Магнитола 6000CD
Мослач
Полное имя: Пётр.
#41 Сообщение Мослач » 08 сен 2017, 17:58
Это, чтобы звук магнитолы выключить, когда вам позвонили.
Re: Магнитола 6000CD
#42 Сообщение Сергейsp » 08 сен 2017, 18:03
Vadim, есть варианты с модулем блютуз, тогда кнопочка востребована, можно приобрести отдельно, но дорого :(
Vadim
Полное имя: Вадим
#43 Сообщение Vadim » 08 сен 2017, 21:54
не, мне не нать модуль блютуса..
мне надо:
низкий\высокй на попе мафона при нажатии "трубки", и вывод звука в штатные динамики, с некоего входа, с попы..
или наоборот..
затык музыки по приходу низкого\высокого на попу магнитолы.. и вывод звука в штатные динамики , с некоего входа..
трансивер хочу подключить...
по срабатыванию шумодава отрубать звук магнитолы и выводить звук с трансивера..
конечно, интереснее всего вариант с кнопкой..
нажал - слушаем трансивер.. нажал - трансивер сам по себе..
Добавлено спустя 3 часа 14 минут 28 секунд:
Нарыл схему магнитолы..
несколько сумбурно нарисовано.. как и все автомобильное оборудование :D
но тем не менее..
https://www.fusionguru.ru/fileserver/fi ... cd_sch.pdf
вычислил искомое :)
естьна разъеме вход под "мобильный звук", и есть управление этим звуком :rotate:
попробую выковырять магнитолу, и реализовать мечту..
PS
ув. модераторы, может разместите схему в надлежащем месте?
вдруг кому-то пригодится..
burila
#44 Сообщение burila » 09 сен 2017, 17:55
Vadim писал(а):попробую выковырять магнитолу
Vadim, а нашу магнитолу можно улучшить по аналогии? На Королла форуме мусолили мы тему.
Штатное головное устройство, модернизация звука.
Vadim
Полное имя: Вадим
#45 Сообщение Vadim » 09 сен 2017, 18:25
:mda:
да можно конечно.. только для нафиг они низа-то задрали? :mda:
чего ради эта свистопляска? ставь саб, будет массаж простаты.. :D
К.М.К. и так не плохо играет.. все вполне сбалансированно, для той акустики, которая установлена...
Или хочется чтоб двери дребезжали?
или чтоб динамики растрепались :)
дальше, только позолоченные контакты на динамиках.. и провода из безкислородной меди :D
ну, можно еще синий светодиод поставить в подсветку ручки... как без него.. :weep: тогда звук станет прозрачным-прозрачным ;)
У меня тут несколько задача другая..
Мне надо звук с внешнего источника, по команде выводить.. автоматом приглушая музыку.
burila
#46 Сообщение burila » 10 сен 2017, 10:13
Vadim писал(а):К.М.К. и так не плохо играет.. все вполне сбалансированно, для той акустики, которая установлена...
Так то да...но мы же любим все улучшать в своем авто и нет предела совершенству. Может кто и захочет заморочиться :)
Я все равно буду менять ГУ с колонками, звук все таки посредственный, да и камеру ЗХ жена хочет.
Vadim
Полное имя: Вадим
#47 Сообщение Vadim » 10 сен 2017, 11:38
Тогда замена ГУ и акустики- единственный верный выход :pardon:
Александр71
#48 Сообщение Александр71 » 13 сен 2017, 09:48
Можно ли приспособить такую магнитолу в фью?
https://ru.aliexpress.com/item/Car-CD-P ... 262.PofMeq
Vadim
Полное имя: Вадим
#49 Сообщение Vadim » 29 сен 2017, 02:55
Приехал мой Yatour, не знаю.. радоваться или начинать расстраиваться :mda:
в "общем" все работает... все тикает, все крутится, читает...
Не читает никакие носители больше 8 гиг!
не читает флешки transcend, (трансенд SD читает, но не читает трансенд SDHC )
SDXC - вообще не видит в упор
SanDisk работает нормально...
Если воткнуть И SD, И USB приоритет у SD (маразм!, USB в приоритете удобнее.. был бы)
проблем с чтением папок нет... видит столько папок, сколько кнопок на морде у головы (6).. то есть CD01...CD06
остальные папки не видит.. и не воспроизводит.
имена в папках - побарабану.. русское не русское.. длинное не длинное.. читает, играет..
ну вот собственно.. кратко. впечатления от первого включения.
Теперь бочка дегтя, к ложке меда :D
многие жалуются что с ятура этого... тише играет чем с радио или CD.
Так и есть, тише, ровно на 6 дБ, - в 2 раза :o
посмотрел на хвост, что втыкается в магнитолу - чейта? :eek:
между контактами L- R- стоит перемычка - Во как!
к L+ и R+ подходят отдельные провода
Хе-хе-хеее...
вот так китайцы распорядились дифференциальным входом для ченжера :(
И было бы все - "черт с ним".. НО!
Особенность этой магнитолы, и всего ее аудио тракта в том, что она ВСЯ собрана на парафазно-дифференциальных связях между узлами... все источники сигнала, усилители, коммутаторы, усилитель мощности (мостовой)... все это объединено дифф. связями..
и вот когда в "минуса" не поступает сигнал... практически половина магнитолы усиливает "ничего", включая усилитель мощности.
Вот и ... причина "половинной" громкости.. китайцы сделали из нашего мостового усилителя - полумостовой...
Чем фактически снизили его мощность в ~4 раза...
СПАСИБО, молодцы!! :shit:
в таком варианте "громче" не сделаешь..
Начнутся искажения.. в УМ.
заглянул внутрь ятура...
ух! все уныло-то как.. :(
китайцы - гады.. сэкономили пол бакса :(
могли же поставить какой-нить операционничек с парафазным выходом.. для полноценной связи с магнитолой
да фиг там.. стоит обычный... :(
Притянул магнитолу на рабочий стол
надо думать как с этим жить..
И что же останется от оригинального ятура... после переделки :mda:
#50 Сообщение avtopilot18 » 30 сен 2017, 11:29
Не нравятся мне подобные заморочки. Поэтому, видимо, и пользуюсь простым FM модулятором и флэшкой... Но я крайне не притязателен...
Vadim
Полное имя: Вадим
#51 Сообщение Vadim » 30 сен 2017, 18:51
Я тоже не особо притязателен к автозвуку...
никогда не болел сабами.. и прочими типамузыкальными наворотами.. :mda:
но ФМ модулятор.. это уже "за пределами" моего восприятия звука в авто.
По этому..
ну..
по этому, короче :D
Докладываю... ятур глобально переделывать не стал - лень..
прикинул плюсы, минусы ... прикинул объем работы..... и не стал..
"на всю катушку" магнитолу в машине не слушает никто.. хватит и того что есть.
Чтоб немножко выровнять уровень громкости с ятура.. запаял пару резисторов в обратной связи операционника внутри ятура.. громкость поднялась.. достаточно, чтоб не замечать разницу.. CD и Радио..
(кому надо, спрашивайте, я подскажу какие и куда паять.. фоток не делал..)
все.
Ну и.. реализовал автоматическое переключение в режим "телефон" при открытии шумоподавителя трансивера.
Удобно блин!
Едешь, слушаешь музыку.. открылся шумодав музыка притихла.. переключилось на вход.. шикарно!
закрылся шумодав - все переключилось назад
Кстати, для "телефонного" входа отдельно регулируется громкость, и тембр с балансом!
Вообще сказочно!
Видео самого первого теста..
На ютубе
Уж простите, снимал на регистратор - что перове под руку попалось))
memto
Полное имя: memto
#52 Сообщение memto » 13 ноя 2017, 21:25
Вечер добрый!
Прошу сильно не пинать,вопрос такого плана ,установил блютус модуль в 6000cd все устраивает кроме того что он (модуль) вместе с магнитолой не выключается,т.е.магнитолу выкл. штатной выключалкой ,а модуль остаётся работать пока не выкл.бат сейвер т.е.минут десять.Так же и включается при открытии любой двери.Подключал внутри магнитолы,к контакту 3 микрухи стабилизатора.Схему магнитолы ,в общем плане не нашел,то что выложил Vadim,не сходится совсем.
Тыкните пальцем ,где пропадает питание при выкл.магнитолы ?
