ХЕЛП!!! Датчик включения вентилятора охлаждения
Re: ХЕЛП!!! Датчик включения вентилятора охлаждения
#241 Сообщение MakPol » 09 дек 2016, 11:05
Ну сначала по малому кругу жидкость ходит и радиатор будет холодный. Как только нагревается открывается термостат и охлаждающая жидкость так же начинает через радиатор ходить. Пощупать можно.
А так картинки вот http://www.fusionguru.ru/articles/dviga ... _i_16l.htm
black
Полное имя: Георгий
#242 Сообщение black » 09 дек 2016, 11:13
Ок, пощупаю--радиатор должен быть весь горячий?Что работа моего карлсона не нормальна?
Каждый рубль в дело !
#243 Сообщение *Casper* » 09 дек 2016, 11:48
Работа Карлсона и показомеьра норм. Только работают они от одного датчика. А если этот датчик лажает, то и лежать будут все
black
Полное имя: Георгий
#244 Сообщение black » 09 дек 2016, 12:04
Спасибо--(датчик температуры в термостате?)?
#245 Сообщение *Casper* » 09 дек 2016, 12:21
Нет.
black
Полное имя: Георгий
#246 Сообщение black » 09 дек 2016, 12:27
А где?
#247 Сообщение *Casper* » 09 дек 2016, 12:29
black
Полное имя: Георгий
#248 Сообщение black » 09 дек 2016, 13:40
ок
Добавлено спустя 24 минуты 54 секунды:
Еще вопрос к профи- где то читал, что после замены антифриза есть смысл заехать на бугор, и погазовать для того чтобы воздушных пробок не было??так ли ?
#249 Сообщение MakPol » 09 дек 2016, 13:44
Если есть проблемы, то да. А если двигатель нормально охлаждается, печка греет, то и эти шаманства не нужны. У меня в процессе эксплуатации все нормально развоздушивалось.
Просто первое время понаблюдать немного за уровнем и все ли работает как надо.
black
Полное имя: Георгий
#250 Сообщение black » 09 дек 2016, 15:07
Дак я и понять не могу --нормально ли , что двигатель греется при -7 -9 до 104 градусов ??
#251 Сообщение serezhiki » 09 дек 2016, 15:12
Честно? Мы многие не заморачивались... Работающая печка сбивает весь пыл. А на память не помню. Если патрубки радиатора и сам радиатор снизу холодные - проблема с термостатом. В особенности, когда Карлсон прилетает. В другом варианте не вижу существенных поводов для беспокойства.
black
Полное имя: Георгий
#252 Сообщение black » 09 дек 2016, 15:14
Спасибо,просто давно на фордах не ездил
#253 Сообщение Сергейsp » 09 дек 2016, 15:37
black писал(а):Дак я и понять не могу --нормально ли , что двигатель греется при -7 -9 до 104 градусов ??
При незатрудненном движении при такой Т за бортом, ненормально, в пробках или по снежной каше на 1/2-й передаче нормально.
black
Полное имя: Георгий
#254 Сообщение black » 09 дек 2016, 16:20
Да в пробках на 1-2 !Значит все нормально
crossfader
#255 Сообщение crossfader » 26 апр 2017, 07:10
Вопрос sergey61,решилась-ли каким-нибудь образом проблема низкой скорости вентилятора? Ситуация аналогичная,карлсон включается на полную только при достижении 105 градусов. Если замкнуть контакты реле R8 в салоне,то крутить начинает на низкой скорости,если замкнуть контакты R2 за аккумулятором - включается на высокой скорости (причём и там и там даже с выключенным зажиганием). Получается с ЭБУ на R8 не приходит сигнал на включение при достижении 93 градусов. Вопрос к гуру сайта,куда копать?
p.s. Нашёл итог решения проблемы sergey61 в теме viewtopic.php?p=189143.... Но всё-таки хотелось бы знать,может штатно как-то решаемо?
Ильяс
Полное имя: Ильяс
#256 Сообщение Ильяс » 05 сен 2018, 15:36
Здравствуйте! у меня Форд фьюжен 2006 года бензин 1.4. В последнее время стали происходить чудеса, стрелка температуры резко падает на ноль и включается вентилятор охлаждения. После перезапуска иногда проходит а иногда так и остается, стрелка на ноле вентилятор молотит. ДТОЖ поменял, результата ноль.
#257 Сообщение *Casper* » 05 сен 2018, 20:56
Проверяй провод от датчика до мозгов. Где-то сгнил
Svar
Полное имя: Ruslan Bogdanov
#258 Сообщение Svar » 30 апр 2019, 13:18
Очередной Хелп!
Машина: последний рестайлинг 2012 год, бензин 1.6, механика, климат.
Не включается вентилятор! Заметил в пробке когда стрелка стала приближаться к красной зоне, включил печку на полную-остудил. Заметил что ещё и кондей не дует холодным (думаю из-за вентилятора охлаждения двигателя).
Предохранители смотрел: F16, F12, F49 все в норме, вентилятор пробовал на прямую от аккума-крутит. Под капотом зелёный кондейный силовой предохранитель на 40А перегорел , но это ведь не повод не включения вентилятора?
Помогите, где ещё смотреть? Если реле, то как проверить работает или нет.
#259 Сообщение ERV » 30 апр 2019, 13:28
Svar писал(а):
30 апр 2019, 13:18
Действительно...
А для чего тогда устанавливают предохранители? :mda:
Ладно, серьёзно
Svar, пред не меняли чтоли?
#260 Сообщение timoha-07 » 30 апр 2019, 13:38
ERV, :) шутка ништявая))).
Svar, раз "хрон" в цепи кондея горит - ищи перегруз или "коротыш" (АВО-метр в помощь).
