Дроссельная заслонка и прокладка
nekto75
Re: Дроссельная заслонка и прокладка
#41 Сообщение nekto75 » 08 май 2015, 00:46
У меня это выражалось так. Завожу машину, еду 100 метров.
Бац, выпадает шестерня, мотор 1500 макс. Диагност в сервисе подключил сканер. Сказал ошибка заслонки, заслонка полностью открыта.
Отложил на ночь.
Утром аккуратно нажал разъём. Проехал уже километр. Опять шестерня. Опять нажал на разъём. Завёл - опять можно ехать.
Снял косу, прозвонил - всё отлично.
Натянул что есть силы разъём и изолентой прихватил.
Езжу уже 2 недели - всё ОК.
*Casper* писал(а):Фигня какая-то. У меня давно нету красного язычка - проблем собсно тоже.
Проблема в том, что я даже вынув флажок не смог снять разъём. Он так адски присох, что не снять.
Я потом в инете нашёл картинку, что типа надо нажать сверху разъёма и он легко снимется. В итоге я кое-как содрал разъём. Возможно что-то там повредил.
Теперь разъём на заслонке не держится и сползает. А там ещё резинка уплотнительная - дополнительно сползает.
Одним словом просто ужасный разъём.
Сделали бы как на лямбдах - отличный разъём на защёлке.
А тут вставь, потом какой-то флажок. Мрак.
#42 Сообщение *Casper* » 08 май 2015, 08:41
На заслонке обычный классический разъем с защелкой. Красный флажок лишь подпирает замок этой защелки, чтобы его нельзя было нажать и отщелкнуть. Если флажок потерять. то ничего по сути не изменится.
Если туго входит - проверяй разъем. ЧТо-то у тебя с ним не то.
nekto75
#43 Сообщение nekto75 » 08 май 2015, 16:25
*Casper* писал(а):На заслонке обычный классический разъем с защелкой. Красный флажок лишь подпирает замок этой защелки, чтобы его нельзя было нажать и отщелкнуть. Если флажок потерять. то ничего по сути не изменится.
Разъём сползает с заслонки. Черная защёлка сорвана и не держится за шпинёк заслонки.
Сегодня за 300 руб купил кусок косы: серый разъём - коса - разъём к заслонке.
Хотел пины вытащить из разъёма заслонки. В итоге понял, что это нельзя сделать так как провода опрессованы пинами. И чтобы вынуть пин, надо отделить провод.
В итоге разобрал разъём косы серый квадратный. Там всё легко вынимается. На днях займусь.
#44 Сообщение *Casper* » 08 май 2015, 16:59
Да провода отовсюду вынимаются
nekto75
#45 Сообщение nekto75 » 08 май 2015, 17:17
*Casper* писал(а):Да провода отовсюду вынимаются
Из разъёма заслонки НЕ ВЫНИМАЮТСЯ. Пин выдвигается ровно настолько, чтобы запрессовать провод.
То есть пустой пин вставляется в разъём со стороны заслонки, продвигается чтобы вылезти на 1 см со стороны косы, обжимаются провода, пин вдвигается назад в разъём в сторону заслонки, вынимается, переворачивается на 180 градусов уступом вниз, и вдвигается в разъём в сторону косы, упирается в ограничитель (так как перевёрнут на 180 градусов) и укладывается между огрничителями. Теперь пин не вынуть в обе стороны. Вот так вот всё витиевато. Промучался полчаса чтобы разобраться.
#46 Сообщение *Casper* » 09 май 2015, 01:43
nekto75 писал(а):Из разъёма заслонки НЕ ВЫНИМАЮТСЯ. Пин выдвигается ровно настолько, чтобы запрессовать провод.
Шутки шутите-с. Красный блокиратор вынь из разъема и все распинуется на раз-два.
Или ты думаешь, что пины с разъемом запаиваются сразу? Бред.
#47 Сообщение fidel1970 » 09 май 2015, 06:37
*Casper* писал(а):Красный блокиратор вынь из разъема
Конечно, лучшим вариантом для демонтажа пинов была бы вот эта вещь...
Но, за неимением таковой вполне сойдут и самодельные ковырялки.
nekto75
#48 Сообщение nekto75 » 09 май 2015, 09:06
Я полностью разобрал разъём. Красную вставку я в первую очередь снял.
Я ещё раз повторяю: пины не вынимаются полностью если конечно не отрезать провода. Ну то есть вынуть можно, но через разъём будут протянуты провода. А так, чтобы в руках остались пины на проводах, и отдельно пластиковый корпус - такого не сделать. А если и вынимаются, то там такое усилие надо приложить, что пин согнёшь-сломаешь.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Спасибо канешна, но я разобрал разъём и без этих приспособлений. Неудобно было, но я справился.
#49 Сообщение fidel1970 » 09 май 2015, 09:58
nekto75 писал(а):А если и вынимаются
Вынимаются! Для этого и существуют экстракторы.
Иные способы демонтажа только варварские.
#50 Сообщение *Casper* » 09 май 2015, 09:59
Булавкой? Варварские? А я так ни одну машину....
Lexaomega
Год выпуска: 2010
#51 Сообщение Lexaomega » 06 авг 2015, 15:03
У Exist появилась в продаже прокладка (аналог) Ajusa 24029300, я заказал себе, на фиесте она изношена (плоская уже) и потеет вокруг заслонки. Я ее перевернул, но думаю все равно нужно поменять
nekto75
#52 Сообщение nekto75 » 06 авг 2015, 16:03
Lexaomega писал(а):У Exist появилась в продаже прокладка (аналог) Ajusa 24029300, я заказал себе, на фиесте она изношена (плоская уже) и потеет вокруг заслонки. Я ее перевернул, но думаю все равно нужно поменять
Спасибо, будем иметь ввиду. Хотя старая прокладка ещё в порядке, новую оригинальную покупать за 1662 руб - ну это полное безумие.
Asagami
Полное имя: Asagami
#53 Сообщение Asagami » 27 мар 2018, 12:08
А еще аналоги типа Ajusa 24029300 Есть ? А то из продажи исчезли
nekto75
#54 Сообщение nekto75 » 27 мар 2018, 12:22
Asagami писал(а):А то из продажи исчезли
Да ну?
https://www.zzap.ru
искать 24029300
Asagami
Полное имя: Asagami
#55 Сообщение Asagami » 27 мар 2018, 13:10
nekto75 писал(а):https://www.zzap.ru
А мне еще Элкарс казался не интуитивным :lol:
Попробую через них заказать
Markus
Полное имя: Юрий
#56 Сообщение Markus » 06 июн 2018, 20:16
Я ставил вот такую "Ford 1319739 Прокладка корпуса дроссельной заслонки" около 8000 км полёт нормальный, можете брать.
Zilant
Полное имя: А*з
#57 Сообщение Zilant » 08 фев 2019, 23:52
В автодоке есть AJUSA 24029300, у разных поставщиков. Налетай, торопись)
Markus
Полное имя: Юрий
#58 Сообщение Markus » 10 фев 2019, 01:20
Zilant писал(а):
08 фев 2019, 23:52
И в exist появилась :super:
nekto75
#59 Сообщение nekto75 » 10 фев 2019, 01:26
Markus писал(а):
10 фев 2019, 01:20
24029300
я давно пользуюсь агрегатором торговцев деталями
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=24029300
Там exist-а нету, но много всего остального и дешевле.
Markus
Полное имя: Юрий
#60 Сообщение Markus » 10 фев 2019, 09:13
nekto75 писал(а):
10 фев 2019, 01:26
Markus писал(а):
10 фев 2019, 01:20
24029300
В Димитровграде у меня только Exist :)
