Препарирование модуля АБС
Hoary
#501 Сообщение Hoary » 15 янв 2019, 20:49
Semenoff писал(а):
12 дек 2018, 21:36
Как говорится, спасибо форуму :)
Сегодня на подопытном Фьюже был излечен АБС. Симптомы классические - не работал, значек на приборке, сгорание предохранителя 30А и ошибка (номер не помню). На замену куплен то ли от Фокуса, то ли от Мазды, 3м512c110хх (х - букв не помню, в сфотографировать не догадался). Сразу же после замены проверено, благо, погода позволяет - АБС есть.
Бюджет мероприятия скромен... Блок куплен за 1500, работа с тормозухой в сервисе обошлись в 3700.
Самое смешное - делалось в сервисе, специализирующемся на фордах. О родовой болезни блоков они знали, а вот с таким вариантом решения столкнулись впервые. Учитывая давнее знакомство, пришлось слегка давить авторитетом, ибо колхоз они, как положено, не сильно любят. Ну и обещание оплатить все при любом раскладе грело душу мастеров. На результат сбежались смотреть не все, но многие. Обещал держать их в курсе, что и как :) Местным гуру еще раз спасибо :)
+100500
Все почти так же - номер тот же, от фокуса 2006г, чуть дороже - 1200 грн блок, 230 тормозуха, работа 450 - 1880 грн.
Сервис не фирменный, но присмотренный - толковые, рукастые.
И да - о возможности поставить гидру отдельно не знали, поставивши - не верили, после теста удивлялись.
Спасибо огромное!
Culibin 58
Полное имя: Юрий Семенов
#502 Сообщение Culibin 58 » 03 мар 2019, 15:29
12 янв 2019, 10:42
mastercom,
Во-вторых - это MK-65, а у нас ломаются MK-70
Здравствуйте.
Сейчас встал вопрос ремонта АБС (без ЕСП), изучив материал пришел к выводу что гидроблок МК-65 надежнее МК-70.
В связи с этим вопрос гуру, возможно ли поженить гидроблок МК-65 (там двигатель крепится к корпусу гидроблока
болтами и плунжера насоса с коромыслом) с нашим МК-70 блоком электроники (2М110). Спасибо.
#503 Сообщение *Casper* » 03 мар 2019, 15:49
Culibin 58, нет, не возможно. Это в корне другой блок.
Отправлено спустя 6 минут 59 секунд:
Я вот тут его взрывал
viewtopic.php?f=105&t=15657
Culibin 58
#504 Сообщение Culibin 58 » 04 мар 2019, 09:01
03 мар 2019, 15:49
30 авг 2018, 21:59
Похоже совет вытаскивать ветошь вполне может быть бесконечно полезным.
Ветошь это в смысле наполнитель сапуна? Просто пустым оставлять? Может паралон в масле?
Вот по поводу его долговечности я и хочу установить МК-65 без ESP вместо МК-70. Разъем перепаять.
В продаже много таких с других авто.
Как считаете такой вариант возможен, ведь раньше они на фюжах работали.
#505 Сообщение ERV » 04 мар 2019, 12:37
Culibin 58 писал(а):
04 мар 2019, 09:01
Разъем перепаять
Чувствую, что сия затея этим не ограничится.
Даже если заменить блок на 65й и перепотрошить жгут - надо будет еще и мозгам объяснять, что он уже другой.
Сомневаюсь, что затраты средств и времени на такую манипуляцию себя оправдают.
И уверен, что замененная гидра от фокуса/мазды вполне способна пережить по сроку службы сам (уже немолодой) автомобиль. При минимальных затратах.
#506 Сообщение *Casper* » 04 мар 2019, 13:25
Пока есть вопрос по мозгу. Или еще какая-то связка. Я себе вместо 65 с есп поставил 65 без есп и не пошло. То ли модуль, то ли еще чего. Так что советую сначала все опропбовать хотя бы на соплях, а потом уже перепаивать разьем
Hoary
#507 Сообщение Hoary » 04 мар 2019, 20:31
04 мар 2019, 09:01
Никогда не понимал стремлений приблизить таз к бугатти...
"кроить - жрать кактус" - в цикле.
Есть куча машин с другим типом абс, есть с есп, есть с активними блокировками и тд тп.
Правильнее, имхо, потратить время "цикла" на что-то другое, что позволит ездить на машине с тем набором функций, которые хочется.
#508 Сообщение *Casper* » 04 мар 2019, 22:07
Так на фьюж фьюжево и ставим. Просьо фюрер удешевил малька
olegchu
Полное имя: Чулков Олег Сергеевич
#509 Сообщение olegchu » 16 мар 2019, 12:30
вопрос не по теме , но нужная ветка уже закрыта, ошибка абс с1095, сбросил при торможении и прочих прелестях всё хорошо, если не пытаться спровоцировать срабатывание абс, при"срабатывании" абс она не срабатвает и загорается ошибка, преды вроде все целы , куда копать?
#510 Сообщение ERV » 16 мар 2019, 12:54
olegchu писал(а):
16 мар 2019, 12:30
В моторе абс сейчас клин. Провоцировать не надо. Чревато убийством электроники.
olegchu писал(а):
16 мар 2019, 12:30
куда копать?
Вы по адресу.
Изучайте эту тему.
Тут все разжевано, с картинками, номерами/вариантами заменителей.
#511 Сообщение *Casper* » 16 мар 2019, 14:00
olegchu писал(а):
16 мар 2019, 12:30
куда копать
ABS HYDRAULIC PUMP MOTOR CIRCUIT FAILURE
ЦЕПЬ мотора гидронасоса нарушена.
Вот в нее и копай. От предохранитоеля до массы, через весь блок АБС. Все контакты, провода, разъемы итд.
Даже кислый предохранитель может быть тому виной.
Michail 575
#512 Сообщение Michail 575 » 04 май 2019, 13:04
viktop973 писал(а):
29 апр 2018, 17:53
Ну вот и всё. Появилось время снял блок АБС вскрыл электронный блок транзистор 80NF55-08 от нагрева сполз с посадочного места и замкнул. Выпаял, взял с донора транзистор заменил. Теперь все
работает. Теперь будем знать, если предохранитель не горит и блок АБС не работает значит еще есть шансы его реанимировать.
добрый день .подскажите правильно ли Я понял - если у меня предохранитель не горит ,а ошибка есть и абс не работает то проблемма в электронном блоке? смысла менять насос нету? или купить от фокуса 2 чтобы был донор для реанимации эл.блока от фьюжена?
#513 Сообщение *Casper* » 04 май 2019, 13:37
Если ошибка за насос, пред не горит => нет цепи. Это транзистор умер, оборвало обмотки, отгнили контакты итд. Так что вероятнее всего надо все-же мотор для начала. Ведь с него обычно проблемы.
Michail 575
#514 Сообщение Michail 575 » 04 май 2019, 14:07
04 май 2019, 13:37
понял спасибо)
#515 Сообщение timoha-07 » 04 май 2019, 20:15
Michail 575, можешь проще слова Шефа интерпретировать: (если время не "жмёт)) отстегни блок АБС, "расколи" его (располовинь), на гидроблоке будут хитрые токоподводы - подай на них питание батареи( полярность пофигу, главное не коротни), если мотор "помпы" молчит - тебе повезло - меняй гидроблок, не волнуясь за мозги (транзисторы, резюки и пайку))). Заодно не лишним будет разборы "с пристрастием" по изучать": не с тухлым ли гиромодулем продают АБС.
Michail 575
#516 Сообщение Michail 575 » 04 май 2019, 21:00
timoha-07 писал(а):
04 май 2019, 20:15
я пока не снял мотор, но как я понял надо питание не на сам мотор подавать ( который на «заклепках» круглый), а на одной половине будут ответные Контакты.?
Отправлено спустя 3 минуты 59 секунд:
timoha-07, Контакты в 1 сообщении от Casper 1 фото посередине?
#517 Сообщение timoha-07 » 04 май 2019, 21:10
Для тех кто торопится ( лень читать начало темы, а как правило там зерно)))...: мотор он не круглый, скорее всего цилиндр ( на ощупь))). Млин там на фотах чётко - открути четыре (винта самореза (по памяти) и отдели мозги от гидромодуля. На гидромодуле будет *дудка* ( типа вытяжной системы - вентиляции), и шмычка с чётко видимыми контактами. Короче, седьмую страницу сей темы открой, там картинки.
Michail 575
#518 Сообщение Michail 575 » 04 май 2019, 21:16
timoha-07 писал(а):
04 май 2019, 21:10
))) я не тороплюсь)) все 26 страниц прочёл) та же дудка что и в первом посте на первом фото?))
#519 Сообщение timoha-07 » 04 май 2019, 21:21
Дудка это выхлоп ( на гидроблоке), торчок на мозговом блоке - контакты к мотору гидроблока, в коем "дыра". Комплементарная.
#520 Сообщение *Casper* » 04 май 2019, 21:46
Michail 575, на фото
Это выход на мотор. А моторные контакты в глубине мотора в гидроблоке. Там надо подавать....
