Не заводится (((
Re: Не заводится (((
#41 Сообщение *Casper* » 03 фев 2022, 12:54
Разъем идет в сборе со стаканом. Разборки могут помочь
Игорян76
#42 Сообщение Игорян76 » 03 фев 2022, 12:57
osa57 писал(а):
03 фев 2022, 12:50
Игорян76 писал(а):
03 фев 2022, 12:38
в комплектации к моторчику не идет.
может на разборках. Ещё номинал преда на бензонасос проверить бы, чтобы не завышен был.
в смысле предохранителя? И ещё- я так понял, что на мой 1,6 должен быть на 3,8 бар. а стоял Фокусовский на 3,5. Кстати Эксист в применении нифига фьюжн на него не указывает. разница в 0, 3 бар критична?
Игорян76
#43 Сообщение Игорян76 » 03 фев 2022, 13:08
я вот думаю.... а может ну его к черту этот клемник? ведь можно же просто на контакты на клеммах (как с другой стороны) посадить? В смысле без пластика всякого?
Игорян76
#44 Сообщение Игорян76 » 03 фев 2022, 13:38
в общем попробую без пластика
Игорян76
#45 Сообщение Игорян76 » 03 фев 2022, 17:34
в общем выглядит так. Кстати - 770158 - как родной, единственное, что выход на гофру на 5-6мм меньше и без утолщения. завтра поставлю и отпишусь.
Игорян76
#46 Сообщение Игорян76 » 03 фев 2022, 17:35
еще
Игорян76
#47 Сообщение Игорян76 » 03 фев 2022, 17:35
и еще
#48 Сообщение *Casper* » 03 фев 2022, 21:10
:best: кажется
Игорян76
#49 Сообщение Игорян76 » 04 фев 2022, 04:29
Единственная дума.... хоть и контакты сами латунные и обработаны каким-то там покрытием.... может стоит ту часть, что у моторчика залить бензостойким герметиком или типа супер клея?
Игорян76
#50 Сообщение Игорян76 » 04 фев 2022, 13:48
В общем поставил - ничем не заливал. РАБОТАЕТ!!!!! :best: :best: Во всяком случае пока :)
Игорян76
#51 Сообщение Игорян76 » 05 фев 2022, 06:02
Что еще любопытно... Заказал 770158 (100л. говорит экзист), пришла коробка, на стикере 770158А (80л). на самом моторчике 770158...... Вот сижу и гадаю)))))))
Мослач
Полное имя: Пётр.
#52 Сообщение Мослач » 05 фев 2022, 06:46
Игорян76, забей на это. Одинаковые они.Нигде не слышал,что насосы на наши движки отличаются этим
Игорян76
#53 Сообщение Игорян76 » 15 фев 2022, 07:10
Пришла ELM выдала ошибку Р0231 - реле топливного насоса. Где находится предохранитель - знаю. а где реле?
#54 Сообщение ERV » 15 фев 2022, 08:14
Игорян76 писал(а):
15 фев 2022, 07:10
где реле?
Выше. R6
https://www.fusionguru.ru/articles/elek ... i_rele.htm
Ошибка действующая или старая?
#55 Сообщение *Casper* » 15 фев 2022, 08:43
Это еще и кнопка может быть.
Поставь форскан, он описывает точнее
Игорян76
#56 Сообщение Игорян76 » 15 фев 2022, 11:28
15 фев 2022, 08:43
поставил InCarDoc Pro - по отзывам лучше, чем сейчас форскан.
Игорян76
#57 Сообщение Игорян76 » 15 фев 2022, 11:29
ERV писал(а):
15 фев 2022, 08:14
Игорян76 писал(а):
15 фев 2022, 07:10
где реле?
Выше. R6
Ошибку стирал, запускал по новой - опять показывает.
Игорян76
#58 Сообщение Игорян76 » 15 фев 2022, 11:33
ERV писал(а):
15 фев 2022, 08:14
Игорян76 писал(а):
15 фев 2022, 07:10
где реле?
Выше. R6
а какое именно у нас - 1 425 751 или 3 523 252
#59 Сообщение ERV » 15 фев 2022, 11:53
Игорян76 писал(а):
15 фев 2022, 11:33
а какое именно
Снять - посмотреть.
не знаю от чего оно там зависит и какое поставлено.
Для робота возможно 5 ног... но это не точно
4 ноги - 1 425ххх
5 ног - 3 523ххх
#60 Сообщение *Casper* » 15 фев 2022, 13:30
Икар у меня не азял новую фиесту. Хрень какую то вывел вместо ошибок.
Форскан для фьюжа работает четко. И статус ошибки выводит.
