Штурмуем горы или "нафиг цепи"
Re: Штурмуем горы или "нафиг цепи"
Сообщение *Casper* » 08 авг 2010, 09:00
il67 писал(а):У тебя вероятнее всего дым тоже шел от колес
Резина о мокрую траву? Не, не верю :)
Да и если бы я там шлифанул бы, то слетел бы, дорожка-то под уклончик.
А едкий запах можно почуять и сейчас, если нюхнуть нижнюю решетку радиатора, правда он уже слабый.
Сообщение НачТех » 08 авг 2010, 11:55
*Casper*, Саша, горели фрикционные накладки диска сцепления. Диск сцепления, вместе с корзиной сцепления, находится в кожухе сцепления. Он между двигателем и коробкой. Он "сухой". Отверстий для выхода воздуха там много. Тем более сама корзина работает как вентилятор. Поэтому дым валил оттуда за пределы кожуха. Но это не является причиной волнения. Просто этим ты уменьшил срок износа накладок диска. Вот и все. Тебе придется поменять диск сцепления пораньше чем при нормальной езде. Но даже при нормальной езде диск у разных водителей изнашивается за различный пробег. Все зависит от так называемого "стиля вождения". Причин для волнения действительно нет. :yes:
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 08 авг 2010, 14:29
сцепление меняют по факту износа. как начнет пробуксовывать при резких прогазовках - пора.
ну или еще можно самому тест устроить, вроде тут было...
никто не делает осмотра сцепления без веских на то оснований, или при случае, когда еще по каким причинам пришлось бы снимать коробку.
так что забить и ездить. как начнет проскальзывать - менять.
Сообщение Сергейsp » 08 авг 2010, 14:47
проверка сцепления
Расположите под педалью сцепления деревянный брусок толщиной приблизительно 25 мм и выжмите педаль до упора. Если первую или вторую передачу можно выбрать при работающем двигателе и включенном стояночном тормозе без каких-либо проблем, сцепление в порядке.
почему то в FAQ другое
http://www.fusionguru.ru/faq.php?cat_id=4&open=48#id_48
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 08 авг 2010, 15:02
сергейsp, это какая-то странная проверка невесть чего (с брусочком)
Сообщение Сергейsp » 08 авг 2010, 15:12
если износ феррадо большой, то неполного хода педали не хватит, чтоб разобщить сцепление
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 08 авг 2010, 15:34
сергейsp, мне почему-то кажется, что зависимость должна быть обратная, или ее не должно быть, если ход саморегилируемый...
однако даже формулировка "приблизительно 25 мм" вселяет большие сомнения в научность этого подхода
NIK
Сообщение NIK » 08 авг 2010, 16:14
Вопрос ? Что убивает сцепление? Какая манера вождения?
Был пробег 240000 на фью тренд 1,6. Теперь 62000 элеганс 1,4.
Сообщение Doc Brown » 08 авг 2010, 16:17
NIK писал(а):Что убивает сцепление? Какая манера вождения?
Держать ногу на сцеплении во время движения.
Не переключать на нейтраль, а держать сцепление выжатым.
Много маневрировать на полувыжатом сцеплении.
Езда по пробкам с многократным включением/выключением передач.
Сообщение Сергейsp » 08 авг 2010, 16:25
ZanZag писал(а):сергейsp, мне почему-то кажется, что зависимость должна быть обратная, или ее не должно быть, если ход саморегилируемый...
эту тему разбирали давненько, смысл в том, что при износе ферродо цепочка нажимной диск, выжимной подшипник уходит по первичному валу ближе к коробке и для разобщения требуется больший ход педали. А сама проверка , рекомендации форда.
NIK
Сообщение NIK » 08 авг 2010, 16:28
Все так и делаю. Но видимо у нас крепкое сцепление ,раз у меня в такой манере выдержало 120 тыщ.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 08 авг 2010, 16:33
сергейsp писал(а):выжимной подшипник уходит по первичному валу ближе к коробке и для разобщения требуется больший ход педали
хм... там же толщина накладки пара миллиметров, диапазон износа и того менее. и на столько может повлиять на ход педали?
впрочем, если сам форд говорит... короче, спорить не буду, может и так.
только вот к вопросу Каспера все равно ответ тот же, забить и ездить. ятд.
Сообщение Сергейsp » 08 авг 2010, 16:45
ZanZag писал(а):хм... там же толщина накладки пара миллиметров
с учетом того, что пружины нажимного действуют как рычаг, набегает больше.
Сообщение Dima! » 08 авг 2010, 17:46
Тут в процессе выезда в лес, пришла в голову еще одна мысль. Если машина буксует в горку и не тянет, значит сцепление плохое. А как его можно увеличить? Через площадь!
Немного на 0.5 подспускаем передние колеса и пробуем заехать. Думаю что гдето до 1,2 - 1.4 можно подспускать безболезненно.
Сообщение Сергейsp » 08 авг 2010, 17:50
Dima! писал(а):значит сцепление плохое
в смысле сцепление с дорогой ;)
Сообщение fidel1970 » 08 авг 2010, 19:05
Видать тут "автоматчиков" в теме кроме меня нет...
Про штурм наклонов с АКПП кто-нибудь чего добавить может?
Сообщение Doc Brown » 08 авг 2010, 19:10
fidel1970 писал(а):Про штурм наклонов с АКПП кто-нибудь чего добавить может?
Сервисмены и Автопассажа и Калужского Дженсера говорят одно и то же: Фордовские автоматы довольно нежные, а ремонт дорогой. Поэтому крайне не рекомендуется ни буксовать ни штурмовать подъемы. :hat:
Сообщение *Casper* » 09 авг 2010, 01:07
Doc Brown писал(а):крайне не рекомендуется ни буксовать ни штурмовать подъемы
Да ничего нет страшного в штурме подъемов. Там же масло в автомате. И сцепление масляное.
А вот пробуксовка - это рывки передачами - тут согласен.
ЗЫ Про сцепление вроде понятно.
Сообщение Doc Brown » 09 авг 2010, 09:18
*Casper* писал(а):Да ничего нет страшного в штурме подъемов.
Нет ничего страшного пока машина идет ходом, а когда под такой нагрузкой на подъеме она срывается в букс..... Запрет касается ведь не подъема по сухому асфальту.
sbob
Сообщение sbob » 09 авг 2010, 12:59
Штурмовал зимой 2009 обледенелую горку, знакомую мне еще с прошлого века... :hat:
Забирался на нее (в сравнимых условиях):
- передом на классике с пассажирами на заднем сидении, налегке получалось только с цепями;
- задом на Ауди-80, передом не хотела (какие передаточные числа-не знаю)
- передом на Фьюжике... сначала за рулем была жена, доехала до половины подъема, но допустила пробуксовку и машина "встала"... от перемены мест ничего не изменилось, тронуться на подъеме не получилось... спустился вниз, начал движение и вылез без проблем, сначала старался удерживать разгон, при первых признаках пробуксовки чуть уменьшил "газ" и все...
