Страница 24 из 46
Re: 电瓶 (аккумулятор)
Добавлено: 22 янв 2017, 06:40
SAnat, вот уж точно, "опыт растёт пропорционально сломанному оборудованию"! :D
Да, лопухнулся ты сильно, но моз то включай! Я ж вроде даже писал- при поломке гены, включенном аварийном режиме и невозможности завестись из-за низкого напряжения я подключился к донору (вдумчиво и аккуратно! :smirk: ), сбросил ошибки ЭЛЬМОМ, потом штатно завёлся от донора. И согласен, стартером пуск мягче, я за то, что "на галстуке" заводиться только в крайнем случае надо!
За провода для прикуривания- а надо придумывать придуманное? Сварочный кабель 16-25 квадрат решает все проблемы. Да, тяжёлый, да, на морозе дубеет изоляция (не всякая!)- да и хрен с ним! Крокодилы не штамповка фиговенькая, а нормальные, близкие по виду к зажиму "массы" сварочного аппарата, причём и обжим кабеля присутствует, и конец провода под резьбу заделывается. По машине, кстати, в багажник и на всякое оборудование идёт провод (где надо- с допизоляцией) 8 квадрат (такой был в тот момент :unknw: )- из серии "раз сделать и забыть".
По экспериментам всяческим, на мой взгляд, ничего лучше сварочной брезентовой робы не придумать- и не жалко, и почти не горит, никак не плавится, не сразу кислотой прожжётся, механическая прочность присутствует. А рукавички- с силиконовым обливом- тоже на разные случаи.
Маска у тебя вроде, писал, есть.
Я вот эксперименты такие не очень люблю, но сли очень хочется, это же не лечится?! ;) :D :lol:
Добавлено: 22 янв 2017, 13:24
avtopilot18 писал(а):Да, лопухнулся ты сильно, но моз то включай! Я ж вроде даже писал- при поломке гены, включенном аварийном режиме и невозможности завестись из-за низкого напряжения я подключился к донору (вдумчиво и аккуратно! ), сбросил ошибки ЭЛЬМОМ, потом штатно завёлся от донора.
Проводам мои каюк, я хотел прикуриться от второго человека и глянуть ошибки (при 10в на своем акб, ошибки смотреть и сбрасывать уже рисково мне показалось).
Но у него не было проводов.
А вечер поздний других вариантов искать автомобилистов уже не было, а этот вышел буквально через минуту, я даже посмотреть что с проводом не успел.
Поэтому он предложил мне с галстука. Естественно троса у него тоже нет ;)
Поэтому надо иметь все с собой.
На самом деле с галстука, пока он меня тащил, я очень плавно отпускал сцепление и никаких ударов не почувствовал, мотор очень мягенько и незаметно запустился.
Добавлено: 22 янв 2017, 14:36
Воот! Я тоже тогда провода не взял- и поплатился, пришлось донора с проводами искать, что летом гораздо сложнее...
У меня никогда не было магазинных проводов прикуривания, я когда первый авто купил, механиком цеха работал... :o
А аккумулятор мне скоро надо будет покупать... до лета может не дожить... :weep: Кстати, генератор, который мне поставили вместо сгоревшего, заметно фонит и вообще, ему, по ощущениям, тяжело... боюсь, тоже не долго проживёт. :(
Добавлено: 22 янв 2017, 14:54
саш
*Casper* писал(а):Вот тут я не соглашусь. При прочих равных, запуск стартером наиболее мягкий. Если уверен, что все с питаловом в норме - лучше прикуриться.
Тогда уже лучше "подзарядиться ". от донора.
Добавлено: 23 янв 2017, 13:33
саш
Машина простояла 2 недели на улице. Решил прогреть. Включил зажигание вольтметр показал 11,5В. Завелась как теплая.
Добавлено: 23 янв 2017, 16:20
Так в Рязани, наверное, тоже около нуля. При такой температуре 11.5 В в легкую.
Добавлено: 23 янв 2017, 16:45
саш
Doc Brown писал(а):Так в Рязани, наверное, тоже около нуля.
+1 зима, блин! :shit:
Добавлено: 24 янв 2017, 08:37
Придумал еще 1 тест.
Скидываю АКБ, ставлю рядом с левым колесом спереди, подключаю его проводами для прикуривания к клеммам на автомобиле.
Шатаю клеммы, чтобы обеспечит максимальный контакт.
И пытаюсь завестись.
Итог провода прикуривания с магазина КГ 2*1,5 , не завели, 2 раза вяло стартер покрутил и все щелкает.
Еще раз крокодилы хорошо покрутил, чтоб максимальный контакт.
Вторая попытка, тоже самое.
Вернул на место АКБ, завелся.
Итог - провода с магазина не годятся для прикурки, максимум зарядить АКБ и потом пуститься.
Крокодилы вроде хорошие, пружина хорошо жмет, металлические, контакт должен быть уверенным.
Думаю кабель виноват.
А я то думал, почему не удается с них запустить с мертвым АКБ машины.
Другие машины пускал с этих проводов так, подключал к машине с севшим АКБ, заводил фьюжа, и в течении 3-5 минут фьюж заряжал мертвую машинку, потом запускали ее.
В магазах нашел пока только вчера РКГМ 6мм , толще нету, попробую с ним сделать:
- заведет ли
- что будет если замкнуть им акб, выдержат ли кабель.
До сих пор ищу КГ 25 , пока нашел только КГ 2*4
Добавлено: 24 янв 2017, 09:24
SAnat писал(а):- что будет если замкнуть им акб, выдержат ли кабель.
Изоляцию сними. Кабель не успеет расплавиться.
Добавлено: 24 янв 2017, 12:20
саш
SAnat писал(а):Итог - провода с магазина не годятся для прикурки, максимум зарядить АКБ и потом пуститься.
Ну вроде взрослый, а продолжаешь в сказки верить - уже лет 5-7 назад были сделаны выводы, магазинные кабели - полное ....г...о, причем любые.
Добавлено: 24 янв 2017, 12:26
Вчера в Окее (гипер такой) по 200 р. видел. Отошел даже подальше, а то вляпаюсь. Причем чуть ли не 3х метровые :crazy:
Добавлено: 24 янв 2017, 12:30
саш
MakPol писал(а):чера в Окее (гипер такой) по 200 р. видел. Отошел даже подальше, а то вляпаюсь. Причем чуть ли не 3х метровые :crazy:
И правильно сделал, хотя за 200 руб можно было и взять ради крокодилво. Они у этих кабелей неплохие.
Помню в магазинах лежали такие кабели - 200А,400А, 600А, ни один из комплектов не мог справится с прикуркой. только подзарядка.
Добавлено: 24 янв 2017, 12:56
саш писал(а):И правильно сделал, хотя за 200 руб можно было и взять ради крокодилво. Они у этих кабелей неплохие.
Я вчера видел за 1000 провода.
Дак вот вроде провод добротный, но крокодилы пластик и на кончиках металлические контакты, причем провод выведен только на одну сторону, на второй стороне контакта нет.
Лучше металлических крокодилов быть ничего не может.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
саш писал(а):Ну вроде взрослый, а продолжаешь в сказки верить - уже лет 5-7 назад были сделаны выводы, магазинные кабели - полное ....г...о, причем любые.
Вот мне интересно с какого сечения провода, через эти провода сможет завести мотор.
Мне кажется 6мм, тоже не заведут даже теплый мотор.
Проверим.
На обеде разжился КГ 25 ХЛ (хладостойкий, маркировка КГ-ХЛ 1х25) , вот теперь точно думаю кабель сдюжит если замкнуть акб, а вот АКБ бахнет :best:
Ну что за магазины :wall: , на витрине нет, подхожу к продавцу: "а можно кг 25 под заказ?"
Продавец: "дак он у нас есть, мы на витрину повесить не успели, народ разбирает активно кабель, возить вот недавно стали".
Ну понятно, что активно беруть, еще бы :)
Провод зачетный и по толщине и по жесткости, не дубеет и не жесткий не смотря на диаметр. Медь по моему там 5 класса жесткости.
Добавлено: 24 янв 2017, 12:58
Я вот тоже за те крокодилы, которые для массы при сварке. Но вот думаю сделать провода из КГ25, причем с расчетом на то, что прикуривать буду именно от аккумулятора. Т.е. есть у меня аккумулятор на 75А/ч, который зря снял с мазды и купил новый, стоит и заряжаю раз в пол года, чтобы не расслаблялся. В общем лежит и есть не просит. Но если надо прикурить то одеваю на него клеммы, затягиваю их а к машине уже крокодилы. Ну а если надо без затягивания клемм, то там тоже варианты есть с соединениями. Так получается только ослабленные места контакта будут у крокодилов, а остальное все норм. Я имею в виду площадь контакта.
Добавлено: 24 янв 2017, 13:03
Один только минус озвучу, изоляция из резины на проводах КГ рассчитана на 4-5лет эксплуатации. Потом изоляция начинает деградировать (ну вроде лет под 10 можно продержаться на них).
Поэтому их не любят при прокладке сетей в домах.
У ПВС кабелей срок службы значительно больше, исчисляется десятками лет. Но на морозе они как деревяшка :(
Вчера еще купил РКГМ кабель на пробу, спасибо форумчанам с темы "лудим паем" , тоже держит мороз и не дубеет изоляция. На щупы пойдет.
У РКГМ не просто мягкая изоляция, а она еще пожаростойка и выдерживает высокие температуры, следующее замыкание АКБ и попытка его завода, будет на 2,5метровых проводах прикуривания с кабелем РКГМ 1*6мм
Добавлено: 24 янв 2017, 16:03
SAnat писал(а):Один только минус озвучу, изоляция из резины на проводах КГ рассчитана на 4-5лет эксплуатации.
Это фигня. Начнет трещать - с одной стороны крокодил снять и запихнуть в силиконовую трубку подходящего диаметра. КГ хороши тем, что там токоведущая жила мягенькая. А изоляция на 12 В - дело десятое. ;)
Добавлено: 29 янв 2017, 16:05
С проводами не спешите. Дождитесь конца теста.
КГ25 не советую. Тяжелый провод. И если делать по 3 метра получается увесистый и много места занимает.
Для легковушки перебор это, на дизельный джип 2,5л и выше пойдет.
Еще цена - только кабель 6м. с четырьмя наконечниками и луженной меди = 1000руб.
Сегодня опять фигней страдал
Диаметры жил следующие (измерил штангеном):
Магазинные провода для прикурки, 2 жилы скручены и залужены - 2,2мм
РГКМ6 - 3,6-3,8мм жила.
КГ25 - 6мм жила.
Снимаю АКБ, и подключаю к клеммам машины через провода.
Мотор -10с
АКБ с тепла вынесен, полностью заряжен.
Токовыводы АКБ и клеммы на машине зачищенны.
1. Магазинные жила сумарная 2,2м. , длина провода 1,5метра, при пуске просадка составила
Мотор не завелся, пол оборота вяло стартер сделал и автоматная очередь из реле.
2. РКГМ 6 , 3,6-3,8мм жила, длина провода 1,25метра.
Напряжение за секунду до пуска
Минимальное во время работы стартера
Кабель мотор запустил.
Снова переделываю кабеля, завтра утром попробую РКГМ 6 длиной 2,5метра.
Думаю сопротивление из-за длины вырастет в 2 раза и уже не получится запустить. Ну а вдруг получится :lol:
По факту иметь дело с проводами для прикуривания тонкими приятно, они компактные в очень маленьком багажнике легковушки и легкие по весу.
КГ25, для легковушки тяжеловаты конечно. Суровые провода, как-будто грузовик прикуривать ими собираюсь :(
КГ16 надо запробовать, думаю при 3 метрах для легковой будет достаточно вполне.
Вот тут главная дорога на КГ16 самоделку проверяла
[av]https://www.youtube.com/watch?v=VbohfzcAwto[/av]
КГ25 можно примерно оценить тут по толщине, парень собирал на них провода, на мой взгляд для легковой несколько жирноваты
[av]https://www.youtube.com/watch?v=NSVaTbuDYnU[/av]
Добавлено: 29 янв 2017, 16:42
саш
SAnat писал(а):ля легковушки перебор это, на дизельный джип 2,5л и выше пойдет.
SAnat писал(а):Суровые провода, как-будто грузовик прикуривать ими собираюсь :(
А при чем тут грузовик, джип и легковушка?
У меня на джипе АКБ 6СТ60,-3л. бензин, у соседа на легковуше ( БМВ) 6СТ90, бензин, по моему 3.3л.
На дизельной легковушке у меня был 2,5ТДi - и штатно АКБ -75.
У сотрудника есть самодельные провода еще из провода "сделано в СССР", 6кв. медь - заводит на ура любую машину. Длина проводов 2м.
Добавлено: 29 янв 2017, 16:44
саш писал(а):А при чем тут грузовик, джип и легковушка?
Пусковые токи. Одно дело, если провода достаются задарма - тогда пофиг на сечение. Другое - когда надо платить. Зачем тратить деньги на избыточные возможности? Делается же не для "любой машины", а для своей.
Добавлено: 29 янв 2017, 16:52
А вы думайте не только о своей машине, а и о том как донор подьедет. А вдруг не получится близко? Тут то и спасёт запас.
