ОЖ в свечных колодцах
#41 Сообщение дедавова » 16 дек 2012, 08:58
TobOl писал(а):Опасливо, вдруг внутрь уйдет, а з/ч нет, встанет машина, потом голову снимать. А так-то мысль...
Уйдет вниз. Да тебе же рассказали как с ней поступать. С заглушкой. Надавить на край, она развернется.
Каспер, она внизу на фото это заглушка Виден ее только краешек по центру
TobOl
Как бы электрик
Re: ОЖ в свечных колодцах
#42 Сообщение TobOl » 16 дек 2012, 10:30
Casper, разговор вот об этом Короче, седня потеплело, -25, решил заглянуть. Прогрел на ХХ минут 5, вскрыл, и обнаружил там "сухо и комфортно".
Ничо не пойму... Только наверху насвечников испарина, но это нормально.
Жыпеги позже
Последний раз редактировалось TobOl 16 дек 2012, 14:38, всего редактировалось 1 раз.
продан
cthutq
Дед
#43 Сообщение cthutq » 16 дек 2012, 11:19
TobOl писал(а):Короче, седня потеплело, -25, решил заглянуть. Прогрел на ХХ минут 5, вскрыл, и обнаружил там "сухо и комфортно".
Правильно на холодную тосол бежит лучше чем на горячую.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
На фото стрелочку поставьте где заглушка.
#44 Сообщение дедавова » 16 дек 2012, 11:50
cthutq писал(а):На фото стрелочку поставьте где заглушка.
На предществующей странице есть стрелочка
TobOl
Как бы электрик
#45 Сообщение TobOl » 16 дек 2012, 14:41
Вот и думаю, что все-таки рАзово когда-то давануло... может когда не завелся как раз. Перед этим же не заглядывал)) Только после, в гараже, при замене свечей. Теперь запасной к-т в бардачке. на то он и бардачок, чтоб бардак там возить))
продан
MiF
#46 Сообщение MiF » 16 дек 2012, 14:49
Что-то мне кажется под давлением надо такие вещи проверять (прогреть до срабатывания вентилятора).
TobOl
Как бы электрик
#47 Сообщение TobOl » 16 дек 2012, 15:59
Карлсон в зимней спячке. Уже недели три-четыре не включался. У нас на улице зима. А у вас?
И потом, как вы себе представляете вскрытие работающего движка?
продан
TobOl
Как бы электрик
#48 Сообщение TobOl » 17 дек 2012, 05:40
К вопросу, что же это было (в колодцах)
К вопросу, где это (в принципе)
К восклицанию, что все "сухо и комфортно"
И о конденсате в морозы
Приглядеться, на краю видна капля
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Кстати, там больше нет никаких выходов ОЖ к этому пространству? А-то "меня терзают смутные сомнения"
продан
MiF
#49 Сообщение MiF » 17 дек 2012, 13:29
TobOl писал(а):Карлсон в зимней спячке. Уже недели три-четыре не включался. У нас на улице зима. А у вас?
Прогреть машину нет проблем хоть -50.
Не предлагал вскрывать работающий двигатель. Я так понял вы включили не на долго и полезли опять смотреть есть-ли подтеки, вот и высказал мнение, что без доведения температуры хотябы до 106 градусов тест не актуален.
TobOl
Как бы электрик
#50 Сообщение TobOl » 17 дек 2012, 14:48
Я приехал на работу, 6км, утром. К обеду завел. Если бы были протекания-подтекания, была бы ОЖ в колодцах, её бы раньше туда надавило.
продан
#51 Сообщение *Casper* » 17 дек 2012, 15:03
TobOl, может быть и у меня с радиатором аналогичная хрень приключилась? Ведь тоже парило и не слабо, тоже уровень упал. Сейчас все в норме.
TobOl
Как бы электрик
#52 Сообщение TobOl » 17 дек 2012, 19:29
Может. Мороз, резкий перепад температур, тепловое расширение... список можно и продолжить, но это основное, к чему напрашивается вывод
продан
#53 Сообщение *Casper* » 17 дек 2012, 22:34
Ну значит по принципу - хороший стук наружу выйдет. В моем случае это вообще просто. Увижу пар.
TobOl
Как бы электрик
#54 Сообщение TobOl » 18 дек 2012, 00:40
Ну чо, освобождаем срочку, переноси куды-нить в двигатели итд
продан
ROMA88
Полное имя: ROMA88
#55 Сообщение ROMA88 » 29 дек 2012, 14:09
У меня такая же хрень была , тосол обнаружил после покупки машины , расстроился, откачал, уже два года сухо. Недавно менял свечи, поперло теперь масло, грешу на пркладку крышки клапанов. Летом думаю ремень ГРМ махнуть, заодно и ее. Пробег был 80 , теперь 112. 2006 г. Вып.
#56 Сообщение дедавова » 29 дек 2012, 14:52
TobOl, Извини.. пока ты не разобрался, а вопрос интересный.
Если бы это был конденсат, вода, растаявшая от нагрева была бы равномерно распределена. А там было по твоему опсанию далеко не так. Было где густо, а где-то пусто :)
#57 Сообщение Сергейsp » 29 дек 2012, 15:07
Володя, так и уплотнения, наконечники проводов на каждую свечу отдельно.
TobOl
Как бы электрик
#58 Сообщение TobOl » 29 дек 2012, 19:13
ROMA88 писал(а):У меня такая же хрень была , тосол обнаружил после покупки машины , расстроился, откачал, уже два года сухо. Недавно менял свечи, поперло теперь масло, грешу на пркладку крышки клапанов. Летом думаю ремень ГРМ махнуть, заодно и ее. Пробег был 80 , теперь 112. 2006 г. Вып.
Я вот с маслом затянул, проело , вытекло наружу, и съело прокладку термостата. Не советую затягивать. Не то это, где можно махнуть рукой
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
дедавова писал(а):TobOl, Извини.. пока ты не разобрался, а вопрос интересный.
#48 1-я фота нифига не конденсат. Он позже. Откачал в бачок с ОЖ. щас нет проблем с запуском...и нет желания лезть туда.
продан
Arsen
Полное имя: Arsen
#59 Сообщение Arsen » 30 дек 2012, 10:21
Это про вот эти заглушки речь? Интересный случай.
