А не заменить ли мне термостат?
Re: А не заменить ли мне термостат?
Пока рекомендую за бачком понаблюдать. Все же думаю что это он родимый
- Пражская связистка
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Посмотрю. А температура почему же на ходу падает?MakPol писал(а):Пока рекомендую за бачком понаблюдать. Все же думаю что это он родимый
Можно. На радиаторе по вертикали под патрубками (один вверху у фары слева, второй внизу с другой стороны радиатора ) - любая сырость по нынешним морозам - течь. А из подкрышки - с маленьким зеркальцем заглянуть со стороны нижнего патрубка радиатора ( у масляного фильтра, меж ним и компрессором кондея) смотреть стенку блока, антифриз высыхая оставляет рыжие подтёки под цвет ржавчины, но не как таковой в быту а типа "плёнки". (Осторозно! можно испачкать верхнюю одежду. Нарукавник из мусорного пакета в помощь))Prazhachka писал(а):Без ямы все остальное никак не посмотрю?
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Радиатор не прикрыт ни чем, может выстуживается если пробки воздушной нет? Регулярно антифриз доливается?Prazhachka писал(а):А температура почему же на ходу падает?
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Идея!) Надо сварганить))И,главное запомнить все,что ты мне сейчас написал...сверху...снизу...по вертикали)timoha-07 писал(а):Нарукавник из мусорного пакета в помощь))
Да, как с полгода назад меняли нижний патрубок,так и не доливалось ничего.timoha-07 писал(а):Регулярно антифриз доливается?
Радиатор то прикрыт? И еще для "запоминания")) - осмотреть "пальпацией" (пощупать значит) патрубки отопителя за "бобиной" внизу. На остывающем моторе чтоб не горячо было, может и там сифонить и завоздушивать потом = холодно на ходу..
Антифриз может испариться - это нормально. Весной когда сухой асфальт все будет видно, уже скоро.Prazhachka писал(а):Да, как с полгода назад меняли нижний патрубок,так и не доливалось ничего.
А вот про то что на ходу температура опускается это да и набегающий поток воздуха на скорости посильнее и обороты побольше, а следовательно и циркуляция поактивнее. Ну и термостат там открывается (не помню на какой температуре) и по большому кругу идет. Так что нормально это. Если за бортом не -20 я бы не прикрывал, пусть работает как есть. в -20 тоже бы подумал, а надо ли
Тепло люблю офигеть как, "так бы весь залез, только губы с наружи оставил бы... курить тоже люблю"(с) ))) Как только минус пять в межсезонье, сходу "накидку" ( из шерстяного одеяла ( 11 лет так)))) на мотор и она же перекрывает верхнюю решетку . Перегревов ни разу не было, термостат рулит.
Поручик, неужели Вы?timoha-07 писал(а):"так бы весь залез, только губы с наружи оставил бы... курить тоже люблю"
Я вот тут на мазде радиатор АКПП помыл, так у двигателя 90 держится, ну в пробках может до 100 дойти а вот АКПП блин до 60 то недогревается )))))))) Ну в пробках да может и до 80 но это если до дома 2 часа ехать ))))
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Prazhachka, надо брать адаптер и наблюдать по нему, побаловать себя и машинку и купить в Китае
И логи проще выкладывать будет и в сервисах челюсти повыпадают у ломастеров
Не, чукотская сага))).MakPol писал(а):Поручик, неужели Вы?
На пятаке (маздяке) нет радиатора коробули, теплообменник масла АКПП и антифриза. Весной всегда на машинках подкапотье с радиаторами отмываю. Песка- грязи валом. Да.
Барышня, ПДД нарушаем, гаджеты в путЮ юзаем?Prazhachka писал(а): Еду домой.
У меня USA версия для жаркого климата, после основного идет еще дополнительный. На CX5 вроде что-то похожее.timoha-07 писал(а):На пятаке (маздяке) нет радиатора коробули, теплообменник масла АКПП и антифриза.
Там есть одна лазейка, если телефон оборудован громкой связью (а это почти все) то читай "Свободные руки" то можно пободаться со стражами галлактикиtimoha-07 писал(а):Барышня, ПДД нарушаем, гаджеты в путЮ юзаем?
Меня на Кипре прикалывает, там не то что телефон, там пить за рулем нельзя (воду я имею в виду)
А про адаптер, кстати я серьезно, там и обороты будут показываться и температура несколько точнее чем на приборке
А то на глаз оно все примерно и относительно.
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Вот так оно и естьMakPol писал(а):если телефон оборудован громкой связью (а это почти все) то читай "Свободные руки"
Цена вопроса?MakPol писал(а):надо брать адаптер
Что хочу сказать. В дороге была около часа. Обороты, конечно немного туда-сюда,но все равно можно сказать нормально. Стрелка температуры вела себя прилично.Один разок,когда я с небольшого уклона на 4-й проехала,буквально на пол миллиметра уехала вниз,но тут же вернулась.
Буду искать брешь в системе охлаждения...
360-420 рублей при заказе в Китае.Prazhachka писал(а):Цена вопроса?
Есть варианты, чтобы адаптер навсегда вставить в гнездо и чтобы не торчал, а есть вариант когда вставлять при необходимости.
Чтобы вставить и забыть - потребуется небольшая доработка, в виде обрезания корпуса, ну или у машинки гнездо немного порезать, я резал адаптер. Закрыл и забыл. Правда потом вытаскивал в торопях и выдернув обломал, но это другая история, трогать не надо
Если интересно - кину ссылки уже в соответствующей теме, чтобы тут уж совсем не флудить, а то горчичник чувствую скоро получу
Покупать просто в городе я бы не стал, будет 1000-1200 стоить. ИМХО нафиг такое счастье....
Ну а что касается термостата и прочее, именно зная реальную температуру (а датчику температуры я вот например доверяю, а стрелке на приборке вовсе нет. Т.к. я когда лечил свою приборку и выковыривал пластилин и герметик.... когда гады заглушили лампы, то стрелки снимал и ставил +-, думаю и собирают тоже как бы не совсем точно, да и сами приборчики так себе ))))
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Да, спасибо. Можно в соответствующей теме.MakPol писал(а):Если интересно - кину ссылки уже в соответствующей теме, чтобы тут уж совсем не флудить, а то горчичник чувствую скоро получу
Всегда пожалуйстаPrazhachka писал(а):Да, спасибо. Можно в соответствующей теме.
ВОТ
Если какие вопросы будут - всегда отвечу. Чем смогу тем помогу
- Полное имя: Валерий
Если залита оригинальная ОЖ, в темное время суток с помощью УФ фонарика можно обнаружить место течи.Prazhachka писал(а):Бачок меняный уже не так давно. не думаю,что он за год-полтора опять пошел трещинами.timoha-07 писал(а):либо бачек расширительный сифонит
ОЖ в УФ будет светиться. (можно использовать простейший китайский фонарик для проверки купюр).
- Полное имя: А*з
При замене термостата сколько антифриза проливается?
Zilant, от бачка отстегни трубку, удлини ее и вниз в бутылку (как можно ниже уровня машины). Отстегни от радиатора сверху шланг. Сольется весь антифриз почти без потерь.
Шеф, речь за расширительный бачек или бачек ( боковой) радиатора в коем сливная пробка? Проще надеть шлангу на хобот сливного торчка.
