Страница 13 из 32
Re: Неисправность ABS.
Добавлено: 21 янв 2014, 19:02
Dimana писал(а):была заметна работа abs
Посмотри вот эту тему
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 05&t=10086
И потом отпишись.
Добавлено: 21 янв 2014, 19:07
maxs-vd писал(а):Согласен, блок целиком под замену.
Вроде бы Vab оформлял лечение.
Dimana писал(а):Если насос не рабочий, разве она могла бы тормозить исправно, пусть и короткий промежуток времени?
Насос клинит. Повезло. поработало. Заклинило - вылетел предохранитель.
Добавлено: 25 янв 2014, 19:30
МОРЯК 1108
Привет все. Подскажите как определить номер блока ABS. Пришел в магазин хотел заказать у меня спросили номер. Говорят разные разъемы четыре вида. Мой блок не работает при диагностике elm 327 через Forscan пишет нет связи с блоком. Спидометр и одометр не работает.
Добавлено: 25 янв 2014, 19:36
Добавлено: 25 янв 2014, 19:51
предохранители проверял?
Добавлено: 03 фев 2014, 16:24
anderus
Всем доброго времени суток!
Хочу обратиться за советом. На следующий день после замены задних тормозных колодок на панели приборов загорелся значок ABS (сразу после заводки двигателя). Доподлинно стало известно, что при снятии правого барабана сорвали болт крепления датчика ABS, высверлили и нарезали резьбу под новый болт. Поездка на диагностику показала ошибку С1095 (Неисправность электродвигателя насоса ABS).
Бегло ознакомившись с комментариями по данной теме, хочу спросить, что делать:
- соглашаться на дальнейшую диагностику в сервисе, предложили полную "прозвонку" электроцепи (правда, об исходе как-то туманно говорили);
- пробовать менять задние ступичные подшипники или магнитные кольца ABS на них;
- искать модуль ABS на замену.
Предохранители пока не смотрел, да, и прочитав результаты некоторых участников, что-то боязно менять предохранители F5 и/или F6, даже если они и перегорели.
Добавлено: 03 фев 2014, 16:28
anderus писал(а): что-то боязно менять предохранители F5 и/или F6
С чего-это?
На это они и предохранители! Ошибку как раз и может показать сгоревший предохранитель.
Добавлено: 03 фев 2014, 16:32
anderus, похоже на повреждение заднего датчика АБС.
Думаю, стоит начать с замены...
Добавлено: 03 фев 2014, 23:22
anderus писал(а):На следующий день после замены задних тормозных колодок на панели приборов загорелся значок ABS
Не совсем понятно. А после того, как поменяли колодки и переустановили датчик - АБС сколько-то работала? И лампочку не зажигала?
Добавлено: 04 фев 2014, 07:20
ANG писал(а):АБС сколько-то работала? И лампочку не зажигала?
anderus писал(а):загорелся значок ABS (сразу после заводки двигателя)
Добавлено: 04 фев 2014, 12:09
anderus
fidel1970,
а разве на неработающий датчик нет отдельной ошибки (имею в виду по коду DTC), или при поломке датчика электродвигатель насоса блокируется, от греха по-дальше?
Доехал до дома от гаражей, примерно 1,5-2,0 км, поставил машину, все работало; а при следующем запуске двигателя (дня два прошло) высветился на панели значок ABS...
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
maxs-vd писал(а):С чего-это? На это они и предохранители! Ошибку как раз и может показать сгоревший предохранитель.
Где-то то ли в этой теме, то ли в другой, прочитал, что у одного из участников после замены предохранителя все заработало... но... ненадолго, а потом панель приборов переливалась словно елочная гирлянда. Будет чуть по свободнее со временем - найду и "процитирую"
Добавлено: 04 фев 2014, 17:25
anderus, поломка датчика на электро-блок врядли влияет.
Проблема началась после снятия барабана, так?
Ступичный подшипник не меняли, значит остаётся только одно - повреждение провода датчика.
Слазий под машинку, осмотри внимательно провод датчика на предмет повреждений...
Добавлено: 06 фев 2014, 20:26
sanderssss
ну теперь моя очередь орать help
симптомы
завожу машин . за бортом градусов 6-8 мороза
пока машина греется наблюдаю странные манипуляции стрелки спидометра - перемещается ( не часто дёргается) в диапазоне 0-30 км/ч
ни чего не понимаю . перезапускаю - та же история
греюсь дальше. через пару минут трогаюсь загорается лампа АБС , он(оно, она) естесссно не работает
при первом нажатии педаль тормоза показалась субъективно несколько ватной
приехал к дому посмотрел предохранители - оба целы ( визуально)
осмотреть провода пока не предоставилось возможности - темно
самодиагностика ошибок не пишет
hob и torque тоже ни чег не показывают
чё делать то - куда копать?
Добавлено: 06 фев 2014, 20:30
sanderssss писал(а):при первом нажатии педаль тормоза показалась субъективно несколько ватной
А при втором?
В любом случае это не к АБС.
Добавлено: 06 фев 2014, 22:17
sanderssss
второе нажатие - педаль значительно выше схватывает, на улице каша эффективность торможения оценить сложно , но вроде одинаково...... ну как бы и хрен с ним , главное тормозит
вопрос где с абс начать копать
ps и ещё, поюзав форум гак и не понял есть ли некая связь между датчиком скорости и абс, соответственно есть ли какая то причинно следственная связь между дёрганием стрелки спидометра и в последствии неисправностью абс
Добавлено: 08 фев 2014, 00:14
sanderssss
продолжение
сегодня на работе подцепился esi tronic-ом через бошовый адаптер
тест абс показал ошибку c1233 спереди слева обрыв питания
ошибку сбросил но она вновь появилась после начала движения
визуально и на ощупь провод и датчик снаружи целы
да, и ещё дёргание стрелки спидометра на прогреве сегодня отсутствовало
завтра поеду в дружественный FFClub к Валеричу у него ffn есть попробуем ещё и им поскольку наша диагностика заточена под грузовики и может не корректно работать
ну и ещё до кучи вопрос какой датчик из бюджетных можно брать в смысле надёжности, у нас правда только delfi и оригинал могут быстро привезти , остальное от полутора недель
Добавлено: 08 фев 2014, 07:45
sanderssss писал(а):визуально и на ощупь провод и датчик снаружи целы
Открути его и посмотри... вполне возможно и такое:
sanderssss писал(а):какой датчик из бюджетных можно брать
Я брал такой:
Нареканий нет.
Добавлено: 08 фев 2014, 20:21
sanderssss
А датчики на все комплектации одинаковые?
Добавлено: 08 фев 2014, 22:29
sanderssss писал(а):А датчики на все комплектации одинаковые?
По идее да.
Но, спецы фьюжнгуру рекомендуют подбирать запчасти по VIN-номеру.
Добавлено: 17 фев 2014, 08:32
DarkAmorphis
Вот и у меня фьюж после 6 лет безотказной работы начал ломаться (((
Сегодня утром завел машину - лампы АБС и ЕСП не погасли, а машина теперь ездит без этих двух привычных мне систем. Так что крик о помощи: откуда и куда копать?
