Инструмент.
Re: Инструмент.
#581 Сообщение SAnat » 02 апр 2018, 20:05
Да уж, пришел к пониманию, что за инструментом надо следить.
Еще расскажу об одном из самых важных инструментов (если не самом важном в хозяйстве).
Ибо покраска, работа с растворителями и бензинами, сварка, работа болгаркой, пайка пластика , обработка дерева, вообще мелкая деревянная пыль и стекловата считается, что не выводятся из легких, все требует защиты организма.
Больше года назад приобрел отечественную полумаску Исток 400
Естественно свежую, чтоб на фильтра дольше срок годности на уголь был.
Фильтра стандартные комбинированные: ткань, как предфильтр + активированный уголь, соответственно имеем классы а1 и р1.
А1 - от паров и газов органических веществ с температурой кипения выше 65°С (циклогексан, бензол, ксилол, толуол, ацетонитрил, нитробензол, тетраэтилсвинец, фенол, фурфурол и др.);
Р1 - От аэрозолей (пыль, дым, туман различного вида)
Плюсы:
1. Пары да не пускает, даже в малярке, когда под проветриваемым навесом стоит вот такой туман от краски.
Вот так я летом дома красил. Облако краски столбом.
2. Легко снимаются фильтра, она моется прямо в мыльной воде и потом дезинфицируется, это важно ибо маску надо постоянно мыть, в ней размножаются содержащиеся в выдыхаемом воздухе и поте вредные организмы.
Минусы:
1. Выходной клапан спереди , соответственно если занимаетесь маляркой автомобилей, например крыло красим близко нам ни в коем случае нельзя дышать вперед.
2. Как она мерзко воняет с магазина, даже спустя год этот запах не выветрился, в ней от долгой работы тошнит.
Просто тупо она сделана из мягкой резины, от которой жутко воняет, я думал выветрится, больше года прошло, запах стал меньше, но вчера одел маску, вонь все равно неприятно и противно.
Буду брать оригинал 3м 7500 и оригинальные фильтра + предфильтра докуплю, чтоб основным фильтрам срок продлить
Да оригинал стоит 2000руб. за маску еще 1500 фильтра с предфильтрами.
Но на своем здоровье я экономить не собираюсь, а маска нужна практически при любых работах по хозяйству в собственном доме.
Плюсы те же, хорошие фильтра, легко разбирается и моется, кроме того поток выдуваемого воздуха направлен вниз на шею , а не вперед.
Может посоветуете полумаску или маску лучше 3м 7500?
Re: Инструмент.
#582 Сообщение avtopilot18 » 02 апр 2018, 20:17
Я за 3М маску, причём если есть возможность, полную маску- и глаза защищает и органы дыхания. На работе в покраске такую используем, фильтры сменные купил к ней (не помню сейчас, какие, завтра с работы напишу), в качестве предфильтров, для продления работы фильтров, сверху одеваю простые марлевые повязки (современный аналог)- почти бесплатно, от грубой пыли и краски спасает.
Re: Инструмент.
#583 Сообщение Doc Brown » 02 апр 2018, 21:39
avtopilot18 писал(а):сверху одеваю простые марлевые повязки (современный аналог)- почти бесплатно, от грубой пыли и краски спасает.
Не знаю, что за современный аналог. Я бы, как предфильтр, надевал респиратор "Лепесток". Дешево и сердито. Оптимально будет найти старую модификацию без клапана выдоха. Тогда можно использовать всю поверхность. Каркас вынуть и отдать детям, чтобы делали динозавров ;) А тканевую часть можно плотно обернуть вокруг патрона.
На сайте спецодежды, в конструктиве старого Лепестка нашел респираторы Респиратор "Алина" 100 и Респиратор "Алина" 106.
P.s. И +1 к полной маске.
P.p.s. Если под современным аналогом марлевой повязки ты имел в виду Лепесток, то это как считать гоночную машину современным аналогом первого велосипеда без педалей.
Re: Инструмент.
#584 Сообщение avtopilot18 » 03 апр 2018, 06:27
Или медицинская маска. или лепесток. Да всё равно как называется (ну лепесток, конечно, лучше), в любом магазине спецодежды и СИЗ покупаем подобное, по цене подходящее, и получаем одноразовую защиту от грубых частиц пыли и больших капель краски. А при покраске мы используем "Фильтр сменный от органических паров 3М 6055"
Re: Инструмент.
#585 Сообщение Puwistiy » 03 апр 2018, 08:11
SAnat писал(а):... чем посоветуете обработать набор инструмента?...
У самого такая беда, помогает держать в масле. Делаю пшик из балона для смазки цепей велосипедных.
Re: Инструмент.
#586 Сообщение Doc Brown » 03 апр 2018, 13:15
avtopilot18 писал(а):Или медицинская маска.
У нее пористость существенно больше. Хирургические маски работают пропиткой антибактериальным средством, а Лепесток - механической блокировкой.
Re: Инструмент.
#587 Сообщение avtopilot18 » 03 апр 2018, 15:25
С пылью- возможно , мы- красим, там без разницы, меняем после каждого применения и всё
Bertone
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 10-2007
Набор для замены (вентиля бескамерной шины) не снимая колесо
#588 Сообщение Bertone » 06 апр 2018, 17:46
Вообщем есть такая приблуда как Licota ATR-5101A .
Стоит дорого. Взял из набора для починки шин тот который с ушком , и сделал себе крюк просто согнув пассатижами и отломав одну часть. Работает отлично .. Как теперь сделать конус из подручных средств,? в оригинале он из пластика.
В принципе шилом из набора можно толкать этот (вентиль -сосок :) )
Перенес в существующую тему.
Сергейsp.
alf231289
Полное имя: алексей
Инструмент.
#589 Сообщение alf231289 » 14 окт 2018, 10:41
Сергейsp писал(а):
13 авг 2010, 15:03
По инструменту хочу добавить.Вот так выглядит приспособление для фиксации распредвалов и коленвала при замене ремня ГРМ
можно посмотреть здесь
не хватает еще бабочки для фиксации венца ставится вместо стартера ,я так надломил с торцов распредвалов полумемесяцы в которые вставляется плостина 5мм!!!
Инструмент.
#590 Сообщение Dima! » 12 окт 2019, 10:57
Разговор за компрессор перенес в профильную тему. viewtopic.php?p=392461#p392461
Ilya P
Полное имя: Илья
Re: Инструмент.
#591 Сообщение Ilya P » 09 фев 2021, 22:40
Имеется на примете небольшой набор торцевых головок от 10 до 24мм. В нем отсутствуют головки 20,21,23,27,30,32.
Внимание, вопрос.) Где мне могут пригодиться отсутствующие в наборе головки.
P.S. Набор SATA 09501.
Мослач
Полное имя: Пётр.
Re: Инструмент.
#592 Сообщение Мослач » 10 фев 2021, 08:26
Ilya P, на ступичных гайках 30 и 32.Остальные вряд-ли нужны для этого авто.
Ilya P
Полное имя: Илья
Re: Инструмент.
#593 Сообщение Ilya P » 10 фев 2021, 11:11
Спасибо за ответ. Как раз хотел упамянуть что врядли буду ступицей заниматься. Делаю вывод что головки 20,21,23,27 по подвеске и под капотом не пригодятся. Точно?.)
Re: Инструмент.
#594 Сообщение Dima! » 10 фев 2021, 19:24
Ilya P писал(а):
10 фев 2021, 11:11
21ми могут быть колесные гайки.
Ilya P
Полное имя: Илья
Re: Инструмент.
#595 Сообщение Ilya P » 12 фев 2021, 00:20
У меня видимо 19 на штамповке, и балонник к ним.) Все равно спасибо.
Ilya P
Полное имя: Илья
Re: Инструмент.
#596 Сообщение Ilya P » 12 фев 2021, 17:23
Какой из этих наборов выбрать, как считаете, и почему? Спасибо.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: Инструмент.
#597 Сообщение il67 » 12 фев 2021, 17:59
Ilya P писал(а):
12 фев 2021, 17:23
Никакой! Все эти наборы не более чем красивые игрушки для мужчин. Они рассчитаны на привлечение внимания многофункциональностью, но используются не более чем на 5%.
Если покупать в машину на "авось пригодиться", то лучше поменьше.. все равно не пригодиться.
Инструмент покупается под конкретную задачу. Ежели знаешь что будешь ремонтировать в машине, то под это и покупай, а ежели не знаешь, - сэкономь деньги на сервис.
Re: Инструмент.
#598 Сообщение Doc Brown » 12 фев 2021, 18:02
Набор с квадратом 1/2 позволит давать большее усилие. А Камаса - это камаса. Пожизненная гарантия на весь инструмент (только с трещеткой м.б. ограничения). Т.е., если умудришься сломать головку, ее заменят бесплатно.
Мое мнение, если не работаешь профессионально, переплата за Камасу себя не окупит. Только если обладание проф. набором душу греет. Вполне достаточно какого-нибудь Jonnesway, King Tony, Force и им подобных. То есть тех, у которых голову, если сильно постараться, то можно сломать. Но новую отдельно купить не проблема и карман это сильно не опустошит.
Re: Инструмент.
#599 Сообщение Doc Brown » 12 фев 2021, 18:04
il67 писал(а):
12 фев 2021, 17:59
Никакой!
Вообще, иметь набор головок в домашнем хозяйстве полезно. Тот же велик ими ремонтировать существенно комфортнее.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: Инструмент.
#600 Сообщение il67 » 12 фев 2021, 18:10
Doc Brown писал(а):
12 фев 2021, 18:04
Да. У меня на даче несколько таких. И я пользуюсь, и брат, и племянник, и папа пользовался (Царство ему небесное). Но, как я понял, человек интересуется тем, что лучше возить в машине.
