Подсветка моторного отсека
- Полное имя: Дима
Re: Подсветка моторного отсека
Cделал,даволен как слон!Суперпрактично!!Ленту берем только с3М-надежно.
- Полное имя: Валерий
Не, как TANK.bda1 писал(а):даволен как слон
- Полное имя: Антон
Сегодня протянул проводку на еноте друга. Было муторно, но передние двери сделал. Сколько времени ушло - не знаю, но проще чем у форда с колодками. А остальное время на доустановку башки NaviPilot ушло (камеру подрубал, да GPS настраивал)
Volkswagen Touareg 3.0TDI 8АКПП
Nissan Note 1,6 АКПП Tekna
- Полное имя: Антон
Не могли бы пояснить , или дать схемку как вы делаете концевик? понимаю что концевик в данном случае работает как ключ, но не понимаю как реализовать. Заранее спасибо
Покупается готовый и устанавливается, напримерinteractione писал(а):как вы делаете концевик?
Ну а схема аналогична этой
Слово "багажника" заменить на "капота" :0
Не доверяю я концевику как-то, вдруг накроется, а лента будет гореть и укакошить батарейку.
Выключатель сделал в салоне. Да и в светлое время суток удобнее не жечь лишнее электричество.
Щас думаю переделать, сделать выключатель от зажигания. Боюся забыть оставить включенным случайно, а ключ то я не забуду вытащить.
От АСС делай, чтобы зажиганием не садить батарею.SAnat писал(а):сделать выключатель от зажигания.
Все проще: у меня щас лента РГБ , минус взят с кузова в моторном отсеке, плюсовой провод завел в салон и воткнул в блок предохранителей в салоне - в прикуриватель через предохранитель (там постоянные +12в), плюсовой провод между лентой и блоком предохранителей разрывается простейшим выключателем (зажигает или гасит ленту).*Casper* писал(а):От АСС делай, чтобы зажиганием не садить батарею.SAnat писал(а):сделать выключатель от зажигания.
Я потом просто из из разъема предохранителя прикуривателя воткну в разъем ф2 (прицеп) , там то плюс появляется с зажиганием ))))
Одно неудобство ключ придется поворачивать и включать зажигание при вечерней работе в моторном отсеке, что тоже не есть хорошо, но зато мне спокойнее на душе, что точно случайно ленту не забуду выключить.
Зато теперь можно не выключать ее, будет при зажиганииподсветка решетки радиатора.
Хотя по ПДД за это могут наказать
Вот о чем и писал выше, забыл выключить , ну я отличился
С утра доливал антифриз, закрыл капот и поехал на работу.
Через 5,5часов прихожу на стоянку завожу, смотрю кнопка подсветки включена, 5,5 часов светили 39 диодов smd5050 на просаженной АКБ за 5 дней холодных запусков около -40
И ведь завелся и батарейка вроде норм
На выходные она заслужила ночевки дома и зарядки.
Вот теперь точно однозначно надо сделать обесточивание без зажигания, пересилю лень, сниму бардачек переткну штырек в блоке предохранителей
- Полное имя: Антон
Дядьки, что не правильно в этой схеме? При подключении предохранитель полыхнул....
interactione, замкнул "+" АКБ на крыло.
- Полное имя: Антон
ммм а надо было минус... Спасибо большое !!!
Добавлено спустя 39 секунд:
Между лентой и "+" забыл хроник нарисовать
- Полное имя: Антон
эммм... ну минус понятно на крыло... а к плюсу земля зачем? Заранее спасибо. И вот вопрос, лента на метр потребляет 14 ватт, напряжение 12 В, значит предохранитель 14\12 = 1.2А. 1А мало, 1.5А - не бывает, значит ставим 2А правильно?
Эт де? Минус АКБ на кузове (земле), конец тоже на кузове (земле). Остальное управление или плюс.interactione писал(а):а к плюсу земля зачем?
Предох выбирается исходя из двухкратного запаса по току. То есть 3А
- Полное имя: Антон
*Casper* писал(а):Эт де? Минус АКБ на кузове (земле), конец тоже на кузове (земле). Остальное управление или плюс.interactione писал(а):а к плюсу земля зачем?
Ступил, спасибо, разобрался. впринципи я весь процесс отфоткал под наш Фюжик , в выходные могу оформить под статейку.
Давай
- Полное имя: Maksim
- Год выпуска: 2009
ну под капот ясно! кому как нравится, кто фонарик кто свою схему! есть еще предложение поставить подсвечник со свечкой, а спички в бардачек кинуть:). "кто то же должен съязвить!" А вот про двери? Кто проводку иследовал? у меня мех.зеркала а провода есть! да и много где по машине не подключенных разъемов! я так понимаю проводка объщая для всех комплектаций! комплектации с подсветкой в дверях есть?
Аха http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=9877maxim222 писал(а):комплектации с подсветкой в дверях есть?
Фоты делай. Помоему ты тоже счастливчик. Тем более дизельный. Делай фоты и описание места, где найдешь разъем.maxim222 писал(а):да и много где по машине не подключенных разъемов!
А нихрена. Есть 2 машины с разницой в 1 час. Проводки разные, а комплектации отличаются только 1 пунктом.maxim222 писал(а):я так понимаю проводка объщая для всех комплектаций
Аха. Бензин + свеча + спички. Слуш, шикаааарная подсветкаmaxim222 писал(а):кто то же должен съязвить!
- Полное имя: Борис
*Casper* писал(а):Аха. Бензин + свеча + спички. Слуш, шикаааарная подсветка
Извините, не удержался
