Проблемы со сцеплением или еще с чем?
Re: Проблемы со сцеплением или еще с чем?
#41 Сообщение fidel1970 » 24 фев 2011, 22:46
SHA134 писал(а): просто недовыжим без утечки
Это называется перепускает цилиндр.
Педалька при этом проваливаецца, а передачу можно воткнуть... на незаведённом только.
Собсна, я и без сцепления ездил как-то... :rolleyes:
#42 Сообщение *Casper* » 24 фев 2011, 22:48
fidel1970 писал(а):Собсна, я и без сцепления ездил как-то...
fidel1970 писал(а):Трансмиссия: Автоматическая
Кто бы спорил :D
#43 Сообщение fidel1970 » 24 фев 2011, 22:52
*Casper* писал(а):Кто бы спорил
Я не про Фьюжик, Сань. :smirk:
#44 Сообщение *Casper* » 24 фев 2011, 22:54
fidel1970 писал(а):Я не про Фьюжик, Сань. :smirk:
Да я понял, тоже имел "счастье" ездить без сцепления. Самое тяжелое - поехать, а дальше уже просто...
SHA134
Великий и Всемогущий
#45 Сообщение SHA134 » 24 фев 2011, 22:59
fidel1970 писал(а):Это называется перепускает цилиндр.Педалька при этом проваливаецца, а передачу можно воткнуть... на незаведённом только.Собсна, я и без сцепления ездил как-то...
1. Ну да, так и называется.
2. Ну да, только при заглушенном моторе можно воткнуть передачу.
3. Ну да, и не ты один. главное, "почуствовать", когда обороты мотора и вала КПП совпадут, что бы воткнуть нужную передачу.
*Casper* писал(а):Самое тяжелое - поехать, а дальше уже просто...
А вот это самое простое - первая передача, ключ на старт, главное, вовремя отпустить ключ.
#46 Сообщение *Casper* » 24 фев 2011, 23:03
SHA134 писал(а):главное, вовремя отпустить ключ
Ага, особенно перед выездом на шоссе москва-петербурх. Брррр
SHA134
#47 Сообщение SHA134 » 24 фев 2011, 23:08
Ага, интереснее, когда стоишь первым на большом перекрестке и загорается зеленый :D
#48 Сообщение *Casper* » 24 фев 2011, 23:17
SHA134 писал(а):Ага, интереснее, когда стоишь первым на большом перекрестке и загорается зеленый
Фигня. Первым завелся и почесал.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#49 Сообщение il67 » 24 фев 2011, 23:17
А мож у автора там жидкость замерзла?(или то, что от нее осталось)
Neospb писал(а): на холодную машину отпустил сцепление машина не заглохла не на 3 передаче,не на 2,не на 1...
а на тёплую заглохла...
Странное поведение привода. Срабатывает после прогрева.
SHA134
#50 Сообщение SHA134 » 24 фев 2011, 23:19
Илюх, не странное. На холодном смесюка побогаче, для поддержания штанов обороты повыше, выделение мощности достаточное (ЕВРЫ то отключены ;) ).
#51 Сообщение maxs-vd » 24 фев 2011, 23:23
SHA134 писал(а):(ЕВРЫ то отключены ;) ).
Ну и что, всё равно должна заглохнуть :mda:
SHA134
#52 Сообщение SHA134 » 24 фев 2011, 23:38
Должна, если сцепка в норме. А если присмерти, у пациента как раз совпадение получается, когда при прогретом чуть чуть не хватает мощности, а при холодном чуть чуть (на четверть-ньютонмиллиметра) больше и достаточно, чтоб прокручивать.
Neospb
#53 Сообщение Neospb » 25 фев 2011, 02:43
вообщем грустно всё это и не вовремя как всегда(
ездить ужасно просто) меня даже троллейбусы обгноняют) надеюсь в пятницу или в субботу всё сделать.
Ford Fusion Black Panther 1.4 Trend MT год выпуска 2007
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#54 Сообщение il67 » 25 фев 2011, 08:15
Ездить с полу спаленным сцеплением не безопасно, так можно и маховик повредить, а это уже совсем другие деньги. :(
#55 Сообщение ANG » 25 фев 2011, 09:56
ANG писал(а):Что такое впускное и где оно находится?
BrasiLion
Полное имя: Василий
#56 Сообщение BrasiLion » 26 июл 2011, 15:26
Просвятите, пожалуйста: периодически, когда при троганье отпускаю сцепление, раздается гул, удит не всегда, впервые появилось такое явление зимой..
#57 Сообщение *Casper* » 26 июл 2011, 15:53
BrasiLion, низкой тональности или высокой?
