Завелась и заглохла Форд Фьюжен 1.4 ТД, 5МКПП 2008г
nokka
Сообщение nokka » 10 дек 2018, 16:08
joy111 писал(а):
10 янв 2017, 21:16
Подогревателем управляют мозги-нужно искать схему его подключения или "колхозить".
Привет!
Помогите найти схему подключения, плиз!
Хочу сделать, чтоб просто так не стоял без дела:)
joy111
Сообщение joy111 » 10 дек 2018, 23:04
nokka,
Схема есть-не могу вставить документ в ПДФ. :o
Сообщение ERV » 11 дек 2018, 06:24
joy111, попробуй упаковать в архив. Меня в прошлой версии сайта Каспер научил.
Через .zip добавлял
nokka
Сообщение nokka » 11 дек 2018, 08:57
joy111 писал(а):
10 дек 2018, 23:04
Или через облако. :)
Буду благодарен :)
nokka
Сообщение nokka » 11 дек 2018, 17:30
Вроде нашел.
Предохранитель F13 - Система управления двигателем (дизель)
joy111
Сообщение joy111 » 11 дек 2018, 21:19
nokka,
F Fn.элюсхемы.pdf.zip
Ищи С-655.
nokka
Сообщение nokka » 11 дек 2018, 23:23
joy111 писал(а):
11 дек 2018, 21:19
nokka,
Ищи С-655.
Спасибо, завтра на компе посмотрю, попробую разобраться.
nokka
Сообщение nokka » 12 дек 2018, 09:54
Таакс, посмотрел...
По этой схеме питание подогрева топлива идет от Реле подогрева свечей накаливания (C-452).
Теперь надо определить его местоположение и сколько проводов идет с контакта №1.
По моей схеме (она для Fusion 2002.75 (06/2002-)), оно реализовано по другому и С-655 на ней отсутствует, при этом есть надпись, но реле C-452 есть.
joy111
Сообщение joy111 » 12 дек 2018, 20:06
nokka писал(а):
12 дек 2018, 09:54
В коробочке возле АКБ-одно из твоих трёх.
