Замена масла в акпп
vik_zol
Полное имя: Viktor
Re: Замена масла в акпп
#401 Сообщение vik_zol » 04 май 2022, 15:52
Благодарю)тоже купил ,рискнул)подошло)
#402 Сообщение *Casper* » 31 авг 2022, 22:19
СимХай.
Народ, вопрос. Можно ли нашу коробку заправить MerconV?
Я когда-то его в ГУР насыпал, с тех пор я фактически забыл про эту часть автомобиля. Давече даже недоумевал че за бачок такой. Оно работает и работает. Я конечно не знаю что сейчас в бочонке с надписью MerconV, но вроде бачок очень сильно косит под оригинал. Подходит время замены масла. Что лить в гур - я уже знаю, а вот можно ли оно же в коробку - вопрос.
#403 Сообщение Сергейsp » 31 авг 2022, 23:16
Так то Mercon LV по спецификации он более жидкий, но льют и V.
Frank1
#404 Сообщение Frank1 » 14 янв 2023, 22:33
Может кому пригодится. Полной заменой масла залил shell spiraх s5 atf x. На 100 тысячах были пинки при переключениях. 40 тыс. прошло - всё хорошо :)
йож
#405 Сообщение йож » 15 янв 2023, 18:39
Осенью пощупал масло, и решил что уже лучше поменять.
Поменял методом попеременного слива-долива.
Всё масло дорогое.
Нашёл подходящее, тогда по по акции оно стоило 4,3 т.р за 4 литра.
Купил 2 канистры, и ещё одна у меня была родная моторкрафтовская 0,946 л.
Масло нормальное, никаких проблем не наблюдал. На цвет, запах и ощупь такое же как и родное. На вкус не пробовал.
Брал на озоне. Сейчас там оно 4,5 тр стоит.
Есть в 10 литровой таре, подешевле.
Написано что является полным аналогом XT-8QAW
Трансмиссионное масло RAVENOL ATF T-IV Fluid (4л)
123Konstantin123
Полное имя: Konstantin
#406 Сообщение 123Konstantin123 » 09 фев 2023, 09:16
Добрый день, владельцы FF.
Нужен совет. По зиме немного давит жидкость гур из бачка, сама жидкость залита Motorcraft красная.
Хочу немного выставить уровень, но такой же жижи нет, зато есть Mobil ATF 3309 -для АКПП красная, осталась после замены масла в коробке, 4 года назад.
Вопрос к знатокам- 1) можно ли долить это масло в гур? У Мобила WSS-M2C924-A, у ГУРА -WSS-M2C938-A, Насколько критична разница в допусках?
2) Трансмиссионка мобил, у меня 4 года в закрытой бутылке, можно ли ее вообще использовать, насколько оно гигроскопично и могло набрать влаги? На носу замена масла в коробке, вот думаю можно эти остатки будет пристроить или нет.
! Не нужно создавать дубли!
sptim
Полное имя: Aleksey
#407 Сообщение sptim » 01 дек 2024, 15:58
Ребят, а есть аналоги уплотнительной шайбы пробки картера АКПП (FORD 1256784)?
Что-то заказывал фордовую, а вообще ноунейм какой-то привозят в зиплоках - утверждают, что теперь так оригинал...
Может есть тойотовкие или аналоги, коробка-то много куда ставилась?
Григорий СПб
Полное имя: Григорий
#408 Сообщение Григорий СПб » 02 дек 2024, 10:22
sptim писал(а):
01 дек 2024, 15:58
Вот эту брал 3517830010 TOYOTA-LEXUS
sptim
Полное имя: Aleksey
#409 Сообщение sptim » 02 дек 2024, 12:04
Григорий СПб писал(а):
02 дек 2024, 10:22
Спасибо! Имхо, если уж и брать "в пакетике", то за 50-100р, а не на порядок дороже и с неясными перспективами. :)
#410 Сообщение timoha-07 » 02 дек 2024, 17:23
sptim, ))) есть "полный аналог" (при том оплаченный тобой)) - донце любой алюминиевой банки (скажем "Добрый", если пиво низЯ тебе): отрезал донце, многоступенчатым сверлом -нужный даметр ( только держи пассатижами - травмобезопасно!), затем на газовой плите отжигаешь (предварительно натерев мылом краешек - это контролька отжига - почернело, значит готово)) и обрезаешь нужное поле, даже портняжными ножницами можно.
sptim
Полное имя: Aleksey
#411 Сообщение sptim » 02 дек 2024, 18:22
timoha-07 писал(а):
02 дек 2024, 17:23
:lol: На самом деле не вполне понятно, чем производителю не угодило обычное уплотнение - температура там и давление позволяют?
Кстати, к вопросу о прокладках - у меня всё еще родной болт и прокладка на "сливе" масла - всё как новое, никаких проблем, закручиваю аккуратно, без фанатизма.
Semenoff
Полное имя: Юрий
#412 Сообщение Semenoff » 27 июн 2025, 12:15
Кстати, хозяйке на заметку.
Лазил по сайту Бильштайна и нашел жидкость для нашего автомата. Допуски есть. Почему то существует в трех реинкарнациях, Феби, Сваг и БлюПринт. Ценник вполне гуманный.
Вернуться в «Автоматическая КПП»
