Замена неисправного ABS.
Nike34rus
Полное имя: Евгений Литвиненко
Re: Замена неисправного АБС
#261 Сообщение Nike34rus » 16 окт 2015, 22:34
Спасибо огромное, буду пробовать
e_litvinenko
#262 Сообщение e_litvinenko » 19 окт 2015, 18:12
Вот такие ошибки считались Р0562 и Р1719
#263 Сообщение fidel1970 » 19 окт 2015, 19:41
e_litvinenko писал(а):Р0562
Разрыв электрической цепи в системе подачи напряжения аккумулятора.
e_litvinenko писал(а):Р1719
Неисправность цепи сигнала крутящего момента двигателя.
e_litvinenko
#264 Сообщение e_litvinenko » 19 окт 2015, 20:19
А пояснить можешь?
#265 Сообщение fidel1970 » 19 окт 2015, 20:44
e_litvinenko писал(а):А пояснить можешь?
Проверяй крепления клемм и массовых проводов.
#266 Сообщение *Casper* » 19 окт 2015, 20:45
fidel1970 писал(а):Разрыв электрической цепи в системе подачи напряжения аккумулятора.
Есть реле силового питания и с него не было напряжения в то время, как по проводам или шине пришел сигнал о включенном зажигании.
fidel1970 писал(а):Неисправность цепи сигнала крутящего момента двигателя.
На коробке есть датчик крутящего момента ну или датчик скорости первичного вала. Собственно эти ошибки близки по источнику.
Дим, у него похоже тоже 4 не включается.
#267 Сообщение fidel1970 » 19 окт 2015, 20:51
*Casper* писал(а):у него похоже тоже 4 не включается.
Реле?
#268 Сообщение *Casper* » 19 окт 2015, 20:56
Похоже да, вопрос только в чем причина. Из известных мне:
1. Сгнивание провода в жгуте от мозгов
2. Низкое напряжение (езда без генератора)
3. Блокировки в цепи реле
4. Рано откинулось после выключения зажигания (выключил, скажем зажигание и сразу дернул клемму).
Ну а у меня с него силовой отгорел. Просто тупо отгорел. На этом поприще целая тема возникла http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 98&t=11290
Ох уж я намучился, пока оно отгорало, а уж сколько всего наслушался в сервисах. Ууууу.
И что самое веселое, так это то, что проблема могла возникнуть раньше, точнее не проблема, а ее причина. А заметили, когда заболело.
#269 Сообщение fidel1970 » 19 окт 2015, 21:01
*Casper* писал(а):точнее не проблема, а ее причина.
5. Подключение нештатных устройств.
#270 Сообщение *Casper* » 19 окт 2015, 21:06
Не, на это реле врядли. Просто причина могла быть и в шаловливых ручках (например дернуть его на ходу ;), клемму скинуть быстро итд...)
e_litvinenko
#271 Сообщение e_litvinenko » 19 окт 2015, 21:08
Че посоветуете? В сервис или самому что то можно попробовать?
#272 Сообщение *Casper* » 19 окт 2015, 21:15
Для начала проверить P11 в блоке предохранителей.
Скинуть ошибки и еще поездить.
Alexey_P
#273 Сообщение Alexey_P » 08 июн 2016, 23:15
Добрый вечер! Опишу схожую проблему.. Пропали показания скорости и пробега, загорелся на панели чек abs и (!). Проверил предохранители, все ок. Прочитал елм-ом 327 ошибки - нет связи с модулем абс. Машина без системы курсовой устойчивости. Купил на разборке бу модуль абс. подключил просто к разъему- ура! пробег стал отображаться) Поставил его вместо неисправного, прокачал тормоза. На приборке чек погас, но остались гореть (!) и абс. Решил проехаться по грунтовке и попробовать срабатывание abs. Не трещит(. Проехался по асфальту, но лампа abs и (!) так и не гаснут. Пытался сбросить их форсканом - не выходит. эти две лампы на приборке не гаснут( Ребят, что еще попробовать?
#274 Сообщение *Casper* » 09 июн 2016, 00:20
Alexey_P писал(а):Ребят, что еще попробовать?
Попробуй прочитать ошибки по блоку АБС и выписать их сюда ;)
Alexey_P
#275 Сообщение Alexey_P » 09 июн 2016, 00:57
Вроде как по абс сканер ошибок больше не выдает, а на панели две лампы горят.. Может быть такое? :o
#276 Сообщение *Casper* » 09 июн 2016, 08:20
Alexey_P писал(а):Может быть такое?
Ага. Если сканер не видит АБС по какой-то причине.
Alexey_P
#277 Сообщение Alexey_P » 09 июн 2016, 08:29
Хорошо, сегодня еще посканю, и покажу что выдаст.Верно ли, что мой китайсканер не нуждался в доработке, т.к. у меня машинка дорестайлинговая? Где-то читал на форуме, что все данные идут по одной шине..
#278 Сообщение *Casper* » 09 июн 2016, 08:43
АБС идет по K-Line, там же, где и подушки. Форскан обнаруживает подушки? Абс?
Добавлено спустя 58 секунд:
Alexey_P писал(а):мой китайсканер
А что за китайсканер? Их много разных. Если речь про ELM, то это вообще адаптер, а не сканер.
Alexey_P
#279 Сообщение Alexey_P » 09 июн 2016, 09:00
*Casper* писал(а):АБС идет по K-Line, там же, где и подушки. Форскан обнаруживает подушки? Абс?
По форскану отвечу вечером. Адаптер Elm 327 синий корпус с надписью obd scan, чип CP2-какой-то там..
#280 Сообщение *Casper* » 09 июн 2016, 09:06
Ну значит надо точно знать видит ли он K-Line. Обычно у них с этим трудности.
