RASDVA
#361 Сообщение RASDVA » 15 сен 2017, 15:18
*Casper* писал(а):Так стук или скрежет?
Стук может быть от недотянутого штока или разбитого отверстия опоры.
Хотя.. Я тут новые поставил опоры, стойки, затянул вроде норм, четко. Но все равно стучит. Так и не понял откуда стуки.
не стук и не скрежет звук похожий на перемалывающийся песок. Заказал вчера пружины с дизеля. впереди сезон дождей нужно то подвески провести.
Всё время учусь!!! Но это только капля. от того что знают другие!!!
Мослач
Полное имя: Пётр.
#362 Сообщение Мослач » 15 сен 2017, 19:08
Если поставить пружины от дизеля, плюс проставки 2см.,то перед будет выше,несмотря на то,что назад поставил проставки 3см.Но стало лучше, мягче,солиднее.До порогов 22 см.,до задней балки 19см..Это нижняя точка клиренс.На езде никак не сказывается.Доволен.
joy111
#363 Сообщение joy111 » 15 сен 2017, 19:28
Мослач писал(а):Это нижняя точка клиренс.
Нижняя точка находиться в другом месте,а именно под защитой двигателя.
А расстояние от земли до задней балки от лифта,практически,не зависит.
#364 Сообщение Dima! » 16 сен 2017, 18:38
Нижняя точка Фъю ребро стыка двигателя и картера сцепления.
Расстояние от пола до балки от проставок почти не зависит. Изменения ничтожны.
Мослач
Полное имя: Пётр.
#365 Сообщение Мослач » 16 сен 2017, 20:34
Наверное я не правильно выразился. При лифте расстояние от картера до защиты увеличилось.Пришлось защиту немного выправить. А то тяжело ставилась на болты, которые под радиатором.Вот там клиренс больше 20 см.под защитой в самой нижней точке А расстояние до балки зависит от размера колёс.
#366 Сообщение fidel1970 » 17 сен 2017, 04:00
Мослач писал(а):Вот там клиренс больше 20 см.под защитой
Сие суть не клиренс, а дорожный просвет.
Мослач писал(а):А расстояние до балки зависит от размера колёс.
Верно. Шинный калькулятор говорит, что увеличение отношения ширины к высоте покрышки поднимает машинку на 1,5 см. :)
Мослач писал(а):Доволен.
Я тоже. Появилась возможность заезжать на бордюр (поребрик) не шкрябая защитой.
buzzilio
Полное имя: Василий
#367 Сообщение buzzilio » 03 янв 2018, 17:43
Товарищи, есть вопрос по поводу шайбы в опору. Есть подозрения на разбитое отверстие под шток стойки. Можно ли вставить эту шайбу не снимая стойки? Открутить гайку штока из-под капота, поставить шайбу и затянуть гайку?
Судя по-всему, люди даже на снятой в сборе стойке с трудом откручивают эту гайку. Плюс есть вариант что шток стойки вниз уйдет, как его потом поднять.
#368 Сообщение *Casper* » 03 янв 2018, 18:06
Если открутить получится, то можно. Но на старых сложно
#369 Сообщение maxs-vd » 03 янв 2018, 18:20
buzzilio писал(а):Есть подозрения на разбитое отверстие под шток стойки.
Чем вызваны подозрения?
Шайба там не нужна, а вот если разбило значит амортизатор не рабочий.
А так конечно гайку снять можно.
buzzilio
Полное имя: Василий
#370 Сообщение buzzilio » 03 янв 2018, 18:37
Подозрения вызваны громким стуком справа на ямках. Грешил на шаровую и наконечник, на них пыльники давно были порваны. Заменил, до кучи поменял стойку стабилизатора. Бегло продиагностировал путем качания передка, кручением руля, держась при этом за гайку штока. В итоге обнаружил, что при резком и сильном пинке по колесу, удар ощутимо отдается в шток стойки. Слева такого нет.
А почему шайба не нужна? Многие тут ее ставили. Кто-то по причине овальности отверстия в опоре, кто-то из-за того что резьбы на штоке не хватало. Хуже от нее точно не будет.
Насчет нерабочего амортизатора пока ничего не могу сказать, вроде нормально отрабатывает. Для начала хочу малой кровью локализовать стук, а там посмотрим. Больше там вроде так стучать нечему. Хотя ничего не знаю по поводу подвесного подшипника, может ли он стучать или только шумит?
#371 Сообщение maxs-vd » 03 янв 2018, 19:32
Шайба не избавит от стука! Не правильно вообще так ремонтировать. :puke:
osa57
Год выпуска: 2009
#372 Сообщение osa57 » 03 янв 2018, 19:49
maxs-vd писал(а):Шайба не избавит от стука! Не правильно вообще так ремонтировать. :puke:
третий год с шайбой живем ;)
У меня все ходы записаны!
buzzilio
Полное имя: Василий
#373 Сообщение buzzilio » 03 янв 2018, 20:27
Как это не избавит? Как правильно? В принципе, в опоре та же шайба и стоит, мы только увеличиваем ее толщину и избавляемся от овальности
#374 Сообщение дедавова » 04 янв 2018, 07:27
Избавит. Нужно шайбу садить увеличенного размера, чтобы она садилась с легким натягом. А вообще конечно лучше поставить новую опору .Я пожил с шайбой некоторое время, а потом ушел от нее с новой опорой..
win2k
#375 Сообщение win2k » 23 апр 2018, 09:14
Подскажите пожалуйста , при замене спереди амортизатора и пружины на новый комплект , нужно ли под нижний виток ставить тонкую алюминиевую прокладку и нужно ли на нижний виток пружины одевать кусок резиновой трубки ?
lov2012
#376 Сообщение lov2012 » 23 апр 2018, 11:10
Сделай обязательно, у меня без резинок был скрип
Последний раз редактировалось lov2012 23 апр 2018, 11:54, всего редактировалось 1 раз.
win2k
#377 Сообщение win2k » 23 апр 2018, 11:31
а алюминиевую проставку между чашкой амортизатора и нижним витком пружины обязательно ставить?
lov2012
#378 Сообщение lov2012 » 23 апр 2018, 11:54
думаю да
RASDVA
#379 Сообщение RASDVA » 30 апр 2018, 12:42
Подскажите заказал передние оригинальные амортизаторы а в коробке пришли монро с наклейкой моторкрафт что у нас оригинал монро делает?
joy111
#380 Сообщение joy111 » 30 апр 2018, 13:51
RASDVA писал(а):
30 апр 2018, 12:42
На оригинале не наклейка,а штамп.
А вот кто делает-по всей видимости тот,кто выиграл "тендер". :)
