2 года ездил.maxs-vd писал(а):сразу видно на карбюраторе не ездил!
Чистка дроссельной заслонки
Re: Чистка дроссельной заслонки
Саш, будешь мыть ДЗ, не поставь прокладку, будет "первопроход" с описанием симптоматики
Просто обеспечение плотности прилегания. Стараюсь не доводить до срабатывания "блинкеров" и неработы машины:
*Casper* писал(а):лампочки какие горят или машина не заводится
Я всё пытаюсь жить по новому без вот этих там выкроек с неизвестно из чего!timoha-07 писал(а):Это "опять" не сложнее жарки яичницы,
Блин. Может кто-то вразумительно сказать "Какие симптомы в поведении машины дает сдохшая прокладка". Иными словами "Что надо почуствовать в поведении машины, чтобы задуматься об этой прокладке?
*Casper*,,
В этот электронный век когда ЭБУ корректирует работу всей системы, да ну не будет конкретно одного такого симптома неисправности именно прокладки!. Ну согласись что лишний воздух в обход положения дросельной заслонки дасть другое показание на расход воздуха... и тпд
Не согласен. Для эбу положение заслонки - не показатель. Она ориентируется на работу хегосенсора. Если последний кажет воздух, ЭБУ прикрывает дроссель, уменьшая поток воздуха и по сути должна нивелировать подсос в границах возможного. Другое дело, когда залонка закрыта полностью, а воздуха еще много ... Но это нужно шикарную дыру иметь. Вот я и вопросаю о симптоматике. Что ж по факту происходит.
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Зачем? Я за 190 тыс. ДЗ даже не снимал ни разу...maxs-vd писал(а):Ну в конце концов при пробеге за 130т должно что-то меняться!
Это шо такое?*Casper* писал(а):хегосенсора
Добавлено спустя 37 секунд:
Там другая история... (как-бы в теме)il67 писал(а):Зачем? Я за 190 тыс. ДЗ даже не снимал ни разу...
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
А я вот полез с всякими современными приблудами по диагностики состояния автомобиля, так и загубил своего любимчика... что ладу уже с десяток человек не могут дать! А фью мой так и не работает как надо!.
aap
Всё как в карбюраторной системе - плавающие обороты ХХ. Двигатель будет "дышать" - работа, работа, работа,..напрягся, чего-то проглотил, работа, работа... Прыскаем WDшку в область предполагаемого подсоса воздуха - обороты выравниваются, но не надолго, однако сразу. Очень вероятны провалы при нажиме педали газа, т.к. расчетный состав смеси не будет соответствовать действительному.*Casper* писал(а):Блин. Может кто-то вразумительно сказать "Какие симптомы в поведении машины дает сдохшая прокладка". Иными словами "Что надо почуствовать в поведении машины, чтобы задуматься об этой прокладке?
Лямбда.maxs-vd писал(а):Это шо такое?
aap писал(а):Двигатель будет "дышать" - работа, работа, работа,..напрягся, чего-то проглотил, работа, работа...
aap
Чтобы это наверняка определить, подтвердить, нужно вдшкой прыснуть, когда напрягаться и глотать будет.*Casper* писал(а):Лямбда.maxs-vd писал(а):Это шо такое?
aap писал(а):Двигатель будет "дышать" - работа, работа, работа,..напрягся, чего-то проглотил, работа, работа...Благодарю. Видимо мне тоже понадобится прокладос.
Самое интересное - вот это словно глотание я наблюдал у себя и устранил перезакрутив заслонку. ПОтому и говорю, что наверное тоже вырезать буду че-нить.
Шеф, я сейчас видео прикручу. Опыт делал.
aap
Вполне может быть. Я, первый раз почистив заслонку, (примерно год назад) обратил внимание на то, что уплотнительное кольцо как-то уж очень символично выступает из канавки, но ездит пока без нареканий. А вообще я за фирменное кольцо. Деньги - дело наживное, а ресурс колечка большой.*Casper* писал(а):Самое интересное - вот это словно глотание я наблюдал у себя и устранил перезакрутив заслонку. ПОтому и говорю, что наверное тоже вырезать буду че-нить.
А нафиг, если из бумаги можно вырезать и положить ПОД колечко. Оно и будет выпирать. ИМХО.
timoha-07, ждем-с.
timoha-07, ждем-с.
Кино корявое получилось, потому чуть пояснений: начало видео заслонка ослаблена совсем, на Х/Ходу можно сказать никак не проявляется, но реакция на педаль газа "растянутая" ( по тахометру смотрим). На ходу с нагрузкой в следующий раз ( пообедал с киром). (кнопку мозжечка жмакал чтоб показать что не трындю за расход топлива (соседней ветке), на "блинкеры" не смотрим: "сменить двигатель" горит уже более 100тКм., АБС - амба гидроблоку. Машина нужна и пока не климатит с ремонтом)
timoha-07, класс. Не каждый согласится.
Не хватает только компа с диаграммами. Было бы наглядно, приборно-показательно.
На горячем движке можешь педалью удержать 1000 или 1100 оборотов?
Саш, завтра проделаю и покажу.
(Эльм уже года три валяется
, ноут у дочи, а со стационарным в машину... может тоже завтра
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
timoha-07, а ноги, при входе в машину, не стряхиваешь.
"Кто старое помянет, тому глаз долой... а кто забудет - тому оба". Так то четко на видео слышно "топотушки". А снег по- любому остается " Сколько не ссы, а капля в трусы".
