ELM327 Bluetooth
Re: ELM327 Bluetooth
#41 Сообщение дедавова » 09 мар 2017, 11:39
MakPol писал(а): Если адаптер не лезет - подпили его по бока
:hat:
- не мог подключиться, - планшет не увидел ничего по блютуз
- подпилил (он был такой маленький весь из себя прозрачный и голубой зараза), - влез, загорелся индикатор на адаптере. Спасибо...Правда заказал сгоряча другой...Стоит как пара полторашек пива :smirk:
#42 Сообщение MakPol » 09 мар 2017, 11:47
Я брал и пилил вот такой https://ru.aliexpress.com/item/Hardware ... 0.0.iMjbyj
Думаю это точно такой же как у многих :)
#43 Сообщение дедавова » 09 мар 2017, 13:00
MakPol писал(а):такой же как у многих
он самый
А вот как мне скачать на планшет сразу (минуя стационарное устройство) Torque pro ?
Работаю на стационарном компьютере а с планшетом практически не разберусь. Хотел платную версию из Гугл плэй загрузить да моя карта платежная не подходит (маэстро)
#44 Сообщение Сергейsp » 09 мар 2017, 13:08
дедавова, ссылка на apk файл в ЛС, в настройках включи разрешение на установку приложений из неизвестных источников.
#45 Сообщение дедавова » 09 мар 2017, 13:33
Сергейsp писал(а): включи разрешение на установку приложений из неизвестных источников.
:hat:
Paguo
Полное имя: mj1<3
Год выпуска: 2003
#46 Сообщение Paguo » 09 мар 2017, 13:35
Нашел, что в нашей машине протокол ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 Kbaud)
PID
Скачанный набор PIDов помещаем в папку ".torque/extendedpids". Папка ".torque" находится в корне карты памяти или памяти телефона. Обращаем внимание, что эта папка является скрытой и чтобы получить к ней доступ необходимо включить отображение скрытых папок.
Paguo
Полное имя: mj1<3
Год выпуска: 2003
#47 Сообщение Paguo » 10 мар 2017, 12:08
Маленький адаптер без корпуса установился, работает.Если укоротить кнопку, то и лючек закроется.
Только к сожалению, у меня Torque никак не хочет соединяться с машиной(
Может кто-то подсказать куда копать?
Выкладываю полную версию FORScan , она у меня работает, датчики, ошибки читает и, как мне кажется, полностью заменяет Torque Скачать FORScan lite :hat:
Может кто-нибудь сравнит функционал?
#48 Сообщение дедавова » 12 мар 2017, 06:12
Предупреждение.
Адаптер ELM 327 mini (голубой прозрачный) с Али-экспресс в диагностический разъем нашего форда не входит. Требуется существенно обточить внешний периметр. Все дело в том что сами контакты заглублены сильнее чем в других моделях.
Я обработал наждачком - вошло. Если бы знал раньше, купил бы другой. Варианты ведь неисчерпаемы!
izon
#49 Сообщение izon » 10 апр 2017, 17:41
спасибо -= купил удлинитель... чтобы на кочках не выпал под ноги.
joy111
#50 Сообщение joy111 » 10 апр 2017, 20:12
дедавова писал(а):Требуется существенно обточить внешний периметр.
А не проще обточить внутренний периметр панели вокруг разьёма?
Вернуться в «Электроника»
