МКПП - масло, чего залить?
Svarog
#341 Сообщение Svarog » 19 июл 2019, 17:28
Roger Wilco писал(а):
16 июл 2019, 13:20
пред-предыдущая машина у меня ездила на моторном масле в МКПП на ПП
Эта старая история. Когда семейство ВАЗ-2108 появилось в СССР, для него не оказалось подходящего моторного масла (ТАД-17и то ли забивало сернистыми присадками нарезку синхронизаторов, то ли усиленно корродировало эти самые бронзовые муфты). ВРЕМЕННО разрешили ездить на моторном - и, в общем-то, все оказалось не так уж и плохо. Сильно нагруженных узлов в МКПП у ВАЗ-2108 не было, ресурс на моторном масле был пониже, чем на несуществующем тогда трансмиссионном...но тоже ничего.
Потом, когда появилось семейство ВАЗ-2110, от этого уже ушли, но физика никуда не делась - использовать моторное масло в МКПП переднеприводных автомобилей от ВАЗа было по прежнему можно, зимой даже неплохо получалось. Хотя нагруженные шестерни на нем изнашивались быстрее чем на трансмиссионных, тоже никуда от этого не деться.
Не, с такой вязкостью полно кряка. Я бы сказал "в основном кряк".
Считать гидрокрекинговые масла синтетическими или не считать - вопрос религии. Внутри синтетических масел есть свои "элитные" заморочки - эстеровые (с запахом бананов), полиальфиновые, с такими противоизносными присадками, с сякими, особо чистые или особо красивые, зеленые, белесые и прочая и прочая и прочая.
Для трансмиссионных масел все это вообще не интересны, там условия работы намного проще, поршневых колец, все время стремящихся закоксоваться, нет.
#342 Сообщение timoha-07 » 19 июл 2019, 21:37
Svarog писал(а):
19 июл 2019, 17:28
Это больше как шайба вброшенная в "ток шоу" диванных экспертов))). По мне без разницы какая база, главное чтобы вязкость совпадала с заявленной при морозах.
За равенолову "синь" обозначил потому что испытывал и она с допусками маздячими, хотя с завода льют минералку, с нашими недо-морозами работала плохо (тоталова мазь для "Мазда"). В коробку Фьюжа из аналогов лил ЛМ, давным - давно, не сдюжила та мазь местных морозов.
Намедни станочники исполнили заказ: от минитрактора (луазовская раздатка) шестерни сделали, с тестяем будем собирать, взял ХАДОВу трансмиссионку ( 450 р за литр) будем посмотреть что за "атомик ойл"))), зима ведь скоро.
100500
#343 Сообщение 100500 » 02 авг 2019, 12:55
Всем привет.
Осилил тему, вот только не пойму, почему нельзя отсосать остаток масла шприцом с трубочкой при замене?
Кстати, если риск для сальников при замене подвесного подшипника? Приговорил его сервисмены, пробег 89 тыс., 2007 год.
Как аккуратно поменть подвесной, чтобы сальники остались в порядке?
BadGarry
#344 Сообщение BadGarry » 02 авг 2019, 13:29
100500 писал(а):
02 авг 2019, 12:55
не думаю что 400 руб такая огромная сумма . бо потом дороже переделывать и масло снова доливать. Я купил Сальник FORD 1805715. он по сравнению со штатным более широкий
#345 Сообщение ERV » 02 авг 2019, 13:31
100500 писал(а):
02 авг 2019, 12:55
"при аккуратном извлечении он не повредится."
https://www.fusionguru.ru/articles/hodo ... ipnika.htm
100500
#346 Сообщение 100500 » 02 авг 2019, 14:14
Не проблема. Какой верный номер, чтоб не оказался более широким? Или он по умолчанию более широкий? Я не против заодно и сальник махнуть. :)
Отправлено спустя 23 секунды:
ERV писал(а):
02 авг 2019, 13:31
100500 писал(а): ↑Сегодня, 12:55
Спасибо за инфу!
BadGarry
#347 Сообщение BadGarry » 02 авг 2019, 14:15
100500 писал(а):
02 авг 2019, 14:14
Я указал ПРАВИЛЬНЫЙ НОМЕР !! более широкий- более лучший. так сказать усиленый
100500
#348 Сообщение 100500 » 02 авг 2019, 14:18
BadGarry писал(а):
02 авг 2019, 14:15
100500 писал(а):
02 авг 2019, 14:14
Вас понял, спасибо!
Там же разницы нет в коробках? Для 1,4 и 1,6? У меня 1,4 механика.
javs
Полное имя: Андрей Викторович
#349 Сообщение javs » 02 авг 2019, 14:24
100500 писал(а):
02 авг 2019, 12:55
при "удачном" стечении обстоятельств и соответствующей кривизне рук можно порвать и новый сальник, вставляя вал....
#350 Сообщение ERV » 02 авг 2019, 14:36
100500 писал(а):
02 авг 2019, 12:55
А почему, собственно - нельзя?
Всё в ваших руках.
BadGarry
#351 Сообщение BadGarry » 02 авг 2019, 14:52
100500 писал(а):
02 авг 2019, 14:18
У меня тоже - авто в подписи. 2008 гв
All
#352 Сообщение All » 02 авг 2019, 18:45
100500, по поводу ширины - я два в одно гнездо ставил (для эксперимента). Сели вровень и не торчали. Так что ставь более широкий и не переживай.
serg_2007
#353 Сообщение serg_2007 » 03 авг 2019, 18:55
timoha-07 писал(а):
02 июл 2019, 22:04
И вообще что-то цены заподлюче поползли вверх...
Появилось масло FORD 1776431 за 815 руб. (Движком, Автопитер). Будет ли оно оригинальным :mda:
Или ошибка в цене...
100500
#354 Сообщение 100500 » 05 авг 2019, 14:17
serg_2007 писал(а):
03 авг 2019, 18:55
Появилось масло
Тоже видел. Кто в курсе?
Отправлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Это масло, походу, на автомат.
https://avto-maslo.ru/transmission-oil/ ... 5-1-l.html
И спецификация другая.
Конечно, ценник 1600 за литр кусается... Я вот думаю. :)
BadGarry
#355 Сообщение BadGarry » 05 авг 2019, 16:42
как думаете - реально не снимая МКПП - просверлить внизу отверстие и нарезать резьбу для слива масла ?? но так что бы стружка не попала внутрь ??
бо что то меня не радует масло по 1700
#356 Сообщение timoha-07 » 05 авг 2019, 20:14
А чего боишься дюралевой стружки? Давления там нет. Сверли "на-с маслом", резьбу метчиком метрическим нарежешь, со шприца промой - гравитация Земли в помощь. И лей любое хоть в сезон свежее. Спроси у Санатыча ( он из всех, большинства Форумных, дербанил коробку, конкретно) - в каком месте перфорацию сделать.
serg_2007
#357 Сообщение serg_2007 » 07 авг 2019, 13:00
serg_2007 писал(а):
03 авг 2019, 18:55
Блин, это же масло совсем не в тему. Оно для ГУР. :sorry:
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#358 Сообщение Roger Wilco » 07 авг 2019, 23:46
serg_2007 писал(а):
03 авг 2019, 18:55
timoha-07 писал(а):
02 июл 2019, 22:04
В неделю по три новости с обнаружением нового продольного цеха с маслами мазда, форд, шелл, Джи Эм.
Вы правда хотите купить форд масло по сходной цене в это время? )))
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
BadGarry писал(а):
05 авг 2019, 16:42
да, реально.
Если пойдете на это, дайте потом отчет.
Сколько вытекло из штатной дырки.
Сколько еще отсосалось шприцем жане.
И сколько плюсом дала новая дырка.
Это бесценные данные будут для последователей.
UFO
Полное имя: Рус
Re: МКПП - масло, чего залить?
#359 Сообщение UFO » 10 янв 2021, 19:51
Всем привет у меня форд 1,4 2011 года и коробка выглядит по другому. Масло заменил на фордовское 75 w 90.
Фото прилагаю:
UFO
Полное имя: Рус
#360 Сообщение UFO » 10 янв 2021, 20:17
Похожа на мою коробку, их несколько видов?
