Чистка дроссельной заслонки
Если на прогретом моторе на ХХ давить очень медленно на педаль газа то обороты:
Плавно поднимаются с 750 (800, 850, 900, 1000 ...)
66
62%
Резко прыгают с 750 до 1300 или более (установить 1000 не удается)
41
38%
Всего голосов: 107
Re: Чистка дроссельной заслонки
#341 Сообщение maxs-vd » 25 фев 2015, 15:14
Кстати сканмастер не видит ошибки которые видит форскан.
#342 Сообщение *Casper* » 25 фев 2015, 15:18
Ага
#343 Сообщение serezhiki » 25 фев 2015, 15:33
Ну хоть одна из ошибок подтвердилась? :insane: Что вообще наопределял-то. Ведь горел значок -"замена дрыгателя". Чтож было-то? :mda:
#344 Сообщение *Casper* » 25 фев 2015, 16:33
serezhiki писал(а):Ну хоть одна из ошибок подтвердилась?
Так я их все стер. Значит нет.
serezhiki писал(а): Чтож было-то? :mda:
Весеннее обострение.
#345 Сообщение maxs-vd » 25 фев 2015, 19:48
Народ надо сделать на форскане сравнительную диагностику
на осциллограф вывести показания чтоб проверить работу заслонки в разных режимах, думаю вывести показания датчиков:
обороты
давление в пускном
температура воздуха в колекторе
положение дроссельной заслонки с первым датчиком который показывает на сколько заслонка открыта
температуру движка
что ещё?
от себя температуру воздуха уличную
йож
#346 Сообщение йож » 25 фев 2015, 20:02
Начитался вас тут и почистил вчера заслонку. На ста тыщах значительно грязнее чем на сорока. Но не настолько грязная что прям нужно было ее чистить. Теперь и у меня четкий триггер.
#347 Сообщение *Casper* » 25 фев 2015, 20:05
йож писал(а):Теперь и у меня четкий триггер.
Гистерезис?
йож
#348 Сообщение йож » 25 фев 2015, 20:11
Тьфу блин, гистерезис.
#349 Сообщение serezhiki » 25 фев 2015, 20:27
У кого еще плавно на механике регулируется? В баню!!! :lol:
йож
#350 Сообщение йож » 25 фев 2015, 21:36
У меня раньше было плавно. Но у меня автомат.
Вообще все это весеннее обострение.
Люди оттаивают и прут в гаражи, железо ковырять.
#351 Сообщение SAnat » 01 мар 2015, 18:36
Снял же я тогда видео опрессовки впуска :lol: Только вот оформить все руки не доходили.
#352 Сообщение *Casper* » 01 мар 2015, 21:34
:eek: :eek: :eek:
#353 Сообщение timoha-07 » 01 мар 2015, 21:58
SAnat, :lol: в глушак картошку и в трубку с башки на фильтр воздуха затычку, четырьмя очками раздуть горшки до 1.5 литра!
Работа - лауреат Шнобелевской премии: негерметичность ВК видна без опресовки, когда под капотом все прогрето и пыльно - масляные пятна на коллекторе показатель. Клапан маслоотделителя: если поршенёк утапливать то сечение перекрывается, максимум проходимости при почти прикрытом большом отверстии.
#354 Сообщение ANG » 01 мар 2015, 22:17
Берёшь мыльный раствор и поливаешь стыки. Где запузырит - там дырка.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
timoha-07, в заднем глушителе ещё есть небольшая прорезь для слива конденсата. На переднем его торце.
#355 Сообщение timoha-07 » 01 мар 2015, 22:24
ANG писал(а):ещё есть небольшая прорезь для слива конденсата.
:lol: Так и знал что не получится "лошадей" к мотору добавить.
А на Урале нынче стремно с пузырями мыльными, да и в Поволжье. Масло наглядно.
#356 Сообщение ANG » 01 мар 2015, 22:27
Так на тёплом моторе не замёрзнут пузыри.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Положил три бутылки с водой в морозилку. Завтра надо чинить метеостанцию, которая не показывает отрицательные температуры, а на улице +8...10
javs
Полное имя: Андрей Викторович
#357 Сообщение javs » 02 мар 2015, 00:21
йож писал(а):Существует зона, в которой я могу управлять с 750 до 900 и обратно.
Потом неуправляемая вверх зона с 900 до 1200 примерно. Далее управляемая.
Вниз скорее управляемая. Ибо вниз я могу остановить на 1000.
У меня практически так же...
#358 Сообщение ANG » 02 мар 2015, 20:21
У меня возникают подозрения, что эта зона - всего лишь результат нахождения педали точно на границе между состояниями нажато и отжато.
Я тоже могу у себя держать около 1000 оборотов - нажимать педаль и бросать. Если делать это достаточно часто, то можно достичь +-100. Если педаль на грани, то помехи в проводке наверно так же и будут сказываться на оборотах мотора.
андрей к
Полное имя: андрей
#359 Сообщение андрей к » 12 май 2015, 14:46
Вопрос по теме оборотов после чистки.
Вчера чистил систему и снимал дросель с отключением чипа и клапан дроселя.
Еще попутно чистил фильтр салона - как понимаете со снятием педали газа , иначе нк как. Правда я никогда её не отстёгиваю с чипа. Так на проводах и отодвигаю. Просто снял со шпилек.
В общем собрал я это всё и завелся без проблем.
Сначала не придал значения,
потом при заводе холостой ход сразу шкалит почти до 1000, а через минуту работы подтягиваются вверх до первой риски от 1000 об. - около 1200 об
Это всё на прогретом двигле.
Подскажите что может быть?
При движении никаких нареканий нет, как самолет.
До этой чистки было около 750-800 оборотов на холостом ходу.
Фьюж 1.4 80 лошадей. Мех.
javs
#360 Сообщение javs » 12 май 2015, 14:52
андрей к писал(а):Подскажите что может быть
сними клемму акка - не забыв проверить наличие кода магнитолы.
через 8 км - бортовой комп сам найдет правильные настройки заслонки и т.п.
Возможно, через 10-50 км и без снятия клеммы сам настроится
