Поймал камешек лобовым стеклом
Re: Комната злости
"не буди лихо"
с покупки машины 2 года тому назад был скол в районе пассажирской щетки. За 2 месяца появилась трещина, не мудренно дороги убитые, подвеска как у тубуретки. Я мигом в ремонт стекол поехал пока был 1 см., засверлили, замазали, 2 год забыл про эту проблему тьфу тьфу.
- Полное имя: Eugene
Re: Комната злости
Мне под НГ от проезжающей мимо калины горсть камешков прилетела. Где она их нашла - фиг ее знает. Итог - четыре скола на лобовом разом. Хотя может это болты от нее отлетали на ходу. Едиственное что успокоило - это моя лень которая не дала мне поменять лобовое по осени...
- Полное имя: Валерий
Re: Поймал камешек лобовым стеклом
Машинке 4 года, ветровое посечено сколами, а тут прилетел камень с теннисный шарик (так бумкнуло, думал кувалдой) скорость была почти нулевая, прилетело со встречки, полет "шмеля" видел.
Дома скол еле нашел, в нижней кромке.
На днях заехал в страховую, оформил замену по Каско.
Стекло меня у ОД, поставили оригинал от Форда, но я так понял не Pilkington. Посмотрим/поглядим.
Гарантия от протечки 0,5 и гарантия на стекло 1,0 год.
Новое стекло ляпота
и Каско окупилась.
Если у ОД ставить оригинал, за все вышло бы около 25 тыс.
Новое стекло ляпота
Во-первых, поздравляю
buy_val писал(а):Стекло меня у ОД, поставили оригинал от Форда
а во-вторых, это как?buy_val писал(а):Если у ОД ставить оригинал, за все вышло бы
Ford Focus II AT 1.6
За свои деньги.Alister писал(а): это как?
Кстати, сумма, имхо, занижена. 22 тыс. руб. было 3 года назад. Пусть за стекло с обогревом, но и нормочас и бакс были сильно меньше.
А за деньги СК цена другая?Doc Brown писал(а):За свои деньги.Alister писал(а): это как?
Добавлено спустя 42 секунды:
Не превысила сумму премии?buy_val писал(а):и Каско окупилась.
Ее платит СК, а не ты. Это имелось в ввиду. Заплатил за каску, окупил затраты безденежной заменой стекла.Alister писал(а):А за деньги СК цена другая?
Главное, чтобы не больше, чем сам отдал СК.Doc Brown писал(а):Заплатил за каску, окупил затраты
Я подробно не писал, само стекло примерно-15, работа 5,5, молдинг какой-то 4 и что то, там еще 1,5.Doc Brown писал(а):занижена. 22 тыс. руб. было 3 года назад.
Я интересовался из любопытства, спросил стекло самое простое без обогрева и датчиков.
ДаAlister писал(а):Не превысила сумму премии?
С разговора понял, что стекла, зеркала, фары - 1 обращение (1 деталь) и по-моему 1 деталь на покраску - можно без справок и типа без вопросов.
Ну и еще у меня "Премиум".
- Год выпуска: 2021
Во разводилово, стекло идет с молдингом. Менял на прошлой неделе, пилкингтон с обогреврм, вместе с установкой встало 13500р.buy_val писал(а):Я подробно не писал, само стекло примерно-15, работа 5,5, молдинг какой-то 4 и что то, там еще 1,5.
Витара 1.6 2wd
Для тех у кого авто старше 5 лет, скидка на запчасти 20% и на работы (точно не скажу, не меньше 10).sansan писал(а):Менял на прошлой неделе, пилкингтон с обогреврм,
Может стекло Форд круче (типа с золотым напылением
Просто поделился инфой, не претендую 100%-ю и окончательную цифру.
Заменили по Каско и ладушки, жду хорошего дождя для проверки.
Через месяцок на мойку - это получше дождя будет.buy_val писал(а): жду хорошего дождя для проверки.
(они, вроде, про 2 недели говорят, но я предпочитаю перестраховаться
Как дети, млин. С современными полимерами ( тем более летом) через 24 часа - запросто на мойку. Самое главное чтоб при замене скла не покоцали грунт кузова, с последующей мазюлькой герметом. Была канитель: в маздячем сервисе меняли ветровое по "каске" ( оригинал под 30 тыров
, но до первого камня), в общем ...большинство официалов одним пальцем деланы, поехал менять ветровое к альтернативным стекольщикам. При замене на аналог ( китай - Калуга 10 тыров против 30 за оригинал), обнаружилось что официалы (от слова "лось") при замене стекла покоцали заводскую краску и не загрунтовали.
- Год выпуска: 2018
Я, конечно, понимаю, что ремонтные технологии немного проще, нежели конвейерные, но на конвейере после вклейки стёкол (в данном случае Гранты, сам наблюдал) проходит от 10 до 20 минут до камеры дождевания и испытательных барабанов с полосой неровностей, так что через месяц, даже неделю- это очень долго. При ремонте в условиях официального сервисного центра через сутки можно кататься без каких-либо ограничений.
- Полное имя: Михаил Мешик
Есть разные герметики, одни за час полностью полимеризуются, а другие за сутки.avtopilot18 писал(а):на конвейере после вклейки стёкол (в данном случае Гранты, сам наблюдал) проходит от 10 до 20 минут до камеры дождевания и испытательных барабанов с полосой неровностей
Выдержка с сайта установщиков:
"Время ожидания при замене лобового стекла (при отсутствии ржавчины на рамке стекла) 2-3 часа. После этого можно медленно ехать на свою стоянку и оставить автомобиль на 12 часов для полного затвердевания герметика.
Возможна также установка стекла на быстротвердеющий герметик + 500 руб. При таком варианте установки можно эксплуатировать автомобиль сразу после установки без ограничений."
На конвейере герметик точно не быстросохнущий.BigMik писал(а):быстротвердеющий герметик
При дефектах стекла выявленных на станции окончательной проверки приходилось ожидать как минимум двое суток чтобы срезать стекло.
Сборочные карты неаккуратно брошенные оператором в кабину и попавшие уголками в щель между панелью и стеклом весьма сильно пачкали обивку.
И тем не менее, автомобили проходили все стадии проверки включая обкаточно-вибрационные стенды.
Время прохождения автомобиля от вклейки стекла до стенда участка приёмки около полутора часов.
Если установщики скла такое допускают(при отсутствии ржавчины на рамке стекла)
А разве праймер между ними не нужен?timoha-07 писал(а):металл покрывают кислотным грунтом, а уж за тем гермет стекольный.
Праймер для герметика?
Праймер для адгезии.*Casper* писал(а):Праймер для герметика?
