Абс
Re: Абс
#41 Сообщение *Casper* » 30 янв 2015, 23:44
НЕТ!
Андрей0550
Re: Абс
#42 Сообщение Андрей0550 » 31 янв 2015, 02:38
менял у нормальных мастеров, нехуже официалов ребята делают любые машины , да и весь процес контролировал сам.а официалам нехото платить втридорого за туже самую работу.поеду менять на днях буду чательно учитывать ваши полезные советы .какую фирму лучше взять? и на задок и на передок?
Re: Абс
#43 Сообщение fidel1970 » 31 янв 2015, 07:42
*Casper* писал(а):НЕТ!
Что нет?
#44 Сообщение *Casper* » 31 янв 2015, 09:19
Нет железу у магнитного кольца
Re: Абс
#45 Сообщение fidel1970 » 31 янв 2015, 11:08
*Casper*, для анализа крови аорту никто обрезать не собирается.
Удостовериться, что ступичный подшипник таки имеет намагниченную поверхность можно хоть канцелярской скрепкой.
А вот его перепрессовка в случае ошибки дело геморройное и дорогое...
Re: Абс
#46 Сообщение *Casper* » 31 янв 2015, 11:41
fidel1970, вытянуть из магнитофона петлю видеопленки можно и отверткой, только потом почему-то ни звука, ни изображения нет. Ты как хочешь, а я против металлических предметов.
Re: Абс
#47 Сообщение timoha-07 » 31 янв 2015, 14:07
Отцы, не ломая копий, и памятуя обилием аналогий :) , проще: стелим бАмажку на испытуемого и сыплем пылью собранной магнитом в самом грязном углу, если конечно нет рядом заточного или кто нить не работает шлифой. Заодно видно будет магнитные сектора.
Re: Абс
#48 Сообщение fidel1970 » 31 янв 2015, 14:13
timoha-07 писал(а):сыплем пылью
Да ты что, а вдруг она железная? :eek:
Ни-ни...
*Casper*, установку подшипника на моей машине проверяли именно так.
Ты знаешь, катаюсь... проблем с размагничиванием нет.
Re: Абс
#49 Сообщение *Casper* » 31 янв 2015, 22:36
Рад за тебя, но я против.
Re: Абс
#50 Сообщение fidel1970 » 31 янв 2015, 22:51
*Casper* писал(а):но я против.
Когда будешь менять свои ступичники, только попробуй железкой к кольцу прикоснуться.
Узнаю - расстреляю! :vochkah:
Re: Абс
#51 Сообщение *Casper* » 31 янв 2015, 22:54
fidel1970 писал(а):Когда будешь менять свои ступичники, только попробуй железкой к кольцу прикоснуться.
У меня нюбио видит магнитное поле :P
Re: Абс
#52 Сообщение fidel1970 » 31 янв 2015, 22:58
*Casper* писал(а):У меня нюбио видит магнитное поле
Вот я так и думал, что ты снова нанотехнологии заныкал. Потому и ополчился на дедовские методы, змей.
Re: Абс
#53 Сообщение *Casper* » 31 янв 2015, 22:59
fidel1970, мультиметром на датчик ставимся в прозвонку. Проводим им окооло кольца и видим плавание значений - наша сторона.
Re: Абс
#54 Сообщение fidel1970 » 31 янв 2015, 23:01
*Casper* писал(а):Проводим им окооло кольца и видим плавание значений - наша сторона.
То есть ты хочешь сказать, что очкование по поводу совершения ошибки при установке подшипника всё-таки имеет место быть? :rolleyes:
Re: Абс
#55 Сообщение *Casper* » 31 янв 2015, 23:03
А ты, надо полагать, уверен за обрыв :D :o
Re: Абс
#56 Сообщение fidel1970 » 31 янв 2015, 23:04
*Casper* писал(а):А ты, надо полагать, уверен за обрыв
ТС пока не отписался по конкретике. :P
Ждём-с...
Re: Абс
#57 Сообщение *Casper* » 07 апр 2015, 00:30
Андрей0550, чем закончилась эпопея-то?
