Каким компрессором пользуетесь?
Аксессуары и принадлежности
Re: Каким компрессором пользуетесь?
#341 Сообщение SAnat » 11 янв 2021, 14:53
А чего беркуты никто не берет, запчасти если что на них прикупить несложно.
Вроде народ за надежность не жалуется.
alex57 писал(а):
10 янв 2021, 20:10
Видимо населению начинает надоедать покупка вещей, которые сразу же надо чинить.
Бывает обратная ситуация.
Я уже давненько покупаю устройства, как полуфабрикат из которого потом сделаю нормальное устройство, форумы изучаю, что у людей ломается, как дорабатывают, улучшают.
И только определившись со слабыми местами и возможными доработками/улучшениями принимаю решение о покупке.
Тоже самое с автомобилями, нету автомобиля который бы меня устроил, только покупка донора (заводская машина) из которого уже будет дальше строиться автомобиль ;)
Компрессор покупал также года 4 назад - китайца AVS KS900:
- большой цилиндр - 90л/мин, хорошо зараза большие колесики качает после травлений на бездорожье,
- так скажем аналог 24-ого беркута за недорого,
- я потом к нему запасное колесо как ресивер подключил, чтоб сразу избыток давления в запасе был, чтоб мгновенно колеса после бездорожий качать до городского давления.
Самое забавное, я заметил: выбор устройства длится дольше покупки и доработки ;)
Например по компрессору месяц изучал форумы
За 1 день: купил, включил - работает, само собой есть куча косяков, прокладки слабые, травит, воздух для закачки забирает со всех щелей, но не через фильтр, все ожидаемо, кароче сразу же разобрал полностью, вырезал новые прокладки, загерметизировал лишние щели, поменял провода на более мощные.
Собрал, само собой выросла производительность, надежность, 4 года нет проблем, качал им колеса даже до 10атм (хотя с завода он травил из под крышки и больше 3,5атм накачать не мог).
#342 Сообщение Doc Brown » 11 янв 2021, 15:13
SAnat писал(а):
11 янв 2021, 14:53
беркуты никто
Почему никто? ;)
#343 Сообщение Doc Brown » 11 янв 2021, 15:16
Токмо Беркут и так недешев, а при этом греется как сволочь :down: То есть, если качать сразу 4 колеса, то брать надо с приличным запасом - на R15-R16 брать Беркут R20. Что уже совсем не бюджетно.
А речь изначально была про ножные компрессоры ;) а не топовые по цене электрические.
#344 Сообщение SAnat » 11 янв 2021, 15:29
Doc Brown писал(а):
11 янв 2021, 15:16
Токмо Беркут и так недешев, а при этом греется как сволочь То есть, если качать сразу 4 колеса, то брать надо с приличным запасом
Компрессор питается от 12-14в постоянного тока, значит на его провод питания можно повесить компьютерный вентилятор 12в , я подключаю и вешаю на компрессор 90мм высокооборотистый вентилятор на обдув, когда надо качать более 8атм.
Чем выше давление тем, тяжелее компрессору и он больше греется.
Вентилятор хорошо помогает.
#345 Сообщение Doc Brown » 11 янв 2021, 15:38
SAnat писал(а):
11 янв 2021, 15:29
Это просто экономия на материалоемкости. Мы на работе качали 2200 атм со 150-110 исходных (именно газ - не жидкость). Так к концу шток был холоднее, чем у этой китайчатины после накачки 4 колес до 2.2 атм.
javs
Полное имя: Андрей Викторович
#346 Сообщение javs » 11 янв 2021, 17:14
Doc Brown писал(а):
11 янв 2021, 15:38
качали 2200
Интересно, что за газ и какая ёмкость это выдерживает?
#347 Сообщение Doc Brown » 11 янв 2021, 17:48
javs писал(а):
11 янв 2021, 17:14
что за газ
Мы использовали азот/аргон. В принципе - любой, который не вызовет коррозию штока и другого оборудования
javs писал(а):
11 янв 2021, 17:14
Газостат.
#348 Сообщение alex57 » 11 янв 2021, 21:49
Doc Brown писал(а):
10 янв 2021, 21:18
И какой пробег гарантийный?
Основная гарантия составляет 3 года или 100 тысяч км, расширенная (только на двигатель коробку передач) - 120 тысяч км или 5 лет (что наступит раньше).
Понятно, что там много всяких оговорок типа "естественный износ". Ремонтируют только если очевидно или удается доказать, что это брак производителя. Например пластиковая накладка в задней двери прикручивается болтами, ввинчивающимися в пластиковые гайки (охренеть, сэр! :) ). И я так понимаю, что если приложу немного не то усилие и пластиковая резьба сорвется, то это будет естественный износ. :D
Doc Brown писал(а):
10 янв 2021, 21:18
Еще один дико давний и "сравнительно честный способ отъема денег у населения"
Одна из кофеварок окончательно сломалась через 2 года. Что для меня удивительно. Обычно если месяц-два живет, то потом еще лет пять. Но похоже супостаты здорово изучили сопромат и научились делать "предохранители" от 5 лет. )) А с 5 лет "гарантии" можно пойти как написано в договоре в любое время и обменять на новую. Прочитал всю страницу. Мелкого шрифта нет. Пока не понятно где кидают. :D
Последний раз редактировалось alex57 11 янв 2021, 21:55, всего редактировалось 2 раза.
#349 Сообщение alex57 » 11 янв 2021, 21:53
SAnat писал(а):
11 янв 2021, 14:53
:D Вобщим заказал китайца снова. :crazy: Ну нет ничего другого на горизонте. :wall:
Ульяновский железный ножной насос нашел в одном захолустном автобутике, но он у них не качает. :mda:
Зато у заказанного китайца под фирмой как бы Мишлен есть подробные импортные ролики как его чинить. И главное само железо вроде ни у кого не ломается. Месяц изучал форумы... :cool:
#350 Сообщение timoha-07 » 14 янв 2021, 19:14
alex57 писал(а):
11 янв 2021, 21:49
Если рожковая то помпа. Даже "Ульки" китайские стоят нынче шибко дорого. Если можешь сам намотать могу дать данные провода и витков на помпы с ПВ (продолжительность включения) 1/1, и 1/2. Если манжета под рожок худая, могу дать ссыль (рублей 200 за манжету)
#351 Сообщение alex57 » 14 янв 2021, 22:13
Да, помпа. Работает по звуку, даже качает, но давления не дает. А эта кофемашинка (Dolce Gusto) как раз с капсулами , она под небольшим давлением капсулу прокачивает кипятком. Еще не выбросил, собираюсь, будет время, добраться до помпы и раскурочить, если получится. В основном там внутри неразборная китайская штамповка... (кофе из этих машинок пьют все кроме мню, я только ремонтирую..)) ).
#352 Сообщение timoha-07 » 15 янв 2021, 05:10
alex57 писал(а):
14 янв 2021, 22:13
...добраться до помпы и раскурочить,...
"- Береги руку, Сеня, береги!" (Бриллиантовая рука))) Не надо ничего курочить, в катушке помпа внатяг сидит, выдавливай через проставку, корпус помпы половинится с сжатием и поворотом;
А раз катушка живая, (это самое главное))) то просто "санация"; безразборная - в контейнер вместо воды подогретый раствор лимонной кислоты и серию запусков промывки, только важно знать ПВ катушки! Если ПВ 1/2 (как правило помпы с таким ПВ 36 Ватт) то серия обязательно с паузами! Иначе катушке амба... С капсульными не знаю только - есть блокировка запуска без капсулы, или многоразовый контейнер... Сам рожок под капсулы может заростать нифелями - щелочь бытовая в помощь.
#353 Сообщение alex57 » 15 янв 2021, 21:29
Да уж промывал ее лимонкой... Пропустил через машинку стакан воды со столовой ложкой лимонки раза четыре. После первого раза это почти кипяток... (наверное нехорошо для пластика, но альтернатива все равно - выбросить).
Не знаю что такое "нифеля", если это типа тюремного чефира, то понял.. типа налет мб?
Тогда за совет по соде спасибо. Надо попробовать еще и содой (прежде чем выбросить )) ). Там еще и подогрев со временем становится слабый. Наверное и нагревательный элемент зарастает "нифелями". :D
PS: Пардон за оффтопик. Пришел насос Мишлен. Когда получу и малость разберусь с ним, постараюсь отписаться. Вдруг это будет интересно.. :mda:
#354 Сообщение timoha-07 » 16 янв 2021, 14:02
За насос мишленовый конечно интересно)) вдруг он будет не китайский)).
alex57 писал(а):
15 янв 2021, 21:29
Блин, надо было другой "синоним" того что нарастает в тракте подачи жидкости," уже кофе", применить.. Да. "Кофейные казюли". После чалды ( капсулы с кофе) есть ситечко в твоей машине? Вернее по другому; ( основано на статистике поломок тех кофеварок что чинил) если помпа, после включения, начинает бодренько молотить и с каждой секундой работы, её тон становится ниже - нештатный затор из казюль кофейных или накипи. Если магистрали сделаны из фторопласта, то как правило накипь в гильзах штуцеров на тех трубках. То есть помпа рабочая. Накипь в гильзах быстрее удаляется механически ( иглой от шприца). Если хлопотно разбирать, то злее химозу применяем: "антиржавин", "ЖМС", от Лавра "антируст". В самом кофейном тракте, сода будет слабовата, "злые" бытовые аналоги; "ТОН","Крот", зелья для очистки бытовых газовых плит.
#355 Сообщение alex57 » 16 янв 2021, 15:17
Точно китайский.. Нигде в сети других производителей этого насоса нет.
Да, на будущее надо будет заиметь какой-нить антинакипин. А пока применил тоже довольно злой способ. Особо не мудрил, на стакан воды сначала пару чайных ложек соды, пропустил это через машинку пару раз для пропитки. Бокс для воды сполоснул и залил туда стакан воды уже с двумя ложками лимонной кислоты. Пропустил. У кофеварки случился понос и вроде как получше стала давление давать. )) Есть еще кофеварка у которой бойлер хреново греет. Для нее наверное надо будет Крота покупать. Теперь у нас три кофеварки. Жена говорит пусть лежат.. ))
#356 Сообщение Doc Brown » 16 янв 2021, 17:03
alex57 писал(а):
16 янв 2021, 15:17
Смысл? Там либо лимонка, либо ортофосфорная.
alex57 писал(а):
16 янв 2021, 15:17
Лучше NaOH и самому сделать нужную концентрацию. Кроты сейчас от почти что воды до 40% щелочи. И заморишься в мелком шрифте искать реальную концентрацию.
Лимонка продается, как понимаешь, везде. Если не найдешь где купить щелочь и ортофосфорную, скину 2 инет-магазина химреактивов, где это добро продают физлицам от 100-250 г. Я там беру химию. А для фоторезиста как раз NaOH и идет. ;)
#357 Сообщение alex57 » 16 янв 2021, 22:04
Doc Brown писал(а):
16 янв 2021, 17:03
:D Док, я ж в институте химии частично работаю. Еще щелочь буду покупать... :mda: И щавелевая где-то осталась после чистки аргонового лазера..
Дык одну уже почистил. В спойлере спрятано. Сначала соды налил в аппарат, а потом лимонку пропустил. После бурной реакции стало пока нормально. Но это наверное не надолго.. Может и от накипи во второй поможет. Счас в основном думаю куда эти кофеварки теперь складывать? :mda:
#358 Сообщение timoha-07 » 19 янв 2021, 01:47
alex57 писал(а):
16 янв 2021, 22:04
:) Кофеварки те размером с ройяль да))? Помпы выдерни да и компактнее будет. Или задари тем у кого щёлочь "нёс"))) Приучай людей к хорошему кофе.
alex57, как новый компрессор для подкачки, мослает?
#359 Сообщение alex57 » 21 янв 2021, 19:44
Насос Мишлен вот такой
Если опустить фиксаторы (кстати, удобные, в отличие от бывшего советского насоса), то вот так
Вид снизу открывает насадки в нишках, которые обычно не нужны. Поэтому на фото плохо видны. :D
Кнопка зажигает дисплейчик, можно выбрать бары или кгм3 или еще что-то. Через 30с дисплейчик гаснет.
Качает вроде нормально, хотя цилиндр на вид маловат. Но насос обычно нужен раз в полгода при смене колес по сезону. Батарейки напрягают. Хотя при таком режиме пользования хватить должно на несколько лет. Стоит наверное хранить рядом пакетик с запасными. Зато не надо приглядываться к аналоговой шкале. Тут цифирь идет через 0.05 бар. Нормально. Еще немного напрягает штуцер. Вот такой
Его надо накручивать и откручивать (раз в полгода :D ). Но тут все зависит от качества соединения. Надо посмотреть, если будет со временем сифонить, то лучше уж заменить на такой
А если сифонить не будет, типа завернул надежно накачал точно и отвернул. То лучше уж заворачивать, чем караулить когда начнет "прищепка" начнет сифонить. А главное он небольшой и вроде не такой хлипкий. Почти как бывший советский, вечная ему память.
#360 Сообщение timoha-07 » 27 янв 2021, 22:19
Штуцер с гайкой лучше чем прищепка : во первых рукав шибко короткий и наверняка на холоде будет дубовый. Будешь качать в позе "зю" - рукой держа прищепку и мослать ногой одновременно)) Контакты батареек и сами батарейки мазни чуть литолом, поможет немного от обилия окислов.
