Передние тормозные диски
Re: Передние тормозные диски
#41 Сообщение Сергейsp » 21 ноя 2012, 17:28
Да я так по аналогии с американскими Jurid/Bendix львиная доля, которых изготавливается в Китае.
НЬЮFFОРД
Гость
#42 Сообщение НЬЮFFОРД » 22 ноя 2012, 17:05
Нормальных дисков от 750р за штуку не выберешь :P
Brembo Max-очень понравились-с лета юзаю :)
На фьюжн 1500р за штуку-кому интересно
eloawind
#43 Сообщение eloawind » 23 ноя 2012, 06:19
брембо макс по 1430 хотел брать, но жаба сперла кошелек =)
НЬЮFFОРД
Гость
#44 Сообщение НЬЮFFОРД » 23 ноя 2012, 11:32
Да ценник вполне гуманный,тем более за такой бренд,как Brembo(я б сказал,что халявный) :D
#45 Сообщение timoha-07 » 23 ноя 2012, 15:51
:D На коробке упаковочной про Китай ни слова?
За 800р. ( это входит в "диапазон":
НЬЮFFОРД писал(а):Нормальных дисков от 750р за штуку не выберешь :P
), за 800 р. купил Raybestos, слово громкое и на коробке не менее тихое : Китай :lol:
#46 Сообщение ANG » 23 ноя 2012, 19:55
Да ну вы гоните со своими ценами...
17007 ABS - 657 рублей за штуку.
И нормально работают.
НЬЮFFОРД
Гость
#47 Сообщение НЬЮFFОРД » 24 ноя 2012, 10:45
А про Китай,и другие "отсталые" страны-многие ведущие фирмы-производители переносят производство в страны третьего мира...
И никто не скрывает где что сделано ;)
Вот,например,свечи Bosch на того же фьюжика приходят то Германия,то Индия,то Россия-ничем не отличаются :hat:
Естественно,у них там свои заводы,с собственным контролем-поэтому качество никак не страдает,а в цене только выигрывает покупатель ;)
И на форд в оригинал идет много Китая и прочих "таких" стран,просто форд не пишет на своей упаковке где что сделано...
Много работал с опелем-там на оригинале ВСЕГДА пишется страна-производитель...
Есть даже Украина и Россия :D
йож
#48 Сообщение йож » 18 дек 2012, 10:59
Летом у дилера на ТО поменял колодки. При температуре ниже -5 градусов начинают свистеть при несильном торможении. Можно как-нибудь устранить свист?
#49 Сообщение fidel1970 » 18 дек 2012, 11:16
Нет. Так и будут свистеть заразы... :)
alexmore
#50 Сообщение alexmore » 18 дек 2012, 11:20
йож писал(а):Летом у дилера на ТО поменял колодки. При температуре ниже -5 градусов начинают свистеть при несильном торможении. Можно как-нибудь устранить свист?
+1
fidel1970 писал(а):Нет. Так и будут свистеть заразы...
Эээххх... жаль... А то как на телеге... Я уже задние барабаны снимал - думал задним колодкам хана. А нет - все в норме. А впереди еще 4 месяца холодов :-(
oleynal
Якутский звездочёт
#51 Сообщение oleynal » 18 дек 2012, 22:04
alexmore писал(а):Эээххх... жаль... А то как на телеге... Я уже задние барабаны снимал - думал задним колодкам хана. А нет - все в норме. А впереди еще 4 месяца холодов :-(
Та же ситуёвина. На выходных разбирал задние тормоза, думал, что пора менять колодки, а там запасу ещё примерно на 70%! Протёр трапкой колодки и рабочие поверхности барабанов, и всё стихло... Вот только умудрился свернуть голову болту, крепящему датчик АБС :( Надеюсь, до лета всё это проходит, а потом нужнобудет болт менять, сейчас, пока морозы, лезть туда не хочется.
А передние дааа, скрипят, однако..оригиналы, ё-маё.
#52 Сообщение *Casper* » 02 апр 2013, 00:38
Чет про колодки тему не нашел, отрисую тут пока, чтобы сохранилось.
В общем, ну нафиг тормозные колодки REMSA. Редкий отстой.
Сегодня чет надоели они мне окончательно.
В общем. Хаваешь водички, тормозов нету. Несколько раз уворачивался от задниц. А главное, топишь педаль сколько дури хватает, тормозов нет, но как только просыхают, включается АБС от такого дикого торможения.
А заодно очень впечатляются те, кто сзади.
В общем, рекомендую ремзу обходить стороной. Хотя это может быть и мне достался такой экземпляр "удачный"
Gulftown
Полное имя: Вадим
Автомобиль: Нет авто
#53 Сообщение Gulftown » 10 апр 2013, 11:43
*Casper*,
мне вот стало интересно, в факе по запчастям
http://www.fusionguru.ru/faq.php?cat_id=11#id_136
написно, что АТЕ не настолько лучше, насколько дороже. В действительности они несколько дешевле текстара, цена изменилась в отсутствие спроса, или они чуть подешевле, но хуже куда сильней, чем разница в цене?
Так имхо при всём богатстве выбора Текстары и диски Брембо - самый популярный вариант... Если АТЕ не уступает Текстару, и на момент написания статьи выше они были дороже, то АТЕ теперь будет лучше... Хотя их народ не особо брал...
#54 Сообщение *Casper* » 10 апр 2013, 11:50
Gulftown, сложно сказать. Это SHA134 писал раздел. Я вот знаю, что REMSO больше не куплю.
#55 Сообщение Сергейsp » 29 апр 2013, 19:09
Померял толщину дисков, 20.9, при пробеге 49, ещё 30 можно не смотреть :)
sansan
Год выпуска: 2021
#56 Сообщение sansan » 29 апр 2013, 21:08
Сергейsp писал(а):Померял толщину дисков, 20.9, при пробеге 49, ещё 30 можно не смотреть :)
На 40т. еще осталось ;)
Я вот в выходные поменял, было 20.3, поставил brembo max, колодки trw, пока доволен.
Витара 1.6 2wd
sedric
#57 Сообщение sedric » 05 май 2013, 21:02
На 88тык. (не тормозил вообще, или деда-Фордовые колодки такие?) вместе с заменой колёс с новой летней резиной, решил поменять и тормозные колодки вместе с дисками (толщина ~20,05мм). Диски Optimal BS-5750, по 720р., на торце "маде ин Неметчина" выбито, колодки Бош, вроде индусы лепят, по 870 р. брал. По началу тормозов, к которым привык со штатными парами диски-колодки, не было, жмёшь но педаль - в ответ вместо торможения упругое "резиновое" сопротивление, и только после судорожного дожима начинается торможение . Прокатился в праздники, около 500 км, вроде всё встало на место, и даже педалька более "острая" стала, с непривычки немного "клевать" носом стал. Свободный ход уменьшился что-ли? Пока доволен, тормозят хорошо, скрипа, которого боялся, пока нет. Дальше зависимость износа от пробега и его соотношение (колодки-диски) - будем посмотреть.
oops
Полное имя: Серега
#58 Сообщение oops » 06 май 2013, 06:16
На почти 89 ткм поменял диски и колодки передние, остаток дисков 19,15 и 19,20 так что вовремя, колодкам (второй комплект на этих дисках) еще бы жить и жить, но раз диски новые, то и колодки тоже. Новые диски Brembo Max (1 500 р за шт.), колодки тоже Brembo (1 440 р комплект).
bda1
Полное имя: Дима
#59 Сообщение bda1 » 30 июл 2013, 00:24
А зимой перфорированые диски не забиваются-ли льдом и другими прелястями наших дорог,и как данный факт влияет на тормозной путь??
#60 Сообщение Dima! » 30 июл 2013, 10:02
bda1 писал(а):А зимой перфорированые диски не забиваются-ли льдом и другими прелястями наших дорог,и как данный факт влияет на тормозной путь??
Там такой разогрев что через пару торможений яишницу уже на них жарить можно. Так что если и влияют влияют то только по первому разу и то сомнительно.
