Проблема с ABS
Re: Проблема с ABS
#41 Сообщение fidel1970 » 25 мар 2013, 18:34
sansan писал(а):как отремонтировать перетертый провод датчика АБС?
Так вот же выше - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 90#p112890
sansan
Год выпуска: 2021
Re: Проблема с ABS
#42 Сообщение sansan » 25 мар 2013, 18:44
fidel1970, я это видел, нужны нюансы :mda:
Витара 1.6 2wd
Re: Проблема с ABS
#43 Сообщение *Casper* » 25 мар 2013, 18:55
sansan, Паять как любой провод
Сверху герметик и термоусадка.
Или просто термоусадка, должно хватить
Re: Проблема с ABS
#44 Сообщение fidel1970 » 25 мар 2013, 19:45
*Casper* писал(а):просто термоусадка
Термоусадочная изолента.
Re: Проблема с ABS
#45 Сообщение *Casper* » 25 мар 2013, 20:03
fidel1970 писал(а):Термоусадочная изолента.
Трубка
Re: Проблема с ABS
#46 Сообщение fidel1970 » 25 мар 2013, 20:21
*Casper* писал(а):Трубка
Это если обрыв... а если потёртость? Трубку-то не натянешь... :mda:
Re: Проблема с ABS
#47 Сообщение *Casper* » 25 мар 2013, 20:23
fidel1970 писал(а):Трубку-то не натянешь... :mda:
:D
Добавлено спустя 28 секунд:
Еще как натянешь....
Re: Проблема с ABS
#48 Сообщение fidel1970 » 25 мар 2013, 20:43
*Casper* писал(а):Еще как натянешь....
Через датчик или через разъём?
Это во сколько раз она термоусаживается? :eek:
Re: Проблема с ABS
#49 Сообщение *Casper* » 25 мар 2013, 20:47
fidel1970 писал(а):Через датчик или через разъём?
через разъем. Из разъема пины надо вынуть естесно.
Re: Проблема с ABS
#50 Сообщение fidel1970 » 25 мар 2013, 21:04
*Casper* писал(а):Из разъема пины надо вынуть естесно.
Ааааа... вон оно чо. Понял. :yes:
sansan
Год выпуска: 2021
Re: Проблема с ABS
#51 Сообщение sansan » 25 мар 2013, 22:09
А если провод на две части резануть в районе перетертости, один черт паять.
Витара 1.6 2wd
Re: Проблема с ABS
#52 Сообщение *Casper* » 25 мар 2013, 22:13
Если паять - резани. А уж если снимать будешь, то в удобных условиях еще лучше сделаешь.
ВДшкой только датчик прлей перед снятием
pavel512
Полное имя: Pavel Vladimirovich
Re: Проблема с ABS
#53 Сообщение pavel512 » 26 мар 2013, 00:32
Доброво времени суток. Помогите советом.
Машина стояла не ручнике, ударил мороз, колодки "прикипели" - дёрнул машину на заблокированных колёсах.
После этого загорелся индикатор ABS (и больше так и не гаснет).
Самодиагностика показывает 3 ошибки:
С121 (CAN missing frame from ABS) - Отсутствие сообщения CAN от ABS.
E200 (INVALID 'ODO COUNT' DATA) - неверный показатель пробега.
E197 (INVALID 'VEHICLE SPEED' DATA) - неверный показатель скорости.
Кроме того сгорел предохранитель F6(ABS) на 30 Ампер.
Напряжение аккумулятора 12.6 В. Предохранитель заменил.
Клему минусовую сбрасывал минут на 10 - думал ошибки сбросятся.
Что можно предпринять ещё?
Заранее благодарен.
Re: Проблема с ABS
#54 Сообщение fidel1970 » 26 мар 2013, 06:19
pavel512, в первую очередь нужно визуально определить не повреждены ли провода на датчики АBS.
Если видимых повреждений нет, то придется выявлять неработающий датчик диагностикой.
pavel512
Re: Проблема с ABS
#55 Сообщение pavel512 » 26 мар 2013, 10:06
fidel1970, спасибо, посмотрю.
Если я правильно понял нужно поочерёдно снимать колёса и просто визуально просматривать?
Или куда-то ещё заглянуть надо?
P.S. в дополнение к описанию моей ситуации: перез заморозками шёл сильный дождь. может вода попала на разъём (иначе с чего-бы предохранитель сгорел)?
Re: Проблема с ABS
#56 Сообщение fidel1970 » 26 мар 2013, 10:27
Колеса снимать необязательно... если есть яма или подъемник.
sansan
Год выпуска: 2021
Re: Проблема с ABS
#57 Сообщение sansan » 30 мар 2013, 22:44
На пршлой неделе меняли датчик АБС переднего правого колеса на машине племянника, долбанные сервисмены при замене стоек не закрепили провод датчика, за два дня перетерло колесом. Сегодня глянул на свои, провода закреплены, но увидел, что потертости на проводах присутствуют, надо будет гофру напялить.
Предупрежден-значит вооружен (с).
Витара 1.6 2wd
Re: Проблема с ABS
#58 Сообщение fidel1970 » 30 мар 2013, 23:02
sansan, дык ты для датчика термоусадку-то ищешь?
sansan
Год выпуска: 2021
Re: Проблема с ABS
#59 Сообщение sansan » 30 мар 2013, 23:14
fidel1970 писал(а):sansan, дык ты для датчика термоусадку-то ищешь?
Ага ;)
Витара 1.6 2wd
Re: Проблема с ABS
#60 Сообщение fidel1970 » 30 мар 2013, 23:16
sansan писал(а):Ага
Так ведь это... придётся пины из разъёма выдёргивать... иначе не натянешь. :mda:
