Страница 18 из 31
Re: Миникомпьютер FORD A-D-A
Добавлено: 18 июл 2014, 19:59
flandik писал(а):Обьясните пожалуйста.
Зажигание нужно и подключение КАН.
flandik писал(а): компьютер запрашивает драйвер.
нуно установить драйвер.
Добавлено: 18 июл 2014, 20:03
lov2012
flandik писал(а):Сегодня получил посылочку с А-Д-А попробывал подключить ее к аккомулятору
flandik, перейди
http://www.fusionguru.ru/fileserver/index.php?folder=6 найдешь дрова и остальное ПО.
Добавлено: 19 июл 2014, 02:28
Простите за молчание - занят был.
1. Скачиваем драйвер. Ставим. Должен появиться ком порт
2. Ада должна быть подключена к машине и видеть зажигание.
3. Настройку впринципе можно произвести без машины. Подать питание на АДА и подключить к компу. ADA Terminal должен увидеть контроллер.
Добавлено: 19 июл 2014, 16:20
cthutq
*Casper* писал(а):Простите за молчание - занят был.
Для не понимающих в компьютере поподробнее поожжалуйста я запиисываюю!
Добавлено: 19 июл 2014, 16:47
Подробнее что именно? Какой пункт?
Добавлено: 19 июл 2014, 17:31
cthutq
Ты не поверишь все пункты.
Добавлено: 19 июл 2014, 19:43
1. Идем на страничку загрузки. Скачиваем файл drivers.rar, распаковываем. Вставяем USB адаптер в комп и на вопросы мастера указываем на распакованную папку. Под семеркой/восмеркой - мой комп / управление / диспетчер устройств / устройство с вопросом / обновить драйвер.
2. Чтобы ада полностью работала, а не гасла при первом нажатии на кнопку, надо подключить 4 провода к машине. Питание и КАН. Затем включить зажигание. После этого, если все правильно подключено, ада будет работать. По умолчанию (то есть без КАН), она считает, что зажигание выключено и переходит в ожиданческий режим.
3. Подключаем настроенный адаптер в комп. Скачиваем ADA Terminal, соединяем адаптер с ада, подаем на АДА питание (шину не надо). Запускаем программу и выбираем КОМ порт, установленный в п.1 Программа прочитает контроллер и сможет выполнить настройку, если необходимо. Также в этом режиме можно прошить обновление, переключить в монитор (экран компьютера, вместо дисплея АДА). Также можно выполнить диагностику. Разумеется это все работает только с подключенной машиной и зажиганием. Без последнего - только конфигурирование АДА, прошивка и самотест.
Добавлено: 19 июл 2014, 20:13
cthutq
Получается или машину дамой или компьютер в машину?
flandikу нужно в диагностический разъём провода вставить и включить зажигание, а может даже и прокатиться маленько, тогда должно, что то появиться на экране АDА.
На планшетник или телефон на базе андройд дрова и прошивки кинуть, а в машине в ADA установить? Если можно то как?
Добавлено: 19 июл 2014, 21:47
Достаточно питания, КАН и зажигания. Кататься не требуется.
Носить с собой в машину комп не обзятаельно. Отключаешь блок и дома подключаешь к питанию и компу. Все будет определяться.
Добавлено: 20 июл 2014, 17:03
flandik
Подключил все 4 провода к диагностическому разьему согластно схеме в а-д-а побежала строка приветствия без включения зажигания При включении зажигания ничего не меняется. При нажатии 1 кнопки все пропадает иничего не появляется. Что может быть и как это исправить. Фландик
Добавлено: 20 июл 2014, 17:20
flandik, поменяй местами провода КАН
Добавлено: 20 июл 2014, 17:51
flandik
И еще забыл спросить УЗБ адаптор должен быть постоянно включен в а-д-а или нет я его не включал. Фландик
Добавлено: 20 июл 2014, 17:54
Нет, только по необходимости
Добавлено: 22 июл 2014, 22:33
NeoX писал(а):*Casper* писал(а):Окей, тады буду собирать.
Хорошо!
Денис, извиняй, выпал я с пайкой. Платы сделал и проблемы нахлестнули. По сути только сейчас взялся плотно делать. Проц собрал. Немного задерживаюсь.
Добавлено: 22 июл 2014, 23:56
NeoX
*Casper* писал(а):NeoX писал(а):*Casper* писал(а):Окей, тады буду собирать.
Хорошо!
Ничего страшного. Все впорядке. Я понимаю. У самого запара на работе после свадьбы.
Добавлено: 23 июл 2014, 00:36
Ухты, так тебя поздравить можно?
Добавлено: 23 июл 2014, 13:12
NeoX
Можно!
Добавлено: 23 июл 2014, 14:28
горько, что ли.
Добавлено: 28 июл 2014, 13:31
NeoX, думай комплектацию.
- кол-во датчиков (1 или 2) температуры
- Цвет кнопок.
ADA-Terminal x32 / app version 2.00.0115
Поиск контроллера ...
Порт связи #7.
Поиск [US] ... + + + Нет ответа
Поиск [HS] ... + + + Нет ответа
Поиск [LS] ... + + + Нет ответа
Контроллер не отвечает.
Подозреваю, что контроллер пустой. Нужна подготовка.
Данные контроллера не загружены из-за отмены
Подготовка чистой платы. Используем USB-ASP
Прошивка ADAE_v2-1-A7-BETA-10.hex
Чип правильный, готовность подтверждена
Очистка чипа ... [ OK ]
Записываю фьюзы ... [ OK ]
Прошиваю первичный загрузчик ... [ OK ]
Закрываю чип ... [ OK ]
Необходимо нормальное подключение через ADA-USB
Программирую контроллер A-D-A ... [ OK ]
Подготовка завершена. Переходим в рабочее состояние.
Порт связи #7.
Поиск [US] ... + Найден
Найден контроллер ADA 3 v2.1 r167 /A7/ BETA VERSION
Загрузка данных контроллера
Контроллер не инициализирован.
Ошибка CAN чипа. Код 250
Термодатчиков нет
Загрузка данных ... Данные загружены
Запуск завершен. Переходим к программированию платформы
Чтение программы: ===================== OK
Запись программы: ===================== OK
Запуск программы: ===================== OK
Перезагрузка контроллера. Ожидаем ... Готово
ЫЩтfс‰с
Ответ контроллера не распознан
Порт связи #7.
Поиск [HS] ... Найден
Термодатчиков нет
Добавлено: 28 июл 2014, 14:05
NeoX
*Casper* писал(а):- кол-во датчиков (1 или 2) температуры
Что меняет количество? Если по большому ничего то можно и 2!
Цвет кнопок
Черные
