Неоригинальные расходники
LipSer
First from Canada (QC)
Re: Неоригинальные расходники
#41 Сообщение LipSer » 09 сен 2011, 04:14
Arsen писал(а):Я тоже ставлю то, что мне нравится. Оригинальные, не оригинальные - это о чём? Слова какие-то. Я в своей машине очень мало деталей видел с маркой форд. Есть фирмы специализирующиеся на чём-то конкретном, чем они хуже? Оригинальный форд он из Америки, а из Германии - не оригинал. Беру запчасть, смотрю, нюхаю, на зуб пробую и так в нескольких магазах, потом покупаю. Ставлю руками, думаю головой, потом посматриваю время от времени.
Ненавижу бренды с их политикой.
Просто чаще всего на взгляд, на нюх, на вкус, на зуб приятнее всего зап.часть известного брэнда, ну и естественно дороже чем та же зап.часть менее известного брэнда. (конечно если это оригинал)
oops
Полное имя: Серега
#42 Сообщение oops » 09 сен 2011, 06:26
Значитца проводил вчера миниТО (замена масла и фильтров), вот так выглядит BIGовский:
А если разобрать?
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Вид снаружи
Вид изнутри
Пробег до замены составил 15 т.км
В общем ничего криминального не увидел, фильтрует, родной когда-то после сходного пробега выглядел аналогично.
Arsen
Полное имя: Arsen
#43 Сообщение Arsen » 09 сен 2011, 06:49
А вот мой. Я не знаю какой пробег у фильтра, может его меняли на ТО, не помню. Сам не менял до этого. Пробег машины 100 тыщ. Фильтр фордовский.
http://www.jpg
Ну и думаю, что другой фирмы ничуть не хуже. Там кроме бумажки и нет ничего, тоже мне супер пупер технологии. Поставил Фильтрон - гут.
oops
Полное имя: Серега
#44 Сообщение oops » 09 сен 2011, 07:00
Судя по его виду - или с завода стоит, или бензин сильно не айс
#45 Сообщение *Casper* » 09 сен 2011, 08:32
Arsen писал(а):Ну и думаю, что другой фирмы ничуть не хуже. Там кроме бумажки и нет ничего, тоже мне супер пупер технологии. Поставил Фильтрон - гут.
Не забывайте, что фильтр работает под давлением и подключается на быстросъемное соединение.
Не соответствие размерам или посадке может привести к утечке топлива и/или (ттт) пожару.
были случаи вздутия фильтров - такая вот пластмасса. И не приведи Господь разъест этот фильтр.
А потому потратить на 100 рублей больше раз в 2 года - имхо - не тот повод для экономии.
#46 Сообщение Dima! » 09 сен 2011, 09:29
*Casper* писал(а):А потому потратить на 100 рублей больше раз в 2 года - имхо - не тот повод для экономии.
Тут может быть дело не в экономии, а том что фордовское к ним банально не возят. Далеко.
oops
Полное имя: Серега
#47 Сообщение oops » 09 сен 2011, 10:04
Почти угадал, купить можно у ОД (не вариант, цена в разы отличается), в экзисте и т.п. - ждать, а делать надо "сегодня" (ну неорганизованный я такой, захотел сегодня ТО сделал, захотел - завтра), заранее покупать - а нафига он у меня валяться будет и мешаться? Проще зайти в магазин и выбрать из наличия, раньше попадались родные - ставил их, последние 2 ТО не попались - поставил другие, тем более, что разницы с родным я не увидел (может плохо смотрел).
Arsen
Полное имя: Arsen
#48 Сообщение Arsen » 09 сен 2011, 14:08
Да, в моей лавке возле дома, предлагали фордовский фильтр под заказ за 900р., а фильтрон вот он, за 550р., что тоже дорого за промокашку. Корпус металлический - не разъест, правда некоторые говорят типа искры будут проскакивать, статика и т.п. Мне что-то не верится, 5 тыков проехал и нормальненько так. Быстросъёмное соединение надо тщательно вычистить, прежде чем туда фильтр ставить, грязь там, отсюда и засады. Пофигу какой фильтр, ставить надо руками.
Фильтрон, металлический корпус.
http://www.jpg
#49 Сообщение *Casper* » 09 сен 2011, 14:29
Arsen писал(а):Да, в моей лавке возле дома, предлагали фордовский фильтр под заказ за 900р., а фильтрон вот он, за 550р.
У меня в наличии
1140129 Фильтр топлива [original] 470,85р.
berl
#50 Сообщение berl » 03 дек 2011, 18:14
Сегодня купил фильтры для ТО (все Filtron):
масляный- ОР629-150 руб.;
топливный-РS865/4-370 руб.;
салонный К1110-470 руб.;
воздушный правда GoodWill AG537-250 руб.
У оф диллера все гораздо дороже. А в этом случае приятно удивлен. Практически то же, что на ТО отечественного авто (по ценам). Только делать гораздо приятнее. Все только своими руками, вот!
sever-015
#51 Сообщение sever-015 » 16 сен 2012, 23:23
Для замены куплены тормозные диски ACDelco AC2259D цена 498,58 руб за штуку (соответственно 997,16 руб за пару)
и тормозные колодки TSN 2.1.199 цена 370,90 руб за комплект
решение супербюджетное
посторонних шумов типа скрипа-писка нет
после замены (старые оригинал прошли 84 тыс км и диски и колодки) по ощущениям эффективность выше
износостойкость покажет время, но при такой цене согласен менять в два раза чаще оригинала :)
FUSIOZAVR дорестайлинговый серо-быстренький :)
#52 Сообщение maxs-vd » 17 сен 2012, 20:27
sever-015 писал(а):ля замены куплены тормозные диски ACDelco AC2259D цена 498,58 руб за штуку
Собственно где куплены? :mda: В экзисте товар есть, без цены...
Как-бы и фирма вроде известная.
sever-015
#53 Сообщение sever-015 » 17 сен 2012, 21:07
maxs-vd писал(а): Собственно где куплены? :mda: В экзисте товар есть, без цены...
Макс, покупал в Автодоке (http://www.autodoc.ru) - аналог Экзиста, но по-моему его в Старом Осколе нету :unknw:
#54 Сообщение Сергейsp » 17 сен 2012, 21:14
В Белгороде есть
#55 Сообщение maxs-vd » 17 сен 2012, 21:17
Я в экзист запрос отправил ;)
sever-015
#56 Сообщение sever-015 » 17 сен 2012, 21:33
Сергейsp писал(а):В Белгороде есть
ага, тут и брал :D
sever-015
#57 Сообщение sever-015 » 20 сен 2012, 09:47
maxs-vd писал(а):Я в экзист запрос отправил ;)
и чо экзист ответил? ;)
#58 Сообщение maxs-vd » 20 сен 2012, 17:15
sever-015 писал(а):и чо экзист ответил? ;)
Вчера на сайте были, чуть больше восьми сотен. Сегодня опять раскупили.
sever-015
#59 Сообщение sever-015 » 20 сен 2012, 17:37
maxs-vd писал(а):Вчера на сайте были, чуть больше восьми сотен. Сегодня опять раскупили.
Макс, если в Белгороде бываешь - могу заранее заказать и выкупить, тебе не к спеху же? :yes:
НЬЮFFОРД
Гость
#60 Сообщение НЬЮFFОРД » 24 ноя 2012, 13:55
Что все к топливному фильтру прицепились??? :D
Оригинал,мол оригинал,а делает его итальянская контора средне-паршивого качества :lol:
Уж если есть барыши-то поставить лучше Mann или Knecht или любой другой АЛЮМИНИЕЫЙ
Про масляные фильтра ваще молчу приходит оригинал без коробки,в лучшем случае закрыт пластиковой крышкой :eek:
Даже самые низкосортные бюджетные производители в картонную коробочку упаковывают :lol:
Форд очень часто в оригинал поставляет конторы среднего качества...много товара видел вообще без опознавательных знаков(думаю из Китая)
Дурит Форд народ...и на упаковке экономит :D ,если она есть ещё ;) чтобы ободрать фордоводов по полной программе :hat:
Если хотите качество-берите товар уважаемых фирм,которые специализируются на чем-то конкретном :hat:
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
Еще пару слов...
Есть такое чудо форд транзит,который в Турции собирается :)
Так вот на него львиная доля запчастей делается в самой Турции и если брать продукцию этих фирм напрямую-то выходит всегда дешевле в 5-7 раз,чем в коробочке или пакетике форд
Так что думайте что форд пакует... и продают под какие проценты :scare:
