Установка сигнализации. Грамотный выбор.
Re: Установка сигнализации. Грамотный выбор.
#41 Сообщение *Casper* » 25 ноя 2011, 19:28
Питание центрального замка:
3 разъем, 2 нога, Оранжевый с белой полосой 1кв (F24 / 20A)
Общая линия запирания:
3 разъем, 1 нога, Желтый с красной полосой 1кв
Линия отпирания водителя:
4 разъем, 2 нога, Белый с зеленой полосой 1кв
Линия отпирания пассажиров:
3 разъем, 4 нога, Белый с красной полосой 1кв
Линия отпирания багажника:
2 разъем, 5 нога, Оранжевый с черной полосой 1кв
Активатор водителя - статусная линия
2 разъем, 9 нога, черный с красной полосой 0,35кв - Замкнут на массу, если заперто
1 разъем, 10 нога, черный с белой полосой 0,35кв - Замкнут на массу, если отперто
Активатор пассажира (не для всех комплектаций) - статусная линия
2 разъем, 10 нога, черный с оранжевой полосой 0,35кв - Замкнут на массу, если заперто
1 разъем, 11 нога, черный с зеленой полосой 0,35кв - Замкнут на массу, если отперто
Концевики
1 разъем, 18 нога, черный с желтой полосой 0,35кв - Замкнут на массу, если захлопнута водительская дверь
1 разъем, 19 нога, черный с синей полосой 0,35кв - Замкнут на массу, если захлопнута дверь пассажира
1 разъем, 16 нога, черный с оранжевой полосой 0,35кв - Замкнут на массу, захлопнута правая задняя дверь
1 разъем, 17 нога, черный с зеленой полосой 0,35кв - Замкнут на массу, если захлопнута левая задняя дверь
1 разъем, 20 нога, черный с красной полосой 0,35кв - Замкнут на массу, если захлопнута пятая дверь
В покое (по умолчанию) все линии замкнуты на массу.
При запирании, линия запирания замыкается на Линию питания на 1 сек
При отпирании:
1. Линия отпирания водителя замыкается на Линию питания на 1 сек (пропускается, если пошаговое отпирание отключено)
2. Линия отпирания водителя и линия отпирания пассажиров замыкаются на Линию питания на 1 сек.
Вот как-то так.
Колдуй.
ЗЫ: Заставил же переползти к компу ;)
Александр SL
#42 Сообщение Александр SL » 25 ноя 2011, 19:35
спасибки! а схему этого добра можно?! желательно в цвете!только саму сигналку!
#43 Сообщение *Casper* » 25 ноя 2011, 19:41
Центральный замок.zip
Правда без цвета
Александр SL
#44 Сообщение Александр SL » 25 ноя 2011, 19:44
спасибо огромное! очень признателен! в выходные поколдую! отпишу!
#45 Сообщение Сергейsp » 25 ноя 2011, 19:53
У привиденьев тоже есть дела :)
Ну вот уже прилетело.
Valentin_zp_ua
Полное имя: Валентин
#46 Сообщение Valentin_zp_ua » 26 ноя 2011, 20:45
Что-то я не нахожу на схемах штатного радиоприемного модуля, нашего штатного радиоключика...
Ткните пож в схемку.
Ford Fusion + Pandora 3700
#47 Сообщение *Casper* » 26 ноя 2011, 21:53
Нету его там. Он внутри блока ГЕМ, а его схема скрыта.
Valentin_zp_ua
#48 Сообщение Valentin_zp_ua » 26 ноя 2011, 22:11
Интересно...
Иммобилайзер значит они нарисовали, а этот нет...
А подумалось, отдельный блок, на его выход откр/закр ЦЗ подключить, по умному типа... :D
Александр SL
#49 Сообщение Александр SL » 27 ноя 2011, 03:17
подключил пошагово открывание дверей! обошолся релюхой и диодиком.
brandylabr
Полное имя: Анатолий
#50 Сообщение brandylabr » 06 дек 2011, 10:41
Всем привет! :-) Что посоветуете из сигнализаций?А больше всего мучает вопрос где ставить,как найти хорошую контору?
#51 Сообщение *Casper* » 06 дек 2011, 10:44
brandylabr писал(а):больше всего мучает вопрос где ставить
Для начала надо хотя бы город указать.
brandylabr писал(а):Что посоветуете из сигнализаций?
КАкие требования к сигналке?
brandylabr писал(а):как найти хорошую контору?
По рекомендациям.
brandylabr
#52 Сообщение brandylabr » 06 дек 2011, 11:39
Москва.Требований особо нет,хочется что бы это была надежная,без глюков система.Может у кого есть опыт личного пользования.
#53 Сообщение *Casper* » 06 дек 2011, 11:51
Если надежная - пандора.
Без глюков - не знаю. У каждой свои премудрости.
Если подешевле - старлайн, кгб
Если покрасивше - шерхан
Где в Москве ставят нормально - не знаю.
Опыт личного пользования:
Пандора, старлайн, КГБ, APS.
brandylabr
#54 Сообщение brandylabr » 06 дек 2011, 12:04
Понятно.Спасибо.Присмотрюсь к Пандоре.
#55 Сообщение buy_val » 06 дек 2011, 12:58
brandylabr, Читай в личке.
*Casper*, Сань прости не удержался и похвастался. (не реклама, своя точка зрения в подходе к Пандоре). :o
#56 Сообщение *Casper* » 06 дек 2011, 13:04
brandylabr, не найдешь установщика - велкам в гости - поставим ;)
brandylabr
#57 Сообщение brandylabr » 06 дек 2011, 19:04
Спасибо.Если что обязательно сообщу заранее.
#58 Сообщение *Casper* » 06 дек 2011, 19:29
brandylabr писал(а):Если что
237 км, если что ;)
Valentin_zp_ua
#59 Сообщение Valentin_zp_ua » 25 янв 2012, 21:49
Каспер, а как у тебя на авто со стеклоподъемниками?
Работают ли передние при откл. зажигании?
Есть ли дотяжка?
Втоят ли на задних дверях.
Может стоит модуль управления стеклоподъемниками?
Как он вообще, нужен, схема подкл. есть?
Мне интересно, связан ли он с центр. замком?
Вот думаю как бы сделать, что бы исключить вариант, когда крючечком изнутри двери открывают...
#60 Сообщение *Casper* » 26 янв 2012, 08:31
Valentin_zp_ua писал(а):Каспер, а как у тебя на авто со стеклоподъемниками?
Отлично. А что с ними должно было случиться?
Valentin_zp_ua писал(а):Работают ли передние при откл. зажигании?
после отключения 30 минут
Valentin_zp_ua писал(а):Есть ли дотяжка?
Нет
Valentin_zp_ua писал(а):Втоят ли на задних дверях.
нет
Valentin_zp_ua писал(а):Может стоит модуль управления стеклоподъемниками?
нет
Valentin_zp_ua писал(а):Как он вообще, нужен, схема подкл. есть?
Несколько раз порывался, но пока то ли жаба, то ли отсутствие необходимости не дают купить. В общем мне кажется он не нужен, по крайней мере мне. Все, что от него хотелось - однократное нажатие на открытие и закрытие.
Valentin_zp_ua писал(а):Мне интересно, связан ли он с центр. замком?
Можно с ЦЗ связать, можно с сигналкой
Valentin_zp_ua писал(а):Вот думаю как бы сделать, что бы исключить вариант, когда крючечком изнутри двери открывают...
А у нас это вообще возможно?
Закрыто
