Аккумулятор
Re: Аккумулятор
#481 Сообщение Doc Brown » 04 июн 2013, 09:50
SAnat писал(а):заряжать и 6 месяцев она будет просто стоять
Летом лучше раз в 2 месяца заряжать, если стоит не на машине.
Re: Аккумулятор
#482 Сообщение alex57 » 04 июн 2013, 10:36
Вот тут бы как раз та солнечная батарейка на 2.5 Вт сгодилась.
Уж на то, чтобы скомпенсировать ток саморазряда при нашем климате летом - ее бы точно хватило.
Но если Док скажет, что проще заряжать раз в 2 месяца, то будет прав. :)
Re: Аккумулятор
#483 Сообщение Сергейsp » 04 июн 2013, 12:11
Фиесту продал с новой АКБ, старую 2005г, на фью воткнул, через сутки на брелке 12.8 показывает. А собирался выкинуть :)
Re: Аккумулятор
#484 Сообщение SAnat » 04 июн 2013, 12:21
il67 писал(а):SAnat, советов не дам, - не спец. А вот вопросик есть, какое напряжение бортсети показывает на заведенной машине?
старая показывает 14.0-14.2 диапазон в основном, бывают реже резкие провалы до 13.8 и подъемы до 14.3
новая показывала (поднял видос где с планшета диагностировал) 14.0-14.3 в основном, также аналогично провалы до 13.8 и подъемы до 14.4
Зимой разряжается меньше я так понял.
У меня 4 месяца при температуре -1 - 10 на веранде закрытой стояла старая батарейка, я про нее и забыл :pardon:
А тут на глаза попалась, дай думаю на лето ее поставлю. Померял напруга норм , было 12.45в , поставил на зарядку закипела через полторы минуты :) (4 месяца нетрогал, был удивлен , что заряд сохранила).
p.s Внизу на форуме (в подвале / футере) таргетированная реклама пишет "Ищете аккумулятор на Ford? " :lol:
Re: Аккумулятор
#485 Сообщение Doc Brown » 04 июн 2013, 12:41
SAnat писал(а):Зимой разряжается меньше я так понял.
Да. С условиях Мск, с середины ноября, если стоит при уличной температуре, до середины марта можно вообще не трогать. У вас, наверное, эти сроки еще расширятся.
Примерная зависимость саморазряда от температуры такая (на цифры можно не смотреть, важен характер киривой):
Т.е. ниже нуля можно вспоминать очень редко, а чем выше температура хранения, тем чаще.
Вернуться в «Электроника»
