Неисправность ABS.
evgenij959
- Полное имя: Евшений
Re: Неисправность ABS.
Откручивали четыре болта,ручник натянуть до четырех-пяти щелчков.
evgenij959
Вчера делали диагностику,выдаёт что нет сигнала с обоих задних датчиков.
evgenij959
All
Здрасьте коллеги! Поделитесь мнением по вопросу горения лампы АБСа. А дело было так - утром выехал как обычно, потом ждал на переезде с заглушенным двигом, потом не отводя ключ на ноль завелся, и получил тут же не гаснущий АБС на приборке. Т.е. она не гаснет в движении, независимо от скорости и торможения, причем уже весь день. До сегодняшнего дня такого не случалось.
Изменений в поведении машины не замечено. Тормозит по сухому как обычно. На песке не пробовал. +32 в тени, на солнце вааще ужассс - а по сему грязь и вода отпадают. Не мог же провод перетереться на заглушенной машине. И не мог же сгореть сам модуль вот так внезапно. Самодиагностика пишет - nonE, значит нет ошибок? Тему читал похожих симптомов не видел. Отключение аккума на час толку не дало. Можно как нибудь сбросить ошибку? ибо я подозреваю, что это просто глюк...
Нет в мире совершенства
, все приходится доводить вручную ...
, все приходится доводить вручную ...-
если был глюк, то уйдет проблема сама.
All
Нет, это оказался подшипник... Вчера внезапно загудел и, как оказалось, рассыпался, повредив магнитное кольцо. Народ, подскажите стоит-ли брать JP Grup или разориться на SKF?
Предохранители проверял?
vitalychuyakov
- Полное имя: Виталий
починил в очередной раз ABS
все оказалось банально - он действительно во второй раз закис, но уже несколько по другому
а проблема заключалось в том, что в прошлом году после того, как почистил щавелевой кислотой ржавчину, как следует смазкой то забыл, и место стыка крышки моторчика с алюминиевым корпусом никак не загерметизировал.
В этот раз делал все более обстоятельно.
После того, как все было собрано и установлено на фьюжика - пара метров из гаража и значек на приборной панели погас.
Проверил работу ABS на грунтовке - тормозит как надо, стучит педалью и дергает по колесам. Все пучком.
После этого прилетел с dx.com usb elm327
и о чудо, даже на Windows XP ForScan внезапно определил ошибку C1095 (хотя она уже устранена)
На всякий случай ошибку сбросил.
All
Casper, предохранители прозвонил еще вчера, все целые. Хотел на выходных разобраться, но вчера вечером правое заднее как заскребло, что на 50 боялся - не доеду. Сегодня разобрал. Внутренний подшипник рассыпался. Следов пластикового сепаратора почти не нашел (раскрошился). Кольцо АБС об датчик стерлось. Слава Богу, наружное кольцо подшипника с кувалдометром шибко не спорило. Как сам датчик проверить в домашних условиях?
All
Купил SKF, поставил, натерев посадочный диаметр в барабане, по идее Дедавовы грифелем,
. Сугубо из ненаучно-экспериментальных соображений, ну и чтоб сел легче. Обратил внимание, что внутреннее кольцо, то что дальше от гайки вращается туго, а то что ближе к ней мягко. Поставил. Все заработало, но новый подшипник гудит
! Думал перетянул гайку, приотпустил - гудит сцукко такое. Это нормально для ишпанскаго производства? Кто виноват и, главное, что делать?
И еще, подскажите где у нас тут страница где народ отписывался о замененных деталях по пробегу? Первый раз нашел случайно, второй раз - мышу до блеска затер, не нашел.
All
Ау!
Народ!
все в глубоком отпуске???
Тут - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%B5%D0%B9All писал(а):где у нас тут страница где народ отписывался о замененных деталях по пробегу?
Запрессовал коряво. Ушатал новый подшипник.... Виноват "запрессовщик", а делать.. - "снимать штаны и бегать"(с) доставать из штанин водяные знаки и покупать новый.All писал(а):Обратил внимание, что внутреннее кольцо, то что дальше от гайки вращается туго, а то что ближе к ней мягко.
kostuseff
Всем привет, подскажите отличается ли блок АБС форд фьюжен от блока АБС форд фокус2 ? инфы что то не нашёл =(
All
Можно посмотреть на екзисте и ему подобных по применимости выбранного узла в его описании и совместимости.
All
timoha-07, что запресовал коряво, то уже сам догадался. Все суета проклятая - подшипник пришел за несколько дней до отъезда на море, чуть ли не в последний день делал. В сервисах очереди на неделю были (все перед отъездом наверно).
Но он хоть и шумел а свои больше 1000 км сделал. На будущее придумал себе такое http://www.fusionguru.ru/images/photoal ... 925_t1.jpg
Для запресовки старый подшипник идет как оправка http://www.fusionguru.ru/images/photoal ... 308_t1.jpg
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
http://www.fusionguru.ru/images/photoal ... 834_t1.jpg
realinho
- Полное имя: Nikita
подскажите код для датчика абс на заднем левом колесе ( провод оборвался
realinho
народ, что можете посоветовать, на разборах продают 1151023 по цене в 2010р, новый стоит в 2 или 3 раза дороже.
Есть вероятность, что с разборов может оказаться неисправный провод? хотя написано, что в крутом состоянии на евроавто
