Проблемы с внутренними ручками открывания/блокировки дверей
Promakawka
Полное имя: Павел
Re: Внутренняя ручка водительской двери
#41 Сообщение Promakawka » 24 апр 2017, 22:27
Можно еще вопрос. Если тросик ручки сломался, тогда почему при "дерганье" ручки открывается дверь изнутри? Мне казалось, что тогда и открывать то не должно.
Я не ставлю под сомнения опыт ГУРУ. :) :) :) :) Или я все же не прав?
vikoross78
Полное имя: Виктор
Re: Проблемы с внутренними ручками открывания/блокировки две
#42 Сообщение vikoross78 » 10 май 2017, 17:30
Точно такая же проблема.Сегодня хотел заблокировать двери,и... НИЧЕГО не произошло.(( расстроился. Мож это из-за того что недавно снимал массу с аккумулятора (мыл движок ).завтра попробую снять -поставить клему,может восстановится.
саш
Год выпуска: 1989
#43 Сообщение саш » 10 май 2017, 17:57
vikoross78 писал(а):Точно такая же проблема
У меня срабатывает через раз. Если пару раз подряд резко утопить ручку в водительской двери - закроется. Пока не лазил во внутрь.
Dima77
#44 Сообщение Dima77 » 12 май 2017, 14:04
Такая же проблема случается с нечастой периодичностью.
Если блокировка не срабатывает, я тяну ручку в салон (как бы открываю дверь), но до момента открывания двери, убирая тем самым свободный ход в ручке.
Затем нажимаю на ручку, и практически всегда после такой нехитрой манипуляции блокировка срабатывает.
S.T.A.N
#45 Сообщение S.T.A.N » 17 май 2017, 21:28
а у меня другая проблема: на правой двери ручка на запирание нажимается без усилия на преодоление пружины, и разблокируется так же, на открывание уже двери-упругая... Не скажете куда копать?
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
#46 Сообщение KotenoK-Ira » 19 янв 2019, 23:28
Вот у товарища была похожая с моей проблема) С передней пассажирской двери если человек выходит и закрывает дверь - внутренняя ручка уходит в положение закрыто сама, в итоге пока изнутри не откроешь снаружи не откроется. Почему ручка уходит в положение закрыто?
SiD
#47 Сообщение SiD » 25 авг 2019, 18:04
Проблема та же: не запереть/открыть все двери водительской ручкой. Сама водительская дверь запирается. И концевики тоже работают.
При этом с брелка все двери закрываются/открываются.
Разобрал дверь: тросик цел и даже если вручную передвигать рычажок, который двигается троссом, тоже остальные двери не реагируют :(((
В чем может быть причина?
#48 Сообщение *Casper* » 25 авг 2019, 19:21
Концевик, провод
SiD
#49 Сообщение SiD » 26 авг 2019, 08:57
Концевик работает.
Нашел распиновку фишки жгута идущего в дверь, но не пойму который из них может давать такую неисправность. Там на открытие / закрытие отдельные жилки. Хотя может обе сразу порвались...
#50 Сообщение *Casper* » 26 авг 2019, 18:30
А конец как проверял? На эти провода сиги вешать любят, может быть она каратит?
SiD
#51 Сообщение SiD » 08 сен 2019, 14:55
С временем беда, наконец добрался до машины...
Снял, разобрал замок - проблема была в шлейфе от концевика, который стоит на запирание замка (не открытие двери). Дорожки в шлейфе сгоревшие, их восстановил.
Похоже действительно причина в сигналке, но понять не получается, нужен совет.
Управление активаторами дверей от сигналки подключены к силовым проводам активаторов без разрыва, т.е. провод от сигналки подпаян к проводу активатора. Эти провода я отключил и боюсь сажать обратно :mda:
Отправлено спустя 14 минут 19 секунд:
Сигналка СтарЛайн е93, сигнал на открытие и на закрытие от блока сигнализации "-".
Но от активаторов почему то приходит "+" или "-" в зависимости от состояния замка.
Отправлено спустя 2 часа 32 минуты 43 секунды:
Кстати тросс (вернее проволока внутри него), был сломан, на пока его не трогали работал как новый.
После того как потревожил его работать (закрывать) перестал. Восстановил с помощью медной гильзы для соединения теплых полов, но пришлось убрать пластиковую направляшку для пружины. Пока работает без нареканий.
А вот как сигналка обратно подключить не пойму :wall:
SiD
#52 Сообщение SiD » 22 сен 2019, 22:03
Не дождался совета, подключил открытие дверей от сигналки обратно.
Опять сгорел замок. Теперь точно ясно, что проблема в сигналке.
nokka
Re: Проблемы с внутренними ручками открывания/блокировки дверей
#53 Сообщение nokka » 06 апр 2022, 21:49
После 3-х дверной Фиесты купил жене Фьюжика.
А тут такая непонятка с дверями:
Включено автозапирание при начале движения.
После остановки дергаю ручку открытия водительской двери, так только она и открывается. Чтобы открыть остальные надо дергать за ручку каждой двери.
Так и должно быть или нет?
С пульта все работает без проблем.
#54 Сообщение SAnat » 07 апр 2022, 05:53
nokka писал(а):
06 апр 2022, 21:49
А если запереть изнутри машину центральным замком (водительскую ручку от себя толкнуть).
А затем отпереть этой же ручкой, разблокируются все двери или только водительская ?
Вообще в настройках ГЕМ есть настройка отпирать центральный замок из салона ручкой двери, возможно она просто выключена.
nokka
#55 Сообщение nokka » 07 апр 2022, 07:37
SAnat, Спасибо, после обеда проверю. Жена на работу уехала.
FAnd
#56 Сообщение FAnd » 12 июл 2022, 07:25
SAnat писал(а):
07 апр 2022, 05:53
nokka писал(а):
06 апр 2022, 21:49
Я сам вчера разбирался с этой проблемой еще и потому, что после открывания иногда "проскакивает" команда с ручки водительской двери на открывание. Так вот, это сигнал "UNLOCK". Лечится также, как и в посте
viewtopic.php?f=106&t=11054&start=740
или, как вариант
viewtopic.php?f=106&t=3095&start=160
