Чистка дроссельной заслонки
Если на прогретом моторе на ХХ давить очень медленно на педаль газа то обороты:
Плавно поднимаются с 750 (800, 850, 900, 1000 ...)
65
61%
Резко прыгают с 750 до 1300 или более (установить 1000 не удается)
41
39%
Всего голосов: 106
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: Чистка дроссельной заслонки
#241 Сообщение il67 » 17 фев 2015, 21:07
timoha-07 писал(а):Кто старое помянет
Почаще по-русски пиши. Вообще проблем не будет. :)
#242 Сообщение maxs-vd » 17 фев 2015, 23:46
*Casper* писал(а):На горячем движке можешь педалью удержать 1000 или 1100 оборотов?
Давай создадим опрос для владельцев фью?
Вопрос на повеске дня:
Если двигатель прогрет и на ХХ давить очень медленно на педаль газа то обороты при первом повышение на сколько подскакивают?
Тоесть вариант
1-Плавно с 750...
2-сразу с 750 до 1300 или около этого.
#243 Сообщение *Casper* » 17 фев 2015, 23:51
добавил.
ГОЛОСУЕМ, товаригчи.
#244 Сообщение ANG » 18 фев 2015, 00:00
Уже ведь проходили это. У всех, если машина неподвижна, обороты с ХХ прыгают примерно до 1250-1300. Нету промежуточного.
А если машина катится накатом, тогда можно любые обороты делать.
Вернее у всех, у кого АБС работает исправно.
Добавлено спустя 49 секунд:
Машина НЕПОДВИЖНА!
#245 Сообщение maxs-vd » 18 фев 2015, 00:02
ANG писал(а):Нету промежуточного.
Да ну нафиг, не делайте из меня идиота... я двух свидетелей приведу!
Добавлено спустя 58 секунд:
У которых плавно подымаются обороты...
#246 Сообщение *Casper* » 18 фев 2015, 00:03
maxs-vd, Макс. Ну ей богу, не первый раз правда встает этот вопрос. Ну никак не дать 1000. Ну нету у нас КХХ.
#247 Сообщение ANG » 18 фев 2015, 00:11
maxs-vd писал(а):Да ну нафиг, не делайте из меня идиота... я двух свидетелей приведу!Добавлено спустя 58 секунд:У которых плавно подымаются обороты...
Давай.
Может, на автомате или роботе такое возможно? На ручной коробке - у всех гистерезис на стоящей машине.
#248 Сообщение SAnat » 18 фев 2015, 09:55
Моя старая проблема в начале владения, как научиться держать 1100-1200, когда чуть газ на миллиметр нажмешь и сразу 1300 минимум ))))
Кстате, ничего не поменялось за эти годы (2 вариант, проголосовал). Без разницы, на месте в движении.
Добавлено спустя 44 минуты 23 секунды:
Вот жеж озадачили вы меня :wall:
Хочется, чтоб идеально было, я всегда думал, если есть подсос, обороты будут плавать и не брал в расчет, что электроника заслонкой будет регулировать.
Есть мысля.
- взять поллитровку пластиковую газировки диаметром 60-64мм (уже представляю как иду в магаз и беру газировку меряя бутылки штангенциркулем, вот народ то офигеет :lol: ).
- сосок камеры
- выпить газировки в дороге, внедрить сосок в крышку
- обрезать бутылку на половину,
- верхнюю часть через уплотнение толстым двухсторонним скотчем одеть на заслонку сверху и плотно зажать хомутом
- вытащить клапан PCV , он вытаскивается легко, просто руку просунуть за коллектор, даже ничего снимать не надо
- вместо клапана воткнуть в трубку болт и зажать хомутом, чтоб заткнуть отверстие.
- подключить компрессор к соску на верхней части бутылки на дросселе и подать давление.
Как думаете если все герметично будет, давление расти будет или же через цилиндры (открытые клапана) воздух повалит на выпуск?
#249 Сообщение maxs-vd » 18 фев 2015, 10:16
SAnat писал(а):Как думаете если все герметично будет, давление расти будет или же через цилиндры
Не заморачивайся, можно конечно выбрать положение когда клапана прикрыты будут, но всё равно странная такая опрессовка получается...
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
SAnat писал(а):чуть газ на миллиметр нажмешь и сразу 1300 минимум
Вот об этом и опрос, у меня получалось плавно добавлять! Также как у двух других фью в осколе сейчас третьему позвоню...
#250 Сообщение timoha-07 » 18 фев 2015, 10:31
ANG писал(а):роботе такое возможно
На роботе так же (гистерезис). Автоматчики может иные :)
Зазор меж ДЗ и ВК влияет на "растянутость" оборотов. Во время разгона за счет разряжения в коллекторе заслонка прижимается к нему :)
#251 Сообщение maxs-vd » 18 фев 2015, 10:43
Ооо вот и Юрец в сети засветился!
-29 холодно однако у вас у нас так -20 с утра было.
#252 Сообщение *Casper* » 18 фев 2015, 10:44
timoha-07 писал(а):Во время разгона за счет разряжения в коллекторе заслонка прижимается к нему :)
Во время разгона как раз давление выравнивается. Разрежение когда газ сброшен.
#253 Сообщение timoha-07 » 18 фев 2015, 11:00
Саш, давление в ВК уравняется с атмосферой в двух случаях: когда дыра в ВК неимоверная и когда поршня остановятся.
Максимыч, я и не шифровался никогда :) . На ином форуме года четыре назад тусил на масленицу в Петрограде.
А погода такая, если честно - забодала. Не потому что теплолюбивый, просто скачкИ бешенные: с утра под 30, днем до -5"С, установился бы мороз и хай держится.
#254 Сообщение maxs-vd » 18 фев 2015, 18:36
Голосуем голосуем !только не от фаноря , а конкретно как описано вопрос в принце серьёзный!
#255 Сообщение *Casper* » 18 фев 2015, 19:33
Юр, полный газ - это и есть дыра а виде открытой заслонки. И разрежение реально падает
#256 Сообщение ANG » 18 фев 2015, 22:06
*Casper* писал(а):Юр, полный газ - это и есть дыра а виде открытой заслонки. И разрежение реально падает
Верно.
Кто эти восемь человек, которые жмакнули первый вариант ????????
Не верится что-то. Снимите на видео, не поленитесь.
#257 Сообщение SAnat » 18 фев 2015, 22:06
Прям совпало.
Внутренний диаметр трубки на клапан PCV 8-9мм.
#258 Сообщение *Casper* » 18 фев 2015, 22:11
Если шланг заглушить, контроллер скорректирует работу.
Забавно, но дергания мотора напоминают мне и мою тему дрыгания.
DEDok
#259 Сообщение DEDok » 18 фев 2015, 23:05
Можете снять мой ответ с вопроса, (ответил на первый вариант) и перенести на второй. Не так понял вопрос - потом пошел проверять)) Действительно, плавно никак))
aap
#260 Сообщение aap » 18 фев 2015, 23:08
SAnat писал(а): я всегда думал, если есть подсос, обороты будут плавать и не брал в расчет, что электроника заслонкой будет регулировать.
Я бы не стал так категорично утверждать о компенсации подсоса за счет открытия заслонки. Заслонка увеличивает ко-во топливо-воздушной смеси, попадающей в горшки, как бы говоря мотору, поглощающему дополнительный воздух и как следствие бедную смесь: -Жри, е-маё, жри, только не трепыхайся. Но откуда ЭСУД знает о том, что после всех инстанций в горшки попадает лишний воздух - ни откуда не знает. Поправьте меня, если я не прав. Так вот, обороты ХХ могут возрастать просто потому, что сам по себе дополнительный воздух есть, но его столько, что двигатель ещё не глохнет, но уже работает нестабильно и любое дросселирование приведет к провалу в работе. Провал при дросселировании - верный спутник подсоса воздуха в систему, забедненной смеси. Тем паче, что забедняется смесь неравномерно по горшкам. А неравномерность вызвана конкретной локализацией подсоса воздуха. Вспомним, что впускные коллекторы проектируются так, чтобы топливо-воздушная смесь или воздух равномерно распределялись по горшкам.
Что-то я разфилософствовался, наверное потому, что спать пора. Всем приятного сна и чтобы во сне явилось средство решения проблем насущных.
