Какой фирмы сцепление лучше брать на замену?
Re: Какой фирмы сцепление лучше брать на замену?
То что трубка одна и "ежу понятно", она коаксиальная? Или в случае ТО (прокачки старой тормозухи) в РЦС остаётся "отработка"? Саму трубку не рассоединял? На фоте, в середине вертикального участка трубки стопорная скоба.
Народ, помогите!!!
Какой у 1,6 МКПП диаметр 210 или 220???
Что такое у валео : диаметр 1 = 210 мм и диаметр 2 = 220 ???
SACHS 3000950016 - подойдет?
ДИАМЕТР, ММ 220
ЧИСЛО ЗУБЦОВ, ШТ 17
Valeo 826 494
ВЕРСИЯ CPON
ДИАМЕТР, ММ 220
ДИАМЕТР 2, ММ 210
ПРОФИЛЬ СТУПИЦЫ 17,06 x 19,90
ЧИСЛО ЗУБЦОВ, ШТ 17
KRAFTTECH W01210E9
ДИАМЕТР, ММ 210
ПРОФИЛЬ СТУПИЦЫ 17x20
ЧИСЛО ЗУБЦОВ, ШТ 17
Luk 621 3008 09
Параметры ДИАМЕТР, ММ 21
Выжимной шибко гудит, за город страшно ехать
По VIN: WF0UXXGAJU7U68581 манагеры екзиста предлагают либо золотой лук, либо туряцкий крафтеч.
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
PS: я так понял, что валео - г...но??? или я ошибаюсь?
ДИАМЕТР, ММ 220
ЧИСЛО ЗУБЦОВ, ШТ 17
Valeo 826 494
ВЕРСИЯ CPON
ДИАМЕТР, ММ 220
ДИАМЕТР 2, ММ 210
ЧИСЛО ЗУБЦОВ, ШТ 17
KRAFTTECH W01210E9
ДИАМЕТР, ММ 210
ЧИСЛО ЗУБЦОВ, ШТ 17
Luk 621 3008 09
Нет в мире совершенства
, все приходится доводить вручную ...
Тест по приведенной методике:
1 заблокируйте колеса и включите ручник.
2 Запустите двигатель и включите 4 передачу, сцепление не отпускать.
3 задать 2000 оборотов.
4 медленно отпустите педаль сцепления.
5 двигатель должен заглохнуть
Двигатель исправно глох, но решил поменять сцепление.
Итог:
1 Проточка маховика 0.3мм (выработка,цвета побежалости)
2 Со стороны корзины сточились накладки до заклепок
3 Ну и выжимному ... каюк.
Пробег 110т, 10лет
Итог:
Пробег 110т, 10лет
на 3 передаче только
Есть вопрос по свисту в сцеплении до сих пор(ветка "Визг в педали сцепления"). Двиг на третьей глохнет (ровно 2000 не держал). При ниже -5 подшипник в отжатом виде стучит пластмассовым стуком, в нажатом виде - свистит. При резком отпуске педали сцепления чувствуется удар, при мягком - подвизгивание. Непонятный гул, особенно при накате, остался (промежуточный заменен, ступичные проверены). Чем это закончится понятно. Вопрос когда? (сейчас почти детские 83 ткм). И как предвидеть?
- Полное имя: Анатолий
Добрый день!
Всем спасибо за тему, помогли оперативно сориентироваться.
Делюсь своим опытом, развалился диск сцепления, 85 тыс.км, 10 лет. Оригинал стоял Luk, на замену взял Sachs, артикулы искал по каталогу на оф. сайте Sachs для Ford Fusion 2006 года, механика, бензин 1.6:
Sachs 3000 950 016 (комплект диск + корзина)
Sachs 3182 654 145 (выжимной подшипник)
Elring 539.581 взял два сальника привода (полуоси)
вышло около 10 т.р. за эти материалы
+ Ford 1 790 199 трансмиссионное масло, три бутылки по 1 л, вышло 3800 р.
+ ушло 0.5 литра тормозной жидкости, оставалась у меня Dot4 с прошлой замены
+ работа 5000 руб у проверенных неофициалов
Мягонькое сцепление теперь стало, схватывает в самом начале хода (внизу), надо привыкать будет )
- Полное имя: Вострягов Антон
Все доброго времени суток! Недавно купил Ford Fusion 2006 г/в (1.6), пробег 190 тыс. К несчастью обнаружил, что необходима замена сцепления. Почитал, посмотрел видео по этой теме, пришёл к выводу, что заказывать лучше комплект производителя "Luk". Подскажите пожалуйста, правильно ли я думаю на счет производителя (может есть аналоги не хуже?) и где заказать?
Сцепление
Всем доброго вечера!
Подскажите FINIS-коды запчастей для замены сцепления.
Прочитал всю тему и окончательно запутался!
как узнать правильный диаметр диска сцепления и его код для заказа?
вычитал, что диски бывают 19 см и 21 см и они не взаимозаменяемы.
выжимные подшипники, вроде, тоже бывают разные для механики и для робота, подскажите правильный.
мой Fusion 2008 г.в., 1,6 л. механическая КПП VIN - WF0UXXGAJU8A45922
вместо 210 подходит
1.6 ркпп на фьюж не ставили. А на фокусе там сцепление другое.All писал(а):И кто-нибудь такой на 1,6 РКПП ставил?
на 1.4 роботе, как говорят форумчане, свое хитрозадое сцепление.
All, у меня суммарный пробег 215, часть на автомате. Я столько сцеплений не умею сжигать
Так что ничего не известно. Да и слышу впервые про нее
- Полное имя: Юрий
Полгода назад поставил
Krafttech W01210E9 .Выжимной тёк, сцепление свистело.Встало нормально ,пока проблем нет.
- Полное имя: Юрий
Предположительно 180.Купил со скрученным пробегом.
как не снимая КПП, точно узнать какого размера сцепление мне заказать 190 или 210?
