Передние амортизаторы и пружины от дизеля на бенз
nika947
- Полное имя: Анастасия
Знатоки, попала и я с пружиной..Почитав эту ветку,пришла к выводу - ставить оригинал амортизаторы и пружины от дизеля .Но осталось несколько вопросов...
1. Обязательно ли ставить проставки на задние родные пружины?
2.Чем чревато,если сразу их не поставить?
3.Доползу ли я шепотом до сервиса ( метров 800) , пружина не выскочила,но находится в опасной близости к тормозной трубки?
Спасибо.
Спасибо.
osa57
- Год выпуска: 2009
у моей машины передок поднялся относительно зада где то на 5см после установки дизельных пружин, не понравилось
я месяца через 2 проставки поставил, ничего после этого не ощутил, но машина выровнялась
У меня все ходы записаны!
sedem
Прошел тем же путем ). Единственное дополнение, через пару месяцев пришлось поставить проставки на задние амортизаторы, поначалу было гуд, потом на отбой появились пробои. Нечасто, но нервировало. Встало еще в пару тысяч с хвостиком. Точно не помню уже. Но о содеянном не жалею нисколько ).
All
Хай, коллеги. Кто ставил резиновые кольца SS64103 и оплетку SS64106 - тише от колес стало?
Нет в мире совершенства
, все приходится доводить вручную ...
, все приходится доводить вручную ...-
Нептун
- Полное имя: Павел
колесо-стойка-шток-верхняя опора-кузов ....... шуууум...
All
Стойка вреде через вязкую среду работает. Шум разве по пружине не идет на корпус?
Нептун
- Полное имя: Павел
Оплетку ставил ,кольца нет .Разницы никакой .
All
Надо наверно между верхней опорой и кузовом резинку вложить.
Alexander_Orlov
- Полное имя: Alexander
Душила меня душила жаба, купить этот изолятор амортизатора по 500р а сегодня аж по 2 рубля)) акция?)(взял 50 штук)) лишь бы не из пластилина
serg_2007
Рано или поздно придётся поменять передние стойки.
Пока не могу определиться с пружинами. Везде вроде только положительные отзывы на дизельные пружины…
Нашёл одно мнение:
Нашёл одно мнение:
Я в основном эксплуатирую машину по трассам с неплохими дорогами. Нужны ли мне дизельные пружины?
Ко вторнику жду пружинки ЗАО Белорецкий завод рессор и пружин "Дилижанс" (950 за пружинку), лопнула родная спереди, получу, поставлю расскажу.
А "дизельные пружины" это с повышенной степенью сжатия?
Смотря какие пружины стоят сейчас в машине.
У меня заводские пружины (на бензине 1,4л.), были даже толще.
Поставил дизельные, вообще изменений не заметил.
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Если есть возможность, измеряйте штангенциркулем толщину своих передних пружин.
SAnat писал(а): ↑29 июн 2018, 15:42Макс у тебя фьюжен брался с салона и всю эксплуатацию в 1 руках?
Потому что я 4 владелец данного пепелаца и никак понять не могу почему на этом форуме пишут, что передние пружины имеют толщину витка 11,4мм, а дизельные Lesjoford 4027607 - 11,7мм
А у меня вообще пружины как на твоем фото точно такие же метки, точка красной краской на втором витке и толщина 11,9мм![]()
То есть у меня пружины толще дизельных![]()
Я вот очень сомневаюсь, что предыдущие владельцы меняли пружины. Да и точка краской, как на заводской.
95979
- Полное имя: Dikker
Всем привет. Жду от Кукурузника стойки и дизельные пружины. Терзают сомнения: нужно ли сход после замены регулировать?
Grizlek
у тебя фьюж как по спецзаказу) главная пара другая, пружины другие)SAnat писал(а): ↑27 май 2019, 08:45Смотря какие пружины стоят сейчас в машине.
Если есть возможность, измеряйте штангенциркулем толщину своих передних пружин.![]()
Прежде чем регулировать, его нужно проверить и там уже по результатам смотреть требуется регулировка или нет.
Так это же небесплатно... Проверка от регулировки в цене не сильно отличается. Поэтому, если в этом логически смысла нет, то зачем тратить деньги?
После любых манипуляций с ходовой проверка схода развала нужна. Даже если просто сайлентблок поменял. Другое дело, что можно сразу не делать, а уже потом смотреть на поведение на дороге и как шины изнашиваются. Повезет и будет все хорошо. Не повезет и к 2000 р. за развал-схождение добавится еще и стоимость комплекта колес. И это в лучшем случае. А в худшем это управляемость со всеми вытекающими.
Если с деньгами со всем плохо, то можно проверить самому. Нужен угольник, уровень, отвес, ровное по уровню место и пара реек длиной 2.5 м ровных.
[/quote]
[/quote]
Ну, не столько прям плохо =) Но маленькая зелененькая нашептывает...
[/quote]
На ютубе посмотрите ролики "линейка для регулировки схождения".
Люди своими руками делают их.
На фьюжене регулировке с завода поддается только схождение передних колес.
Отправлено спустя 17 минут 22 секунды:
p.s я вам даже больше скажу, эти углы схождения передних колес та еще засада.
Поставил дизельные пружины, прошло 4 месяца, пружинки подсели, еду смотреть углы, а углы убежали.
При малейших изменениях в подвеске, либо при изменении массы автомобиля (например залили полный бак на схождении, а каждый день обычно ездите с пустым) , углы гуляют.
