Релинги на Форд Фьюжн
Re: Релинги на Форд Фьюжн
Ручки! Ручки, Серёга, в нержу турецкую одевай!
И прекрати такую красоту фоткать на домкрат!!!
- Год выпуска: 1989
А мне одному кажется, что как то они смотрятся незаконченно?sergkimm писал(а):Добавляю фото своей, пока еще не оконченной работы.
На ручки наверно когда-нибудь решусь.fidel1970 писал(а):Ручки! Ручки, Серёга, в нержу турецкую одевай!
Да, качество фото портит впечатление, исправлюсь.
А оно еще и не окончено, основные штрихи впереди. сначала временно закреплю, определю точную высоту, постараюсь сделать так что бы линия проболжения лобового была перенесена на трубу и сделаю косой срез.саш писал(а):А мне одному кажется, что как то они смотрятся незаконченно?
Продолжение работы. Расковырял штатные отверстия. Отметил отверстия в трубе и просверлил. Развальцовку резьбовых втулок решено было делать на месте, т.к. погрешность наклонов могла быть очень большой. Сделал такую приспособу на крыше
Результат развальцовки Добавлено спустя 48 секунд:
А это то как получиллось. Высота я думаю окончательная, но крепеж будет немного меняться.
Как уже и писал, передняя часть трубы будет под скос.
Это процесс
Вторую точку тем блее делал на месте, прикрепив первую точку как положено.Результат развальцовки Добавлено спустя 48 секунд:
Славатеяйца! Я уж думал так оставишь...sergkimm писал(а):передняя часть трубы будет под скос.
Добавлено спустя 19 секунд:
Продолжай, следим.
- Год выпуска: 1989
Не низко?
Кстати, да.саш писал(а):Не низко?
sergkimm, не забывай, что крыша полукруглая.
Положи на трубы что-то прямолинейное и посмотри расстояние от центра крыши.
Мало-ли, поперечины захочешь.
Так вот чтоб они о крышу не задевали.
Был такой вариант Но он что то мне показался высоковат, выше он на 6мм как буд то как груз, а не часть машины. Поперечины будут в любом случае. Буду делать сам, скорее всего из трубы 20х40 и если положить ее сверху рейлингов, то груз задевать крышу и не будет.fidel1970 писал(а):Кстати, да.саш писал(а):Не низко?
ОК.sergkimm писал(а): то груз задевать крышу и не будет.
Продолжаю, не окончательный вариант но общая картина такова.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Была мысль сделать стойки более толстыми. Как думаете? Не грубовато? Или оставить как есть?
Замечания? предложения?Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Может, на фото не понятно, но есть впечатление, что в начале задней двери(от петель до середины) - прямой участок, смотрится чужеродно - не выдержан радиус (ну, или кривая) изгиба по длине рейлинга.sergkimm писал(а):Замечания?
Пригляделся - кусочно-линейная аппроксимация (сзади) получается, вроде как над передней дверью такого не заметно.
Попробовать загнуть через "прокатный стан" из 3-х валков - для равномерного изгиба...
Что-то вроде такого - хоть и без электропривода (при постепенном небольшом обжатии усилия не такие большие будут)
ну или сгиб где-то через несколько см делать, по чуть-чуть (потом можно и шпаклянуть-покрасить) либо в каких-нибудь мягких прокладках
Последний раз редактировалось javs 22 янв 2017, 18:55, всего редактировалось 2 раза.
- Год выпуска: 1989
Моё мнение - не смотрится совсем как рейлин, похоже на трубу которую перевозишь.
Скос трубы впереди будет более гармоничен, если повторит скос кузова, задняя часть (после стойки) .......не знаю как объяснить - чужая как бы. Да и закрепить не неё ничего не получится.
Без обид!
Без обид!
В гараже нет такого станка))) может и кажется прямой участок, но и задняя часть авто тоже практически по прямой идет. Сзади мало изгибов сделано. Но я трубу клал на крышу без стоек, она полностью ее огибала, с небольшой погрешностью 1-2 мм, на стойках эта погрешность должна теряться.javs писал(а):
А мне нравится! Просто нравится и всё...
- Полное имя: Валерий
- Год выпуска: 2012
Срез задней части трубы нужно сделать параллельно скосу задней двери.
Заднюю точку крепления нужно (категорически
) перенести ближе к "корме"
Ну и параллельность соблюсти - чуть завалено
Citroen Berlingo B9 с ушами
Угол скоса старался сделать равный углу штатной антенны (у меня не родной наклон) т.е. продолжение угла лобового стекла.саш писал(а):Моё мнение - не смотрится совсем как рейлин, похоже на трубу которую перевозишь.
Возможно, слышал мысль что надо укоротить ее, хотя супруга говорит наоборот удлинить)))саш писал(а):задняя часть (после стойки) .......не знаю как объяснить - чужая как бы.
Закрепить получится! Уже придумал оригинальные поперечины, которые должны выглядеть гармонично с этими трубами, у тех что придумал, просчитанная грузоподъемность каждой поперечины порядка 150 кг+-30кг в зависимости от распределения нагрузки, если получится изготовить то как спроектировал.саш писал(а): Да и закрепить не неё ничего не получится.
Никаких обид! Здоровая критика приветствуется.саш писал(а): Без обид!
Добавлено спустя 47 секунд:
Спасибо, мне тоже))fidel1970 писал(а):А мне нравится! Просто нравится и всё...
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
Возможно, совершенству нет предела))) Супруга говорит что срез надо как спереди, тоже свершу, мне так приходят мысли что лучше могло бы смотреться так обратный срез, т.е. со стороны крыши около 45 градусов.Tim2 писал(а):Срез задней части трубы нужно сделать параллельно скосу задней двери.
Весь крепеж выполнен в штатные отверстия, поэтому перенос без доработки конструкции авто невозможен.Tim2 писал(а):Заднюю точку крепления нужно (категорически) перенести ближе к "корме"
Какая параллельность? Куда завалено?Tim2 писал(а):Ну и параллельность соблюсти - чуть завалено
- Год выпуска: 1989
Или сделать 3 точки.Tim2 писал(а):Заднюю точку крепления нужно (категорически) перенести ближе к "корме"
свес там очень большой.sergkimm писал(а):Закрепить получится! Уже придумал оригинальные поперечины,
главное - что б между кузовом и рейлингом проходил механизм трещотки (от стяжек для грузов).Наверняка что-то придется крепить без поперечин - например, листовой материал какой-нибудьсаш писал(а):а и закрепить не неё ничего не получится.
- Год выпуска: 1989
javs писал(а):главное - что б между кузовом и рейлингом проходил механизм трещотки (от стяжек для грузов).
Даже при малом весе груза прогнется до крыши.саш писал(а):свес там очень большой.
Третью точку могу сделать только упор. Дорабатывать крышу не буду, т.к. и так все крепко. Свес визуально может и бросается, но возможно только на фото, т.к. расстояние до крыши небольшое. Поперечины будут крепиться рядом с опорами, или не очень, трубу диаметром 45 мм согнуть не получится на крыше, больше 100 кг грузить на крышу не планирую.саш писал(а):Или сделать 3 точки.Tim2 писал(а):Заднюю точку крепления нужно (категорически) перенести ближе к "корме"
