Замена неисправного ABS.
Re: Замена неисправного АБС
#241 Сообщение fidel1970 » 07 июл 2015, 21:35
timoha-07 писал(а):Злорадствуешь что ли?
Не. Помочь хочу.
#242 Сообщение Сергейsp » 07 июл 2015, 21:36
timoha-07, 14мм по форду :)
ghost
Полное имя: ghost
#243 Сообщение ghost » 07 июл 2015, 21:54
Спасибо всем за оперативные ответы :hat: . Пока не сломал, а только слизал грани :)
#244 Сообщение timoha-07 » 07 июл 2015, 22:07
Проставку к башке проблемного болта и по ней молотком Сталь с чугуном после этого разлучаются. И Вэ-Дэха приветствуется ( или керосин). И датчик вынимая, за его хвост не надо тянуть, если болт извлечен удачно, то утконосами- круглогубцами ( за край уха) и поддевая отверткой с плоским жалом за ухо в котором болтик был, в раскачку извлекаем.
#245 Сообщение fidel1970 » 07 июл 2015, 23:22
После крайней замены ступичника, понял что датчик ABS с кулака нефик снимать вообще... :)
Разъединение колодки под локером и аккуратная выпрессовка/запрессовка подшипника - 100% гарантия успеха и негорящей пиктограммы на панели.
#246 Сообщение Puwistiy » 08 июл 2015, 08:18
fidel1970, а я и не снимал )
Nike34rus
Полное имя: Евгений Литвиненко
#247 Сообщение Nike34rus » 15 окт 2015, 21:43
Заранее извиняюсь если такой вопрос кем то задавался...
После замены правого ступичного подшипника горит Абс, мастера сказали что не смогли снять датчик и меняли без его снятия. Как понять что менять? Опять подшипник или датчик? Не хочется платить лишнее. Установили точно магнитным кольцом а датчику.
#248 Сообщение fidel1970 » 15 окт 2015, 22:04
Nike34rus писал(а):Как понять что менять? Опять подшипник или датчик?
А это уже пускай установщики разбираются. Их косяк, факт.
Чтобы быть на 100% уверенным - необходимо сделать компьютерную диагностику и посмотреть графики сигналов с датчиков.
Nike34rus
#249 Сообщение Nike34rus » 15 окт 2015, 23:15
Компьютерную диагностику могу делать только официалы?
#250 Сообщение *Casper* » 15 окт 2015, 23:26
Эльм+форскан
Ну или лучше эльс+форскан. Официалы курят.
Nike34rus
#251 Сообщение Nike34rus » 15 окт 2015, 23:44
Это что?у :mda:
Ещё вопрос немного не по теме наверно. После замены тормозных дисков и колодок первое время был шерох небольшой, знакомые сказали притрется. Сейчас этого звука почти нет, но при среднем нажатии на тормоз в движении слышны какие то хрусты что ли,цикличны вращению колеса, что может быть? Несколько раз переставлял заново, смазывал направляющии суппорта. И на правом колесе с внутренней стороны на верхней части диска идёт большая выработка.
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
Понял что про адаптер и программу идёт речь... Считывал ошибки через Блютус адаптер, висит ошибка трансмисси, код не помню, завтра напишу если это поможет.
#252 Сообщение *Casper* » 15 окт 2015, 23:51
Nike34rus писал(а):Это что?у :mda:
ELM327 и ELS27 - это такие адаптеры. Первый требует доработки для полноценной поддержки авто, второй работает полноценно с любым фордом. К ним программа Forscan - условно бесплатная. А если руки зачешутся что-то поменять в машине, то еще одна программа ELM-FFN. Тоже условно бесплатная. Все есть на форуме.
e_litvinenko
#253 Сообщение e_litvinenko » 16 окт 2015, 15:36
Считал ошибки, ELM327 показал "P1000 Трансмиссия", это что то может уточнять по проблеме?
#254 Сообщение *Casper* » 16 окт 2015, 15:44
e_litvinenko писал(а):это что то может уточнять по проблеме?
Это признак того, что ошибки были стерты.
Nike34rus
#255 Сообщение Nike34rus » 16 окт 2015, 18:43
Блин, я стер(( думал сброшу. Как теперь чтоб он их опять нашёл?
#256 Сообщение *Casper* » 16 окт 2015, 19:51
Nike34rus, никак. Надо было сначала переписать их, а уже потом тереть.
Nike34rus
#257 Сообщение Nike34rus » 16 окт 2015, 20:15
Затупил :( с если ещё горит лампочка абс, ошибка не определится никак?
Че менять теперь, подшипник или датчик?(
#258 Сообщение *Casper* » 16 окт 2015, 20:21
Прокатись с горящей лампой, потом прочитай. А ещё лучше осциллом. Ошибка лишь указывает направление
Nike34rus
#259 Сообщение Nike34rus » 16 окт 2015, 20:59
Нет осцилографа, да и не особо понимаю что он мне подскажет(
#260 Сообщение *Casper* » 16 окт 2015, 21:10
Тогда долгий путь.
1. Берем форскан. В нем выбираем осциллограф. В него ставим сигналы двух передних колес, включаем и едем равномерно прямолинейно. ДОлжно быть 2 одинаковых графика.
2. Меняем местами передние датчики и повторяем пункт 1.
Что это даст. Если графики разные, то после замены сигналы графиков должны поменяться. Причина - датчик. Если графики не поменялись - причина подшипник.
