки, приходилось кататься на них. Приятная цена...Сергейsp писал(а):Бош платинум поменял на денсо тт, движок пока помягче стал работать.
