Накладка ветрового стекла (способы ремонта)
mishuk61
Полное имя: ЮРИЙ
Re: Накладка ветрового стекла (способы ремонта)
#41 Сообщение mishuk61 » 23 ноя 2011, 13:33
Прошёл месяц - держится жабо. Правда ещё зима впереди. Будем поглядеть.....
stor4uk
#42 Сообщение stor4uk » 29 ноя 2011, 16:02
Клеил два раза.
Первый раз попался герметик, который не застыл в течение трех суток, было холодно, на вторые сутки заморосил дождь, на третьи поставил дворники и накладка через пару дней отошла, а через неделю отвалилась от стекла.
Отдирал герметик весь вечер, нанюхался растворителя :insane:
Второй раз клеил при +10С на строительный силикон. Спустя месяц появилась трещина между стеклом и накладкой. Посмотрим что будет дальше.
Когда клеил второй раз увидел, что накладка состоит из двух частей: большая (само жабо) и тонкий длинный молдинг , который клеится к стыку стекла. Он с защелкой т.е. можно было приклеить сначала его, а через пару дней саму накладку защелкнуть к приклеенному молдингу, тогда не будет зазора между стеклом и молдингом, и не нужны будут пенопластовые распорки.
(Увидел это поздно, когда уже намазал все силиконом)
Мартовский кот
#43 Сообщение *Casper* » 29 ноя 2011, 16:05
Мне вообще помогло тупо наклеить оконный уплотнитель на жабо и защелкнуть обратно. Одно условие - надо все тщательно вымыть. Пока держится и намеков не подает на то, чтобы отвалиться
#44 Сообщение alex57 » 29 ноя 2011, 17:20
*Casper* писал(а):оконный уплотнитель
А какой конкретно? Из белых профильных? Размер?
(У друга накладка отошла. :( Хотя машинке его 2 года только..)
#45 Сообщение Doc Brown » 29 ноя 2011, 17:24
Только не размер, а тип профиля (D, P, K) или прямоугольный.
#46 Сообщение alex57 » 29 ноя 2011, 17:46
Видел в продаже 3 разных размера D-профиля. (а вот K как-то вообще не попадался)
Скорее всего размер тут имеет значение.
#47 Сообщение maxs-vd » 29 ноя 2011, 17:58
stor4uk писал(а):Спустя месяц появилась трещина между стеклом и накладкой.
Что-то тут не так сделал.
Силикон как-то не понятно приклеен, за что он там держится?
Потом правильно ли попал пазом в прорезь. на фото красные стрелки ?
#48 Сообщение Doc Brown » 29 ноя 2011, 18:14
alex57 писал(а):Видел в продаже 3 разных размера D-профиля.
Как минимум два из них, это наверняка D и P профиль. Они, если не вглядываться, очень похожи.
stor4uk
#49 Сообщение stor4uk » 01 дек 2011, 09:57
так по другому там нельзя. если само жабо не защелкнуть в молдинг, то оно вообще не приляжет, а силикон намазал и на накладку и сверху на стекло на всякий случай, потом все что выдавилось вытер ветощью.
Мартовский кот
Нюра
Полное имя: Анна
#50 Сообщение Нюра » 24 дек 2011, 22:46
Надо будет щелкнуть мое безобразие с жабо, и запросить советов )) а то новое покупать хотела, теперь не вижу смысла ))) раз можно победить...
Кататься любите? Любите и катайтесь! (с)
#51 Сообщение *Casper* » 24 дек 2011, 22:49
Но сначала надо понять что там натворил момент.
Нюра
Полное имя: Анна
#52 Сообщение Нюра » 24 дек 2011, 22:56
*Casper* писал(а):Но сначала надо понять что там натворил момент.
Главное, что не растворил, но прокладку убил напрочь (
#53 Сообщение *Casper* » 24 дек 2011, 23:42
Нюра писал(а): но прокладку убил напрочь
В этом и проблема. Вот может из-за этого клея и придется ее покупать. Со стекла еще можно снять растворителем. Стекло живучее.
Нюра
Полное имя: Анна
#54 Сообщение Нюра » 25 дек 2011, 19:25
вот если бы был щеткосниматель, я бы эту штуку дома бы оттерла....без растворителя...
это же резиновый клей ))) просто на машине никак...не хватит физ подготовки стоять в такой позе ))) да и прохладно щас как-то....
#55 Сообщение Doc Brown » 25 дек 2011, 19:37
Нюра писал(а):вот если бы был щеткосниматель,
Особый съемник не нужен. Если, после откручивания гайки, поводок не снимается просто при покачивании, то в качестве рычага используется рожковый ключ. Размер точно не помню, но по месту легко подбирается. Ключ подсовывается под поводок и дергается "от стекла".
Нюра
Полное имя: Анна
#56 Сообщение Нюра » 26 дек 2011, 10:30
Пытались все те же доброжелатели, не получилось. Было сказано: нада щеткосниматель.
#57 Сообщение *Casper* » 26 дек 2011, 10:38
Нюра писал(а): Было сказано: нада щеткосниматель.
Покачать и все снимается элементарно.
Надо менять доброжелателя :)
Нюра
Полное имя: Анна
#58 Сообщение Нюра » 26 дек 2011, 10:45
Дак сгинул сам, не дождавшись реакции на свое доброжелательство ) бескорыстность - слово такое, уходящее в историю )))))
Буду качать сама, но видно уже по весне...ибо...клеить на морозе - не есть хорошая идея )
#59 Сообщение *Casper* » 26 дек 2011, 10:46
Только именно покачивай, не крути их, посворачиваешь шлицы - придется затратиться многоденежно на покупку поводков.
#60 Сообщение fidel1970 » 26 дек 2011, 10:47
Нюра, надо открыть крышки поводков стеклоочистителей, открутить гайки, сунуть палец доброжелателя в бачок ГТЦ и капнуть тормозухи на резьбу... обождать полчаса - покачивая поводок снимется легко. :)
