Это куда, значит её прикручивать?Метод установки - наружний
Камера заднего вида
Re: Камера заднего вида
Ставится на место фонаря освещения номера. В камере предусмотрена своя лампа.
maxs-vd, цена чего-то неадекватна...
Так матрица нормальная, и светочувствительность достойная похвалы, должна показывать при слабом освещение.
Alister
Случайно наткнулся на прогу для КПК Video-IMPACT, позволяет подключаться к IP-видеокамерам, правда сама такая камера с Wi-Fi стоит 15 тыровfidel1970 писал(а):КПК же есть, Миш...Alister писал(а):но пока нет монитора, для меня бесперспективно
Не написано правда какое у нее питание.Мегапиксельные беспроводные видеокамеры AXIS 207MW компании «AXIS Communications» предназначены для видеонаблюдения в помещениях и формируют видео с разрешением 1,3 мегапикселя при освещенности до 2 лк. Эти видеокамеры имеют встроенный Wi-Fi передатчик и обеспечивают скорость передачи видео по сети до 20 к/с, поддерживая параллельную передачу видеопотоков в форматах M-JPEG и MPEG-4. AXIS 207MW оснащена микрофоном, детектором движения, тревожным входом, транзисторным выходом и комплектуется кронштейном для крепежа видеокамеры на стене.
Есть подешевле 6900
Beward N1250 - это компактная цветная Ip камера с высокочувствительным КМОП сенсором с прогрессивным сканированием, который позволяет получить наилучшее изображение, характерное для технологии КМОП. Несмотря на свои миниатюрные размеры, N1250 обладает огромными функциональными возможностями и оптимальным соотношением цена/качество.
Основное назначение Ip камеры N1250 - установка и организация систем безопасности внутри помещений и зданий, поэтому камера великолепно подходит для беспроводной системы видеонаблюдения в офисных и жилых помещениях, учебных центрах, квартирах, коттеджах и т.д.
Для решения задачи видеонаблюдения ночью или в темном помещении, камера снабжена шестью встроенными ИК светодиодами, которые автоматически включаются при слабом освещении. Благодаря этому камера дает отличное качество изображения, как в условиях слабой освещенности, так и в полной темноте, что обеспечивает надежное 24-часовое видеонаблюдение.
Камера подключается к сети при помощи порта 10/100BaSE-TX Ethernet или к беспроводной сети с использованием интерфейса WiFi IEEE 802.11 b/g. Использование этого интерфейса обеспечивает передачу данных на скорости до 54 Мбит/с.
Камера N1250 позволяет передавать видеопоток в форматах MJpEG и MpEG4, что обеспечивает оптимальное хранение данных при использовании MpEG4 или максимально возможное качество для компрессии MJpEG.
Вы можете просматривать изображение с разрешением 640х480 и скоростью до 30 к/с через стандартный Веб-браузер, или при помощи бесплатного программного обеспечения, которое входит в комплект поставки и позволяет организовать эффективную систему видеонаблюдения, поддерживающую до 32 Ip-камер без дополнительных затрат.
Основные особенности:
- Максимальное разрешение до 640х480
- Скорость до 30 к/с при любом разрешении
- Двойное кодирование в форматах MJpEG и MpEG-4
- ИК подсветка для видеонаблюдения ночью
- Встроенный Wi-Fi модуль 802.11b/g
- Встроенный многозонный детектор движения
- Двунаправленный аудио канал, встроенный микрофон
- Потоковая передача видео через мобильные сети 3Gpp/ISMa RTSp
- upnp для простой и быстрой установки
- Оптимальная синхронизация аудио и видео потоков
- Программное обеспечение на 32 канала в комплекте поставки
Ford Focus II AT 1.6
Trjm
- Анархист
- Полное имя: Trjm
Очередная покупка мафынке !
SKY CA-FD-1
Камера заднего вида, специально разработана для автомобилей Ford Mondeo, Focus(2, hatchback) Fiesta, S-max, Kuga
Тип камеры – цветная, водонепроницаемая, цифровая
Метод установки - наружняя
Тип процессора – SONY CCD
Размер матрицы – 1/3 дюйма
Разрешение – 480 ТВ-линий
Чувствительность – 0.1 люкс
Угол обзора – 170 градусов
Тип сигнала - PAL
Метод подключения – по проводам
Диапазон рабочих напряжений – 12+ - 2 Вольта
В комплекте видео-шнур 5м + 1.5м питания
SKY CA-FD-1
Тип сигнала - PAL
Alister
Поздравляю с покупкой
Еще бы цену, ну и процесс установки или уже конечный результат посмотреть ? У чему подключаете ?
Trjm
- Анархист
- Полное имя: Trjm
Спасибо ! Купил в специализированом магазине за 2620руб.
Фоты результата будут вечером.
Хороший у вас магазинчик!
У меня аж слюни потекли, даже вот думаю не попрасить если что переслать и мне.
- Год выпуска: 2019
Смотрю я на задницу фью и не понимаю как туда (возле номера) можно камеру
без дворника. Там же после каждой поездки все как минимум в толстом слое пыли.
Это же каторга будет с ее постоянной очисткой.
Еще и как-нибудь забудешь и керхером ее обработаешь..
Или пионеры откочерыжат... А под стекло задней двери никто не пробовал? Типа из салона?
Угол наклона не тот...alex57 писал(а):Типа из салона?
Trjm
- Анархист
- Полное имя: Trjm
Процес установки камеры не зафиксировал так как ставил в гараже а там освещение не ахти.
Из камеры торчит 3 провода питание, видео, подсветка
Собствено провода (питания, видео) из двери богажника через гофру протянул в потолок.
Дальше питание камеры пошло под обивкой задней стойки к лампе заднего хода.
Видео шнур под обивкой потолка с помощью стальной проволоки протянул к передней правой стойке по ней и спустил в панель.
Питание подсветки номера светодиодное соеденено скруткой соблюдая полярность изолировано лентой ПВХ в двери,
Мои замечания : Штатный шнур питания короткий пришлось добавить 1.5м .
Дополнительно купить разьём типа тюльпан так как штанный на пролезет в гофру пришлось отрезать.
Запастись крепежём 10-15шт типа стяжки 10см для крепления проводов в двери и под панелью.
Trjm
- Анархист
- Полное имя: Trjm
Ночных фот нет так как телефон напроч отказывается фоткать
По картинке могу сказать что света фонарей заднего хода вполне достаточно.
Trjm, а изображение-то точно зеркальное...
Вот тут alex57 предполагает повышенную загрязняемость камеры в данном месте?
Возможно тебя попросить по грязюке поэксперементировать, а потом сфоткать?
Всё в норме. Изображение на мониторе и в салонном зеркале будут одинаковы. Так что "огорченный" смайлик не в тему.fidel1970 писал(а):Trjm, а изображение-то точно зеркальное...
Doc Brown, смотри, у Trjm датчики парковки установлены... ещё и КЗВ до кучи.
Больно уж грязюка беспокоит...
А может это... шланг с жиклёром от опрыскивателя заднего стекла к ней подвести?Trjm писал(а):Тип камеры – цветная, водонепроницаемая, цифровая
Trjm
- Анархист
- Полное имя: Trjm
Изображение зеркальное а вот предупреждающую надпись в мафоне не знаю как отключитьfidel1970 писал(а):Trjm, а изображение-то точно зеркальное...![]()
Грязь тут у нас начинается так что грязные фотки скоро будут
В Pioneerе есть меню для камеры там надо выставить полярность.Trjm писал(а): Изображение зеркальное а вот предупреждающую надпись в мафоне не знаю как отключить![]()
У меня и без камеры такое предупреждение выскакивает, когда настройки сбиваются.
Че то я про "зеркальное" не догоняю, тротуар в натуре справа и на монитре справа
Это и есть зеркальное изображение, а вот если монитор развернуть на 180 градусов в направление камеры, то на мониторе тротуар будет с другой стороны.сергейsp писал(а):Че то я про "зеркальное" не догоняю, тротуар в натуре справа и на монитре справа
