Установка обогрева лобового стекла своими руками
Re: Обогрев лобового стекла своими руками
По тем же причинам отказывают в установке кондея или климата, если не было с завода.
Майна энта не умейта.fidel1970 писал(а):Причины озвучили?
ЗЫ: Уже давно каждый форумчанин может вполне сам себе запрограммировать стекло, часы и другую хрень, какая спрятана инженерами форда
- Странник
- Полное имя: Виталий
- Год выпуска: 2012
Короткое нажатие рычага вниз, выводит дворники в обогреваемую зону. Я так же вывожу их в эту зону перед долгой стоянкой. После запуска и прогрева в течении 5-7 минут всё тип топ при -15.
SHAMAN, с обогревом лобовика это не сравнить, поверь. Я каждое лето на него плююсь, потому что полоски, и каждую зиму радуюсь, потому что "Вы еще скребете, а мы уже дома"
Re: Установка обогрева лобового стекла своими руками
*Casper*, А разве для обогрева лобового гена повышенной мощности не нужен?
Если кондер был, то гена уже повышенной мощности стоит. Это без кондера и обогрева он будет мелким.
У меня самый маломощный генератор из всех вариантов - 75 ампер. По идее, должно хватать на стекло и на работу мотора на холостом ходу.
Мотор - потребляет 9 ампер.
Генератор, когда обороты мотора еще не упали до 750 дает около 45 ампер.
Сколько потребляет стекло?
А у *Casper*, кажется был какой-то переходный вариант еще меньшей мощности.
55 примерноANG писал(а):Сколько потребляет стекло?
70А, но у меня в базе нет ничего. Ни Обогревов (каких либо), ни кондеев...ANG писал(а):А у *Casper*, кажется был какой-то переходный вариант еще меньшей мощности.
- Год выпуска: 2021
У меня машина с кондеем, но без обогрева лобового, гена 70А.*Casper* писал(а):Если кондер был, то гена уже повышенной мощности стоит. Это без кондера и обогрева он будет мелким.
Витара 1.6 2wd
sansan писал(а):гена 70А.
У меня 90: климат, обогрев.
- Год выпуска: 2021
Пока мне хватает, вот придет время лоб. менять, может и займусь обогревом, на моем первом обогрев был, вспоминаю с сожалением.*Casper* писал(а):sansan писал(а):гена 70А.
Витара 1.6 2wd
- Полное имя: Николай
А 150А у кого с завода ставили?
Добавлено спустя 33 секунды:
Кстати, а как узнать мощность своего генератора?
tinimi писал(а):150А
115 или 125 - максимум.
- Год выпуска: 2021
На генераторе имеется наклейка, на которой крупным шрифтом указана мощность. Просто открыть капот, и глянуть на генератор.tinimi писал(а):А 150А у кого с завода ставили?
Витара 1.6 2wd
Надо будет глянуть наклейку у себя.
http://www.ford.constantaservice.net/in ... =110004885
Выдает генераторы в 150А. Правда фордовского кода не нашел. Проверил Hella - он на дизель идет. Помнится у дизеля была опция - электропечка. Наверно для нее+обогрева лобового.
На бензин 105 самый мощный, на дизель с доп.подогревателем 150:
Ford 1 485 762 Генератор
11
23 305,72р. [ ! ]
14
22 724,75р. [ ! ]
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Delta autotechnik L 82 610 Генератор
6
13 010,69р. [ ! ]
Hella 8EL 738 188-001 Генератор, 12В 150А
7
15 874,38р. [ ! ]
Valeo 437 432 Генератор, 14В 150А
7
17 995,66р. [ ! ]
11
11 642,42р. [ ! ]
Bosch 0 986 049 161 Генератор
12
19 870,72р. [ ! ]
12
14 674,74р. [ ! ]
12
16 971,18р. [ ! ]
11
23 305,72р. [ ! ]
14
22 724,75р. [ ! ]
6
13 010,69р. [ ! ]
7
15 874,38р. [ ! ]
7
17 995,66р. [ ! ]
11
11 642,42р. [ ! ]
12
19 870,72р. [ ! ]
12
14 674,74р. [ ! ]
12
16 971,18р. [ ! ]
- Полное имя: Виктор
Если можно, то поподробнее об этом, а то у меня никак не получается!SHAMAN писал(а):Короткое нажатие рычага вниз, выводит дворники в обогреваемую зону. Я так же вывожу их в эту зону перед долгой стоянкой. После запуска и прогрева в течении 5-7 минут всё тип топ при -15.
Просто кратовременно пристукни по рычагу дворников... щётки поднимутся сантиметров на 10-15 и замрут в этом положении.Виктор 29 rus писал(а):то у меня никак не получается
На печке включи "Обогрев на стекло".
