Мои вопросы и предложения
Народные вопросы по сайту и жалобы на модераторов
Re: Мои вопросы и предложения
#341 Сообщение *Casper* » 12 май 2011, 18:16
Dima! писал(а):На других ресурсах такого не встречается. Кукисы и прочую лабуду чистил неоднократно. Что еще можно сделать?
Сложно сказать, Дим, я такую ошибку получить могу только искусственно. Ну то есть у меня есть скрипты - обработчики, которые ответа не выдают, а лишь делают свою работу. Разумеется корректный ответ от них и будет 324, ошибкой является другой ответ. А вот чтобы с рабочими ... ни разу. Попробуй попользоваться другим браузером. Каких-либо специальных настроек я не делал, скрипт форума не изменен (кроме модов, которые официально разрешены и только по инструкции, то есть никакой отсебятины). Полагаю, что и разработчики phpbb тоже ничего не делали против хрома.
#342 Сообщение Dima! » 12 май 2011, 21:47
*Casper*, Я не думаю что это проблема хоста или движка. Я думал что м.б. в настройках где-то таймаут увеличить. Ну по аналогии как на телефонах с IP-атс, что бы звонок переводить.
#343 Сообщение *Casper* » 12 май 2011, 22:36
Dima!, так это не 404 ошибка-то.
324 - это ошибка, когда все сделано, но в качестве ответа от сервера не получено ни одного байта. Единственной передачей был IP пакет "Конец связи". То есть фактически связь была установлена и выполнена без ошибок. То есть дело не в таймауте. Может быть дело в роутинге, когда информация возможно и была послана, но либо не туда, либо не полна, либо не верна, либо еще что-то случилось такое, что отследить не получилось, коррекция передачи не помогла, а фактически связь успешна. Либо же, сервер действительно не передал ни одного байта, например по причине не правильной команды.
Постарайся запомнить что именно было ПЕРЕД ошибкой, то есть какие запросы (Может история поможет), на каком запросе остановилось все, может быть какая-то страница.
Ведь может быть с учетом каких-то параметров на серваке возникла ошибка выполнения скрипта и чтобы не повеситься, работает спасательная система и сбрасывает соединение.
То есть изначально дело не в браузере.
Есть такое понятие как пустая страница. В этом случае в качестве данных посылается #0, что есть не пустой пакет, но без содержимого. Это уже код 200.
#344 Сообщение Dima! » 13 май 2011, 08:57
*Casper* писал(а):Постарайся запомнить что именно было ПЕРЕД ошибкой, то есть какие запросы (Может история поможет), на каком запросе остановилось все, может быть какая-то страница.
Да тут особо и запоминать нечего. Иногда это на страничке авторизации вываливается. А иногда на открытии темы. Вот сейчас. Зашел. Десяток тем с новыми сообщениями. Открываю их все в новых вкладках. Все открылись кроме одной. Эта выдала ту ошибку. F5. Тема нормально открылась.
#345 Сообщение *Casper* » 13 май 2011, 14:46
Просмотрел по логам все запросы твои до этого поста - на всех ответ 200 с полным объемом страниц. Видимо проблема где-то дальше :(
Monk
Полное имя: Monk
Год выпуска: 2017
#346 Сообщение Monk » 13 май 2011, 17:48
Dima! писал(а): Все открылись кроме одной. Эта выдала ту ошибку. F5. Тема нормально открылась.
Я в таких случаях грешу на сервер и связь. Ответ 200 сервер может и пытался послать, но в последний момент что-то заело (масло пора менять ;) ).
Мои догадки, никогда не заморачивался, коль F5 работает.
На этом форуме такого не припомню.
Обиваю двери кожей заказчика
#347 Сообщение *Casper* » 13 май 2011, 18:05
в логи пишется то, что он дал в ответ
LipSer
First from Canada (QC)
#348 Сообщение LipSer » 15 май 2011, 09:45
Вот и моя очередь пришла.
#349 Сообщение fidel1970 » 15 май 2011, 16:35
LipSer писал(а):Вот и моя очередь пришла.
У мну на форуме Фиеста-Клуб фигня такая. :(
Тут пока не попадалось. :ttt:
#350 Сообщение *Casper* » 15 май 2011, 17:07
Проблема есть.
У кого возникает, просьба, сюда поститься:
Время (желательно точно)
Адрес страницы, где возникла ошибка (так будет проще найти в логах)
На сообщение LipSer никаких подоплек. Перегрузок нет, БД не нагружена у нас, она может выдержать и больше, дискового пространства хватает (С недавних пор получил приятное от хостера :) )
Наберем немного статистику, попробую передать данные в управление хостера. Пусть они голову поломают.
В мазилле ошибка выглядит как пустая страница (только адрес и все). Отдельного уведомления 324 ошибки нет.
#351 Сообщение Dima! » 16 май 2011, 08:19
*Casper* писал(а):Время (желательно точно)
8.18.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 9&start=40
Kudryash
Полное имя: Саня
#352 Сообщение Kudryash » 16 май 2011, 08:31
время 8.26 , 3 страница чистки дроссельной заслонки.На firefox не получал не разу такой бяки , ради эксперимента сел на chrome и вот !
#353 Сообщение fidel1970 » 16 май 2011, 08:36
Опера - чисто. Лиса - чисто. Хром - глюк.
#354 Сообщение *Casper* » 16 май 2011, 09:02
Dima! писал(а):8.18.
viewtopic.php?f=71&t=1009&start=40
94.247.241.148 - - [16/May/2011:08:18:32 +0400] "GET /forum/viewtopic.php?f=71&t=1009&start=40 HTTP/1.0" 200 168820 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/534.24 (KHTML, like Gecko) Chrome/11.0.696.60 Safari/534.24"
А на сервере 200 :insane:
Kudryash писал(а):время 8.26 , 3 страница чистки дроссельной заслонки.На firefox не получал не разу такой бяки , ради эксперимента сел на chrome и вот !
тоже самое
95.52.42.7 - - [16/May/2011:08:29:12 +0400] "GET /forum/viewtopic.php?f=98&t=732&sid=7c2fc4c39d479b38c895029a5d2a38fe&start=40 HTTP/1.0" 200 96471 "http://www.fusionguru.ru/forum/search.p ... d=newposts" "Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/534.24 (KHTML, like Gecko) Chrome/11.0.696.68 Safari/534.24"
Добавлено спустя 37 секунд:
fidel1970 писал(а):Хром - глюк.
А время и адрес?
#355 Сообщение fidel1970 » 16 май 2011, 10:29
Поймаю - отскриншотю.
Monk
Полное имя: Monk
Год выпуска: 2017
#356 Сообщение Monk » 16 май 2011, 12:21
Offtop
[quote="fidel1970"]Хром - глюк.[/quote]
Гугль так озабочен сбором данных о пользователях Хрома, что забил на тщательное тестирование своего детища. ИМХО.
#357 Сообщение *Casper* » 16 май 2011, 13:01
Monk, пока не ясно хром или нихром (:))
Самое веселое, что во всем логе нет ни одного ответа 324.
Странна.
LipSer
#358 Сообщение LipSer » 19 май 2011, 00:24
2-3 минуты назад
#359 Сообщение *Casper* » 19 май 2011, 00:29
LipSer, 2-3 минуты назад у меня тоже пустые страницы были, причем не только с сайта. но и с яндекса и гугла и гисметео.
LipSer
#360 Сообщение LipSer » 19 май 2011, 00:40
:mda:
значит Ф5 и жить и не парится?
Вернуться в «Глас народа»
