Тем более начальник департамента БДД МВД в каком то интервью добро дал.Doc Brown писал(а):на дороге гайцам влом собачиться из-за такой мелочи, как 100 руб.
Езда без габаритных огней в светлое время суток
Re: Езда без габаритных огней в светлое время суток
- Полное имя: Валерий
Док, опять, не совсем согласен...Doc Brown писал(а):Тогда получается, в разных странах нет единых требований. Скандинавы делают, чтобы габариты горели, немцы и японцы - нет.
У нас ГОСТы требуют, чтобы габариты горели.
сегодня тоже посмотрел, как на Вольво С80 (2005г.в.) в автомате загораются габариты и ближний... но это не значит, что производитель реализовал это как ДХО или евро/скан.свет, на мой взгляд это просто одна из полезных опций, как и различные датчики (типа дождя).
А вот, последние модели (в частности Ауди), где функция ДХО реализована посредством светодиодных гирлянд по контуру фар головного света, как раз при их работе - габаритные огни не горят ни сзади и спереди...
Но некоторые владельцы (это уже обсуждали) могут себе позволить даже в дневное время ездить с ПТФ и даже с включенным задним... А вот про него конкретный запрет в ПДД, а чудиков становится все больше... А все потому, что раньше не все авто имели это удовольствие, а сейчас все, а алгоритм включения всей светотехники остался прежний - все на одном рычаге, крутанул до упора и, имеем, то что имеем.
ИМХО: ни один полицмен (за исключ. придолбаться - спросить о презервативе в аптечке) не будет парить мозг за габариты при включенном Касперсвете.
Вообще то в определении ДХО в отличие от ближнего света не обозначено включение габаритов.
Забудьте про ДХО. На Фью их нет и ставить нельзя - заморитесь получать согласование. Обсуждать имеет смысл только Евросвет.
Почему, если выполнены все требования http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =54&t=1081
Потому что надо сертифицировать внесенные изменения. А это долго и недешево.
КСМ
Изучал я тут схемы для рестайла, и нашёл в этих схемах заводскую реализацию постоянно включенного ближнего. А то что об этом не пишут, так это от того, что в данных странах, на тот момент, и требований о постоянно включенном свете не было.Doc Brown писал(а):Это похоже "недокументированная возможность".
И ещё, обгонял меня вчера Табурег, так у него тоже только ближний горел.
Штатный Скандинавский свет на фьюжене и евросвет несколько отличаются.
В скандинавском не предусмотрено включение габаритов.
В штатном варианте света также не предусматривается включение габаритов. В режиме АВТО (для фьюжена не предусмотрено) совместно со скандинавским светом горят только фары в светлое время и фары с габаритами в темное.
*Casper*, в режиме авто, горят ли задние габариты? я понимаю, что нет... но для ясности уточни плис.
buy_val, смотри - при запуске двигателя в светлое время суток в режиме АВТО включается только ближний свет.
При срабатывании датчика освещённости ( ночь, тёмный тоннель, прикрытие датчика рукой) - включаются и габаритные огни.
Но, для Фьюжика такой функции штатно не предустановлено.
Автоматическое управление освещением
Ближний свет фар и габаритные огни автоматически включаются при следующих условиях:
Переключатель зажигания находится в положении "II" или "III"
Переключатель света в положении "AUTO"
Уровень освещенности окружающей обстановки ниже занесенного в память порогового значения
Ближний свет фар и габаритные огни включаются и выключаются GEM по входным сигналам комбинированного датчика дождя и освещенности. Это происходит, когда GEM замыкает контакты реле ближнего света фар и автоматического управления освещением (габаритные фонари/фонари освещения номерного знака).
Комбинированный датчик дождя/датчик освещенности установлен на лобовом стекле в районе внутреннего зеркала заднего вида. От датчика освещенности вокруг автомобиля поступает информация об общем уровне освещенности. Для этого его уровень обзора сделан как можно большим, причем направление света не учитывается. От датчика освещенности в переднем секторе поступает информация об уровне освещенности непосредственно перед автомобилем. Если датчик освещенности вокруг автомобиля и датчик освещенности в переднем секторе одновременно фиксируют внезапное падение освещенности, специальный алгоритм устанавливает, что автомобиль въехал в тоннель, на парковку или в длинный путепровод. В таком случае к GEM передается команда на включение наружных осветительных приборов и контрольной лампы на щитке приборов. Если автомобиль попадает в тень большого грузовика, оба датчика регистрируют различную освещенность. Благодаря специальному алгоритму свет не включается.
у меня этого отродясь не было...fidel1970 писал(а):смотри - при запуске двигателя
buy_val, вот из-за этого и сыр-бор!
Получается, что мы внесли незаконные изменения в конструкцию.
Но, чтоб на ГТО (а тем более на дороге) нас с тобой за это прижучить - нужно очень сильно постараться.
svita2000
- Полное имя: Виталий
Когда я у себя ставил схему автоматического включения ДХО (ближнего света), то сразу предусмотрел отключение тумблером выхода схемы, подключаемого к цепи,идущей на реле ближнего света. Делал это правда на тот случай, когда я например, летом, в солнечный день еду, в одиночестве, по бескрайнему колхозному полю и не хочу, чтобы свет фар нарушал покой дремлющих васильков и чертополохов... Иными словами, в каждом автоматическом устройстве желательно наличие режима ручного управления (стыковка пилотируемых космических аппаратов). Естественно, при прохождении ГТО этот тумблер может быть выключен.
Что касается высказываний, типа "...мы внесли незаконные изменения в конструкцию", то я горжусь, что нахожусь на форуме, участники которого никогда не ставили на свой компьютер "незаконное" ПО и всегда переходят улицу только в разрешенных местах !!!
svita2000 писал(а): то я горжусь, что нахожусь на форуме
Все программное обеспечение установлено исключительно в ознакомительных целях.svita2000 писал(а):участники которого никогда не ставили на свой компьютер "незаконное" ПО
ZanZag
- Полное имя: ZanZag
svita2000, лично у меня давно мак, на другом компе убунта, на сервере freeBSD.
сервак с w2k3 тоже с лицухой.
но не могу не заметить, ни один комп с пиратским софтом еще не убил человека.
а вот автомобили убивают людей... и тут не совсем уместно такое ехидство...
ZanZag, ты чёта по теме не высказался?
А интересно было бы узнать лично твоё мнение.
svita2000
ZanZag, так я тобой и горжусь! ( И не ехидный я, а просто настроение хорошее). А вот Casper прокололся... Правда, им я горжусь, как непосредственным автором схемы включения ДХО!
Скандинавский и АВТО фо фьюжене не сочетаются. Они не могут быть вместе.buy_val писал(а):*Casper*, в режиме авто, горят ли задние габариты? я понимаю, что нет... но для ясности уточни плис.
В чисто авто горят, но в темное время суток.
В чисто скандинавском не горят.
ZanZag
а сколько можно одно и тоже говорить?fidel1970 писал(а):ты чёта по теме не высказался?
тф любишь преумножать сущности, когда этого совсем не требует ситуация.
у тебя перегорел задний габарит и тебе о том сказали - срочно менять лампу. какие могут быть еще споры или обсуждения? для чего?
ДХО в ффн нет. есть ближний и теперь и у нас, наконец-то, его надо включать по пдд даже днем.
без габаритов в ффн ближний не работает по определению. внесение изменений в конструкцию недопустимы. (батогами бить по рукам за такое надо).
что еще тут обсуждать то??? все просто как валенок и прозрачно как стекло. никакой почвы для разночтения у ффн+пдд в данной области НЕТ.
вся эта тема от того что тебе делать нефиг.
ничего не путаешь? не видел в финке машин с негорящими задними габаритами...*Casper* писал(а):В чисто скандинавском не горят.
