Климат-контроль: странное поведение...
Ivanches
Полное имя: Иван
Автомобиль: FFn Luxury
Re: Климат-контроль: странное поведение...
Сообщение Ivanches » 27 ноя 2012, 23:59
После прогрева звук не меняется...все заслонки работают нормально.Повторюсь,звук как у "пищащей" лампы дневного света,только тише.
Сообщение fidel1970 » 28 ноя 2012, 05:54
То есть ты предполагаешь, что звук имеет электрический источник?
А может все-таки механика виновата - http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... pitela.htm
Ivanches
Полное имя: Иван
Сообщение Ivanches » 28 ноя 2012, 09:10
Именно,вентилятор печки не причём...звук именно блока климата(под бордачком тоже слушал со снятой магнитолой)
Сообщение fidel1970 » 28 ноя 2012, 12:06
Ivanches, вот что... давай-ка сделаем самодиагностику КК. Может и прояснится чего...
http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... ionera.htm
Сообщение *Casper* » 28 ноя 2012, 12:27
Ребят, если не забуду, сегодня или завтра с утра сделаю запись звука. Я понял какой звук.
Ivanches
Полное имя: Иван
Сообщение Ivanches » 28 ноя 2012, 12:54
диагностика ничего не показала
Ivanches
Полное имя: Иван
Сообщение Ivanches » 11 дек 2012, 15:20
вообщем 100% определился с источником звука,это шумит моторчик климат панели,как можно исправить это...т.е. сделать чтобы он при выключеной панели не работал?
Сообщение ANG » 11 дек 2012, 22:42
Запитай его через реле от подсветки экрана климата. Она гаснет, когда климат выключен кнопкой OFF. Только реле запитывай через диод и транзисторный ключ - там на светодиоды подается импульсное напряжение.
Сообщение fidel1970 » 16 июн 2013, 23:42
Сегодня заметил странность в поведении своей климатики...
Вдруг, при выставленной на экране температуре в 18С из ножных патрубков пошел теплый воздух... я бы сказал, даже горячий.
При этом остальные дефлекторы панели нагнетали мороз...
:mda:
Сообщение *Casper* » 17 июн 2013, 00:00
fidel1970 писал(а):Вдруг, при выставленной на экране температуре в 18С из ножных патрубков пошел теплый воздух... я бы сказал, даже горячий.
То есть сегодня не только тебя глючило на температуру воздуха?
Сообщение fidel1970 » 17 июн 2013, 00:24
На самом деле, мой климат изначально работал как-то не так...
Датчик солнечной активности активирует холод в теневой зоне, при дефолтной температуре в 22С комфорта нифига не получается ни зимой, ни летом...
Кроме того, проводка на авто явно затачивалась под бортовой компьютер... и я до сих пор не разобрался - чего за девайс у мну за бампером, заглушка или температурный датчик?
И вот теперь очередной сюрприз... ногам водителя и переднего пассажира тепло, ногам задних прохладно, при этом поток воздуха идет из одного источника.
Как такое ваще может быть? Загадко...
Сообщение ANG » 17 июн 2013, 00:29
У меня такое всегда. Вернее сначала он дует везде холодом, а когда охладит салон, начинает снизу дуть теплым.
Чтоб ноги не отморозить.
Сообщение *Casper* » 17 июн 2013, 00:30
fidel1970 писал(а):Датчик солнечной активности активирует холод в теневой зоне
Ну верно. Он же должен естественность создавать. Иначе будет резкость.
fidel1970 писал(а):чего за девайс у мну за бампером, заглушка или температурный датчик?
Заглушка
fidel1970 писал(а):Как такое ваще может быть? Загадко...
Ага, у меня и климата нету, а тоже сегодня теплом дунуло так, что я в какой-то момент стал думать, что кондей у меня есть.
Сообщение fidel1970 » 17 июн 2013, 00:33
Похоже надо изобретать какую-нибудь задвижку для выхода ножного обдува переднего пассажира.
Надоело постоянное нытье супруги... то ей холодно, то жарко.
Сообщение *Casper* » 17 июн 2013, 00:36
fidel1970, давай меняться печками ;)
Сообщение fidel1970 » 17 июн 2013, 00:39
Дык она ж у меня уже дефлорирована... печка в смысле.
Сообщение *Casper* » 17 июн 2013, 00:42
кударивана?
Сообщение fidel1970 » 17 июн 2013, 00:44
Дырка там, Сань... под обдув ног задних пассажиров. :)
Сообщение *Casper* » 17 июн 2013, 00:47
Карашо. Давай менять дырку на отверстие :)
Сообщение fidel1970 » 17 июн 2013, 00:51
А может попробуем программно улучшить алгоритм управления заслонками КК?
Датчиков там добавить, например... или еще чо...
