Зимняя резина, которую мы эксплуатируем на Фьюжине.
Re: Зимняя резина, которую мы эксплуатируем на Фьюжине.
#381 Сообщение fidel1970 » 13 дек 2013, 20:28
SAnat, думаю бампер тут как раз не при чём... основное сопротивление - брюхо на снегу.
А когда брюхо на снегу не поможет ни резина, ни даже браслеты противоскольжения.
Каспера спроси, он был свидетелем одного моего косяка... :D
Zren
#382 Сообщение Zren » 13 дек 2013, 20:35
fidel1970 писал(а):SAnat, думаю бампер тут как раз не при чём... основное сопротивление - брюхо на снегу.
подскажи а как выложить видео пардон что не по теме)
#383 Сообщение fidel1970 » 13 дек 2013, 21:00
Zren писал(а):подскажи а как выложить видео
Конечно подскажу - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 08#p163208 :)
Zren
#384 Сообщение Zren » 13 дек 2013, 21:03
Естественно я застрял,сел на пузо)Но перерыл все как трактор.И выбрался сам без чьей либо помощи ни считая лопаты)
#385 Сообщение fidel1970 » 13 дек 2013, 21:28
Zren писал(а):Но перерыл все как трактор
Аккуратнее с подобными манёврами... иначе будешь постоянным посетителем темы про ГУР.
Zren
#386 Сообщение Zren » 14 дек 2013, 18:01
не совсем поняел почему
#387 Сообщение Сергейsp » 14 дек 2013, 18:40
Руль нельзя держать в крайних положениях, да ещё на оборотах.
Zren
#388 Сообщение Zren » 14 дек 2013, 18:57
Сергейsp писал(а):Руль нельзя держать в крайних положениях, да ещё на оборотах.
а я не держал
спс буду знать
#389 Сообщение fidel1970 » 14 дек 2013, 19:47
Zren писал(а):не совсем поняел почему
Если газовать при вывернутых колёсах, то масло в насосе ГУР пенится.
Это приводит к "масляному голоданию" в следствии образования пузырьков воздуха.
А это, в свою очередь, влечёт за собой повышенный износ трущихся деталей насоса.
Со временем ГУР начнёт выть и руль будет наливатся тяжестью... это почти всегда приводит к замене насоса.
Цена вопроса от шести до двеннадцати тысяч...
Zren
#390 Сообщение Zren » 15 дек 2013, 12:21
все понял. спасибо.НО вопрос почему оно пенится???
#391 Сообщение fidel1970 » 15 дек 2013, 12:42
Zren писал(а):почему оно пенится???
Воздух попадает.
Zren
#392 Сообщение Zren » 15 дек 2013, 12:54
Воздух попадает.
теперь вопрос почему он попадает. совсем запутали(
#393 Сообщение fidel1970 » 15 дек 2013, 13:16
Zren писал(а):вопрос почему он попадает
Блин... в крайних положениях руля клапан насоса закрыт, давление охеренное, сальникам кранты.
#394 Сообщение *Casper* » 15 дек 2013, 13:21
Zren, попробуй взять ведро воды или прогуляйся до реки.
Возьми руку. Быстро, но плавно ударь по воде - рука прошла в воду, создав волну. А теперь от души с размах долбани ладонью по поверхности. Какого? Такие же ощущения испытывается насос. Загибает пластины и привет замена ГУР.
Zren
#395 Сообщение Zren » 15 дек 2013, 14:03
вопросов нет)
Atomikus
Полное имя: Евгений Александрович Дмитриев
Re: Пользовательские отчёты по эксплуатации зимних шин
#396 Сообщение Atomikus » 20 дек 2013, 08:09
а из новых шин, что можете посоветовать?
#397 Сообщение Doc Brown » 20 дек 2013, 08:50
Atomikus писал(а):а из новых шин, что можете посоветовать?
Читайте отзывы о всех шинах брэнда и, тот, что понравится больше, его модель и берите.
#398 Сообщение SAnat » 22 дек 2013, 20:44
А на прошлой неделе тоже пахал :D , завалился немного в сторону в снегу :crazy:
Срезал дорогу однак )))
Целина снега в 25см где-то, ехал нормально, чуть в гору пошло машина начала пробуксовывать, сдавал назад , а уклон дороги был вправо, немного сносило меня при сдавании назад вправо соответственно. И чувствую машина начала крениться на правый бок и передок тут же совсем пошел в бок и хорошенько накренился, остановился , а я заехал в канаву небольшую , причем правое переднее аккурат ушло в глубокую яму :pardon:
Хорошо рядом помойка была, а рядом с ней стройматериал, разжился дверью и досками :)
И стал домкратить переднее колесо из ямы , и между ним и ямой положил дверь, блин и чего я все хайджек никак не соберусь и не куплю :(
Расчистил обратно путь лопатой, подложил сендтреки под передние колеса и стал выезжать медленно , но упорно вперед.
А это тяжело, учитывая , что перед выше зада и на него приходится уже меньше веса, да и машина слегка завалена вправо, и левое переднее вообще хреново зацепляется.
Но упорно буксуя и подкладывая постоянно сендтреки под колеса, тем самым продвигаясь по маленьку за каждый букс вперед, я вылез без помощи примерно за час :)
Вот так поравнял целину
Итог по теме зимних шин, шипы я убиваю при буксе, рыл мерзлую землю когда вылазил, на новые шипованные колеса уже больно смотреть после этого, я же сказал убью шипы на новой резине меньше чем за сезон :(
Zren
#399 Сообщение Zren » 22 дек 2013, 21:01
SAnat писал(а):блин и чего я все хайджек никак не соберусь и не куплю :(
что за хайджек??? напомни что за резина у тебя???
#400 Сообщение Puwistiy » 22 дек 2013, 21:03
Zren,
а можно не цитировать ВЕСЬ пост.
