Страница 27 из 48
Добавлено: 02 фев 2015, 22:21
KpeBegk0 писал(а): R16 ?
Не жестковато будет?
Добавлено: 02 фев 2015, 22:23
KpeBegk0
*Casper* писал(а):Не жестковато будет?
немного возможно, но 5мм не такая и ужасная разница в высоте профиля
Добавлено: 02 фев 2015, 22:29
KpeBegk0 писал(а):но 5мм
не 5 мм, а 5%
А это уже 10 мм
Добавлено: 02 фев 2015, 22:36
*Casper* писал(а):Че т я про этот амтел почитал в нете. Ужасы пишут жуткие. Может ну ее, а?
Про Амтел вообще? Если так, то он 8 лет прослужил верой и правдой на Классике и проблем не было. При том, что все эти года про нее писали ужасы. У рунета хобби такое - хаять наши шины.
maxs-vd писал(а):Воронежский амтел совсем не понравился,
Сейчас амтел - это МШЗ.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
KpeBegk0 писал(а):но я не любитель экстренно газовать и тормозить, так что...
А тогда зачем низкий профиль? Красота? Тогда не заморачиваться характеристиками.
Добавлено: 02 фев 2015, 22:39
Doc Brown, советуешь не слушать рунет и попробовать? Как я понял - нефиг за 205 гоняться. Не фьюжкин размерчик.
Добавлено: 02 фев 2015, 22:42
*Casper* писал(а):и попробовать?
Если нужны шины для грунтовок - да. Импорт будет иметь лучшие характеристики только для шоссе. Ну, и может быть, будет потише. Наши шины - это компромисс. Просто к этому надо быть готовым.
Если асфальт и остаешься в группе "Лихачи" - то лучше из топ-пятерки брэндов.
Добавлено: 02 фев 2015, 22:56
Док, в основном конечно я асфальт. Но бывают ситуации, когда безвыходно надо по грязи ехать и вариантов не много. Задача просто проехать, не вылезая. Вот этот пункт мне очень нужен, хоть и редко.
Добавлено: 02 фев 2015, 22:58
Dunlop мой летний штатного размера очень даже ничего, мягче мишлена идёт ровно не рыская по калее на трассе. Но в торможение уступает мишлену, но на это сделал поправку в голове. По поводу высоты профиля, я лично заметил как в поворотах появился больший крен на бок, лично мне это не нравится.
Сейчас у меня и зимняя Dunlop и по комфорту не уступает летней с характеристиками зимней. Вот смущает только экстренное торможение на летней, а то бы больше и не вернулся-бы к топовым шинам.
А так согласен с Дмитрием: нафиг брать скоростную резину для не любителей адреналина.
Добавлено: 03 фев 2015, 08:19
*Casper* писал(а):Вот этот пункт мне очень нужен, хоть и редко.
Тогда проще хорошую шоссейку и цепи/браслеты, чем плеваться на асфальте 90% времени.
Добавлено: 03 фев 2015, 08:23
Doc Brown, главное правило - не вылезать.
Добавлено: 03 фев 2015, 08:26
*Casper* писал(а):главное правило - не вылезать.
Тогда будешь плеваться на асфальте. Шум, хуже торможение, проблемы в скоростных поворотах... Или шоссейка и браслеты, или хреново на асфальте (для группы "Лихачи", а не группы "Пенсионеры"
), но не вылезаешь.
Добавлено: 03 фев 2015, 09:12
adv
*Casper* писал(а):Док, в основном конечно я асфальт. Но бывают ситуации, когда безвыходно надо по грязи ехать и вариантов не много. Задача просто проехать, не вылезая. Вот этот пункт мне очень нужен, хоть и редко.
вот вот и у меня такаяже задача? поэтому перекапываю рунет в поисках подходящего варианта
вот например липучка от кумхо kw17:
и канавки продольные есть для уменьшения аквапланировния и боковые зацепы которые в грязи должны помочь. А то что она сотрется за 2 - 3 сезона дак это впринципе пофиг, ее и так желательно менять так как года через 3 начинает дубеть любая резина.
И Цена 2500, при нынешней ситуации для корейской резины совсем не плохо
Добавлено: 03 фев 2015, 09:14
По рисунку на всесезонку похожа.
Добавлено: 03 фев 2015, 09:28
adv
*Casper* писал(а):По рисунку на всесезонку похожа.
дак это нам и надо, или нет?
с одной стороны чтоб по асфальту с лужами можно было ездить, а с другой чтоб в грязи гребла нормально, плюс мягкость присущая всем всесезонкам.
Чистая щоссейка по грязи не едет, в этом я убедился на собственном примере:
а если приехал на рыбалку или за грибами и попал под дождик обратно как то надо выбираться и иногда до ближайшего трактора далековато
Добавлено: 03 фев 2015, 09:30
adv, все в одном - это как правило ни то ни се.
Добавлено: 03 фев 2015, 09:48
*Casper* писал(а):все в одном - это как правило ни то ни се.
AТ в Фьюжевском размере ты не найдешь. Или шоссейка или всесезонка.
Добавлено: 03 фев 2015, 09:54
Чего не найдешь?
Добавлено: 03 фев 2015, 10:07
adv
*Casper* писал(а):Чего не найдешь?
АТ это "грязевая" резина для джипов
логично что во фьюжевском размере ее не делают, ибо фью ни разу не джип
Док правильно говорит или шоссейка или всесезонка. Я склоняюсь к последней, осталось определиться с моделью, и вот тут я чета застрял... Амтел покупать как то страшно, и даже не потому что она отечественная, а потомучто бренд суперэконом класса
Добавлено: 03 фев 2015, 10:16
Doc Brown писал(а):а не группы "Пенсионеры"
А где у нас такая группа?
Добавлено: 03 фев 2015, 11:02
Не едет, прикольно как в масле буксует, чуть грунт подмочит и все. Был опыт на пузатерке друга.
Зато:
+ на асфальте тихо
+ бензин экономит
+ лучший зацеп при старте с места, лучше дорогу держит
+ меньше тормозной путь
*Casper* писал(а):adv, все в одном - это как правило ни то ни се.
Я тут где-то уже писал про это
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 70#p250470
Кстате помогает легче ехать травление, хотя бы до 1,5 , лучше до 1,0 . Протектор сминается в нижней точке, потом расправляется выплевывая грязь. Хорошо самоочищается таким способом. Но не актиально для шоссейки типо полуслики, где протектор никакой.
МТ грязевая.
АТ для более гражданской езды и протектор у нее универсальнее.
По выбору, я за осмотр резины в магазине. То есть картинки посмотреть в интернете это хорошо, но потом в живую выбранное перед покупкой посмотреть и пощупать тоже важно.
Глубину протектора и ширину между зацепами на картинка не сравнить, в живую сравнивать надо.
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
Секрет успеха прост, глубокий протектор и хорошие расстояния между шашечками и колесо не будет сильно замыливаться в грязи.
