Ошибка EAC FAIL - помогите! :)
Re: Ошибка EAC FAIL - помогите! :)
#41 Сообщение *Casper* » 14 мар 2013, 21:50
pavliusha писал(а):Я на 99 процентов уверен что в том магазине где дал ссылку мне там тоже самое будет.
Все может быть. Тоже покупал и боялся. Но продали нормальный. Учти, что сам чип эльм стоит порядка 1 рубля. Так что все, что дешевле - 100% не натурэ.
С другой стороны и аналоги китайские работают, некоторые сразу (есть у меня 1.5 голубозубый, восстановленный), некоторые не очень - пришлось допилить перемычку по питанию.
Так что не най. Есть желание - рискни.
pavliusha
Полное имя: pavel
Год выпуска: 2003
#42 Сообщение pavliusha » 14 мар 2013, 21:55
ладно закажу у китайцев :)
когда получу что дальше? как проверять эти ошибки? т.е. той самой прогой которая на компакте этом и потом выкладывать их сюда и глянете? или как?
извините просто я не разу ведь сам такова не делал вот и интересуюсь.. :)
но там написано что подходит для
Ford New Focus 2006 (CAN)
подойдёт и для фиесты да?
#43 Сообщение *Casper* » 14 мар 2013, 22:01
pavliusha, программа elm-ffn
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =54&t=4950
в ней вкладка PCM, там кнопка DTC
Доработка адаптера для диагностики ЭБУ не требуется.
pavliusha
Полное имя: pavel
Год выпуска: 2003
#44 Сообщение pavliusha » 14 мар 2013, 22:14
*Casper* писал(а):pavliusha, программа elm-ffn
супер,спасибо!
вообщем заказываю я тогда китай.. (но канечно придётся подождать недельки 3-4 не дольше думаю.
вообщем отпишусь как получу..
P.S.
Сегодня вернул воздухомер. с своим сегодня ездил так только один раз вылезла ошибка и сразу-же пропала.
Мультик
#45 Сообщение Мультик » 21 мар 2013, 21:30
Всем здрасьте :) !!! Где-то я уже писал про ошибку EAC FAIL, но в этом посте не нашёл :unknw: ...
Ничего страшного не случается: глохнет на ходу, плохо заводится, "теряет" педаль газа... Но всё это происходит после неоднократного высвечивания надписи EAC FAIL :yes: !!!
Банально - дроссель наелся грязи ! К ОД ехать не нужно - очень дорого и бестолково !!!
1. Нужен очиститель карбюратора ( АВВ ).
2. Снять патрубок с дросселя.
3. Запустить двигатель, набрать 2000 - 2200 об. мин.
4. Короткими ПШИКами метко попадать из баллона в заслонку и по местам соприкосновения заслонки с корпусом.
5. Убедиться воочию чистыми стенками дросселя.
6. Заглушить двигатель.
7. Надеть хитрый хомут на патрубок, а уже потом, с помощью WD натянуть его на корпус.
8. Всё !!!
Если руки растут из правильного места, то работа занимает 10 - 15 минут.
( Это не является описанием к обязательному ремонту проблемы EAC FAIL, я проделывал это на свой страх и риск ! )
Всем удачи ! :)
#46 Сообщение *Casper* » 22 мар 2013, 09:56
Мультик, катализатор еще жив? Он ой как не любит такую химию.
Лучше снять заслонку, промыть по человечески, смазать вал и поставить на место. Пользы больше.
Мультик
#47 Сообщение Мультик » 22 мар 2013, 13:50
*Casper* писал(а):Мультик, катализатор еще жив? Он ой как не любит такую химию.
Катализатор жив. Чистку такого рода делал уже несколько раз: и на АКПП 1,6 и на МКПП 1,4. Весь баллон с химией выливать не нужно, там достаточно 3 - 4 коротких пшика.
А вот по поводу снятия заслонки :acute: ... Проверенные люди на СТО настоятельно не рекомендовали...
( опять же, это лично мой опыт ;) )
#48 Сообщение *Casper* » 22 мар 2013, 13:54
Мультик писал(а):А вот по поводу снятия заслонки :acute: ... Проверенные люди на СТО настоятельно не рекомендовали...
Проверенные люди - третья сторона. Себе чищу 2 раза в год (как ТО), всегда со снятием. И людям также.
Еще никто не жаловался.
Такой вот опыт.
Мультик
#49 Сообщение Мультик » 22 мар 2013, 14:06
*Casper* писал(а): Проверенные люди - третья сторона...
Апсолютно :up: согласен ! А главное то, что и у Вас и у меня она работает и грязью не зарастает !
#50 Сообщение Dima! » 22 мар 2013, 17:51
Мультик писал(а): А вот по поводу снятия заслонки :acute: ... Проверенные люди на СТО настоятельно не рекомендовали...
Интересно, чем мотивировали.? Тамже буквально 4 болта весьма легко доступных открутить. На Фъю тем более. на фефочке чуть труднее. Окружающее пространство потеснее.
#51 Сообщение fidel1970 » 22 мар 2013, 18:11
Dima! писал(а):Интересно, чем мотивировали.?
Может возможностью повреждения прокладки и как результат - подсос воздуха со всеми вытекающими... :pardon:
К томуж... бывает не у всех болты отворачиваются. Помнишь, как у Почти самолёта нашего было?
За шесть лет эксплуатации я один раз пользовал лайт-версию чистки ДЗ и один раз чистил со съёмом + TMAP... форсунки пока не трогал.
#52 Сообщение *Casper* » 22 мар 2013, 18:44
fidel1970 писал(а):форсунки пока не трогал.
Потрогай, удивишься :)
А заслонка и у меня один раз не открутилась - высверлил и поставил нормальные болты.
#53 Сообщение fidel1970 » 22 мар 2013, 19:12
*Casper* писал(а):Потрогай, удивишься
У мну приблуда пока не собрана. :pardon:
#54 Сообщение *Casper* » 22 мар 2013, 19:31
fidel1970 писал(а):У мну приблуда пока не собрана. :pardon:
Прислать? Вместе с платой. А у меня вот еще одна ценная мысль появилась. Айда в корридор.
pavliusha
Полное имя: pavel
Год выпуска: 2003
#55 Сообщение pavliusha » 23 мар 2013, 17:53
Мультик писал(а):Всем здрасьте :) !!! Где-то я уже писал про ошибку EAC FAIL, но в этом посте не нашёл :unknw: ...
8. Всё !!!
Всем удачи ! :)
какая дросельная заслонка если у меня дизель? :)
тфу тфу тфу но езжу уже 3 недели пока не глохла машинка,ошибка сволочь светится.
надо будет наверное сдавать машинку в сервис :(
pavliusha
Полное имя: pavel
Год выпуска: 2003
#56 Сообщение pavliusha » 25 мар 2013, 00:26
ну может кто имеет какие мысли насчёт этого EAC FAIL?
где еще можно искать про проблему?
дросель отпадает так как его нет (дизель)
Педалька газа отпадает сразу (так как у меня ошибка появляется не сразу когда завожу авто - а через минутки 2-3 работы) да и на диагностике на педальку нечего не показало а показало только на воздухомер я его заменил но проблема осталась,поставил старый воздухомер...
вот например с утра завожу машину ,проезжаю 500 - 1000 метров и ошибка выскакивает и мигает EAC FAIL. тяга пропадает..
бывает пропадает ошибка НО НЕ НА ДОЛГО...
недавно завёл ,,проехал 2км. сходил в магазин "через минут 10-15 вернулся" завожу ошибки нет,ну вот так и проездил весь вечер без ошибки километров 25.
А на утро завёл и как всегда через 2 мин ошибка.. заглушил подождал немного снова завёл - ошыбка о сталась так вот и езжу :(
кстати жду ельм 327 думаю будет уже через недельки 1-2 тогда и посмотрим что показывает там ..
#57 Сообщение *Casper* » 25 мар 2013, 00:38
pavliusha, фильтр воздушный не "засрался" случайно?
pavliusha
Полное имя: pavel
Год выпуска: 2003
#58 Сообщение pavliusha » 25 мар 2013, 01:19
*Casper* писал(а):pavliusha, фильтр воздушный не "засрался" случайно?
фильтр воздушный заменил сразу после воздухомера когда узнал что не в воздухомере дело подумал на воздушный фильтр - заменил,ошибка не пропала.
может быть дело в топливном фильтре? но его както не хочется менять менял 5 т.км назад.
pavliusha
Полное имя: pavel
Год выпуска: 2003
#59 Сообщение pavliusha » 02 апр 2013, 12:12
люди помогите :) что может быть? Когда на улице мороз или сухо тогда ошибка EAC FAIL постоянно. Вот уже третий день на улице мокро,слякать,влага, ошибка пропала..
Может какойта датчик? Мне посоветовали проверить МАП сенсор может прочистить его надо...
А как вы думаете что ещё может быть?
где именно в дизеле находится МАП сенсор? я ни разу не снимал его и не чистил :)
спасибо.
#60 Сообщение *Casper* » 02 апр 2013, 12:20
pavliusha писал(а):где именно в дизеле находится МАП сенсор?
Ты ж говорил, у тебя MAF стоит. Нафига тогда MAP?
