Не работает кондиционер. Нет звука включения.
fsts
Полное имя: Tss
Re: Не работает кондиционер. Нет звука включения.
#41 Сообщение fsts » 24 мар 2015, 09:10
Santila, в общем починил, отгнили и отвалились провода от разъема (который воткнут в датчик давления фреона), разъем нифига не разборный, пришлось колхозить. А провода эти хлипкие и очень тонкие (уж в таком то месте, рядом с колесом, рядом с землей, где летит грязь и влага постоянно, можно было спроектировать и посерьезнее), инженерам форд минус. Моя рекомендация все владельцам фьюжнов, промотать там нафик все провода изолентой в 10 слоев, как я понял эта проблема частая.
Santila
#42 Сообщение Santila » 24 мар 2015, 13:04
Молодец!
Я в прошлом году по осени разбирался почему не включается муфта. Нашёл причину. провод мал-мал еле заметно, была повреждена изоляция на нём и жила сгнила под изоляцией. Пришлось паять. Теперь муфта включается. Но зато после включения стала выключатся. То есть включится на 5 сек примерно и выключится и в таком цикле работает. Наверно давление в системе мало. Холод идёт но не сильно.
#43 Сообщение ANG » 24 мар 2015, 19:54
Компрессор кондиционера и должен работать в режиме старт-стоп. Как в холодильнике.
fsts
Полное имя: Tss
#44 Сообщение fsts » 09 апр 2015, 15:08
В продолжение...
Добрый день. Есть специалисты, ответьте плиз, для замены датчика давления фреона нужно из системы его (фреон) извлечь, или там клапан есть?
#45 Сообщение *Casper* » 09 апр 2015, 15:12
Говорят клапан есть. Аля нипель золотник.
меганачкар
Полное имя: калясик
#46 Сообщение меганачкар » 26 апр 2015, 17:28
у меня тоже такая болячка. кнопка горит, не срабатывает электромагнитная муфта компрессора, вентилятор не включается, холодом не дует. почитал тут всё, и решил завтра поеду к кондиционерщику, пусть фреон посмотрит, так как радиатор менял недавно, проводки вроде как все целые.
#47 Сообщение *Casper* » 26 апр 2015, 17:57
меганачкар, да все просто как никогда. Снимаешь с осушителя провод, включаешь кондюк и закорачиваешь его в разъеме. Если включился, сразу отключай и на заправку.
Игорян76
#48 Сообщение Игорян76 » 24 июл 2015, 10:36
Всем респект! Такая проблема. Кондей работал на всех скоростях - 1,2,3,4. Сейчас стал только на 4. В чем фишка? И ещё - направления потока воздуха - такое ощущение, что прокручивает ручка - не перенаправляется толком
#49 Сообщение *Casper* » 24 июл 2015, 10:52
Игорян76 писал(а):В чем фишка?
Сгорел термопредохранитель на резисторе. Либо менять термопредохранитель, либо искать резистор.
Игорян76
#50 Сообщение Игорян76 » 24 июл 2015, 10:59
Спасибо. Два вопроса - самому реально поменять? и коды не подскажете?
Что по направлению воздуха думаете?
#51 Сообщение *Casper* » 24 июл 2015, 11:08
Игорян76 писал(а):Два вопроса - самому реально поменять? и коды не подскажете?
Реально, если руки позволяют. Термопредохранитель крепится на точечной сварке. Паять нельзя.
Кода нет. В радиомагазинах искать. На зимний период можно замкнуть проволочкой его. Летом жарко и проволочка может сыграть злую шутку.
Сам резистор - лучше искать на разборках. Новый дорогой. 3M5H 18B647-AC или 1325972
Игорян76 писал(а):Что по направлению воздуха думаете?
Вполне допускаемо. Случаи были. Мне и самому казалось, что у меня положение на рисунках не соответствуют реальности. Потом поставил климат и забыл про это дело.
Игорян76
#52 Сообщение Игорян76 » 24 июл 2015, 11:21
Регулятор - не этот - 1 325 972. На схеме номер 18591
Добавлено спустя 25 секунд:
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Mo ... 0%B8%D1%86.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Кстати ценник - аналоги от 500р. - не дорого. Или лучше оригинал - 2000 ?
#53 Сообщение *Casper* » 24 июл 2015, 11:23
Игорян76 писал(а):На схеме номер 18591
Ну и? номер-то тот.
Добавлено спустя 54 секунды:
Ну кому и 2000 не ценник. а кому и 200 рублей жалко.
На счет аналогов - не знаю. Ток в ней большой.
Игорян76
#54 Сообщение Игорян76 » 24 июл 2015, 11:24
Ну и? номер-то тот.
Понял. Спасибо. :hat: Буду искать человека "с руками" для точечной сварки :D
YuraS
Полное имя: Юрий
#55 Сообщение YuraS » 24 июл 2015, 13:27
Ситуация первая :
Жара +33, еду по городу скорость 60-70 км, кондиционер вдруг перестает холодить и дует теплым.
Постояла машина полчаса на солнце, поехал, кнопка кондиционера горит, но дует теплом.
Мониторю температуру охлаждающей жидкости во время поездки, колеблется в районе 85-90 градусов, то есть перегрева нет, а кондиционер не холодит.
Вечером машина остыла и следующий день кондиционер опять работает при +30…
Ситуация вторая:
Жара +30, еду в тянучке , опят начинает дуть теплый воздух. По стрелке температура посредине шкалы, то есть около 90 градусов. После 20 минут мучений заезжаю в парк в тень и стою с открытым капотом 15-20 минут, потом завожусь и еду, кондиционер опять работает.
Кондиционер заправлял в прошлом году, радиаторы визуально не сильно замусоренные, промывал водой из крана и чистил щеткой и средством от мух тоже в прошлом году.
Сейчас при включенном кондиционере температура из вентиляции 9 градусов.
Обнаружил с полкило листьев и грязи под пластиковой сеткой там где забор воздуха, мусор вымыл.
Пока +30 кондиционер работает.
Куда копать? С Чего начать?
#56 Сообщение *Casper* » 24 июл 2015, 13:32
Не передозировали?
YuraS
Полное имя: Юрий
#57 Сообщение YuraS » 24 июл 2015, 13:49
*Casper* писал(а):Не передозировали?
По чеку вроде заправили столько, сколько под капотом было написано.
В прошлом году ездил после перезаправки, проблем не было.
А может как-то датчик высокого давления перегреваться или глючить, как его проверить?
#58 Сообщение *Casper* » 24 июл 2015, 13:57
YuraS писал(а):По чеку вроде заправили столько, сколько под капотом было написано.
А старое-то слили? Вакуумировали?
YuraS писал(а):как его проверить?
Встать мулькиком на сработку и мерять рампой параллельно. Должен сработать на 10 атм.
YuraS
Полное имя: Юрий
#59 Сообщение YuraS » 24 июл 2015, 16:49
*Casper* писал(а): А старое-то слили? Вакуумировали?
Да, старый слили и долили по норме.
Вакуумировали это как?
На приборе все делали, я так понял должны были все сделать т.к. вроде точка по кондиционерам специализировалась.
И в прошлом году на жаре проблем не было.
Можно поподробней или ссылку где это обсуждалось?
На ходу я же это не проверю...
На мой взгляд может быть два варианта
1 Давление зашкаливает за 10, сильный перегрев или возможный перелив.
2.Датчик высокого обрубает ниже 10, его как-то можно проверить или заменить?
Может стоит начать с перезаправки кондиционера чтоб исключить 1 пункт перелив?
И почему может возникать перегрев кондиционера?
Игорян76
#60 Сообщение Игорян76 » 03 авг 2015, 07:33
Ну и? номер-то тот.
Еще раз здравствуйте! Будете смеяться, но я снял панель (консоль) и не увидел резистора :( Где он расположен?
Вернуться в «Кондиционер»
