Страница 4 из 5
Re: Вертолетный звук
Добавлено: 27 янв 2010, 07:22
Sinafor
сергейsp писал(а):*Casper* нужно положить самому лед на защиту если вместо одного вертолета появится эскадрилья значит причина найдена
А не проще снять защиту, дабы убедиться, что это не так (во что я верю) или устранить проблему с анализом возможных причин льдообразования (во что я не верю)...
Добавлено: 27 янв 2010, 07:56
il67
almey писал(а):il67, А вы слышали как бренчал?
У Каспера нет, но как работает вертолет слышал :-D
Добавлено: 27 янв 2010, 08:40
Sinafor
il67 писал(а):almey писал(а):il67, А вы слышали как бренчал?
Слышьте, а ведь сейчас есть возможность дать ссылку на mp3...
Саш, может дашь послушать "вертолет"? А то у меня дома сын "летает" на радиоуправляемом электровертолете - дык вобше бесшумно. Только воздух гудит чутка...
(это я пытаюсь уменьшить уровень субъективности)
Добавлено: 27 янв 2010, 10:54
Надо не положить, а изъять лед. Вопрос как? Защиту снимать не предлагать, я и так с температурой, а на снегу сейчас очень холодно.
Добавлено: 27 янв 2010, 11:00
*Casper* писал(а):Надо не положить, а изъять лед. Вопрос как? Защиту снимать не предлагать, я и так с температурой, а на снегу сейчас очень холодно.
Электрообогреватель (плитка) под защиту не прокатит?
Добавлено: 27 янв 2010, 11:12
Вот, блин горелый... Неужели власти г.Касперска так дороги запустили, что человек по пути на работу и обратно "цепляет" столько снега, а при его таянии на защите образуется такая снежная корка, по причине которой работу фьюжиковского двигателя можно спутать с рёвом вертолётного пропеллера? *crazy*
P.S. А ещё двухэтажные ж/д вагоны собрались выпускать!!! :-@
Добавлено: 27 янв 2010, 11:25
Dima364 писал(а):Электрообогреватель (плитка) под защиту не прокатит?
Может и прокатит, да нету такой плитки
fidel1970 писал(а):Неужели власти г.Касперска так дороги запустили, что человек по пути на работу и обратно "цепляет" столько снега
По двору вполне возможно. Бывало, что во двор впрыгивал и как на санках на днище пролетал насыпь
Добавлено: 27 янв 2010, 11:41
Sinafor
*Casper* писал(а):...По двору вполне возможно....
Ну, Семен Семеныч! уж на СВОЕМ-то двору пройтись с лопатой - святое дело... Эх, жалко, у меня своего двора нет. Ничего, постарею еще чуть-чуть - будет!
Добавлено: 27 янв 2010, 11:49
Offtopic: [spoiler]Ха, а вот если бы в натуре вертолёт над двором завис?
Была б проблема решена?
Со снегом во дворе - решилась бы точно...
[/spoiler]
Добавлено: 27 янв 2010, 11:53
Sinafor писал(а):уж на СВОЕМ-то двору пройтись с лопатой - святое дело...
Да я чищу. В 7 утра я вычищаю двор, в 8 проходит грейддер и закапывает въезд, а вечером влетаю туда через этот вот холмик. Не бросать же машину на дороге...
Добавлено: 27 янв 2010, 11:59
У меня на защите справа стоит пластиковый лючок на защелках если защита такая же мог отвалится и загребает снег через это отверстие?
Добавлено: 27 янв 2010, 12:08
Sinafor
*Casper* писал(а):Sinafor писал(а):уж на СВОЕМ-то двору пройтись с лопатой - святое дело...
Поняно...
Я бы в этом случае попробовал бы чистить двор в 08-10. Если невозможно, то по лету вкопал бы два столба на обочине, обозначающих въезд\выезд со двора. Хороших таких столба... прочных... Грейдеристы их под снегом за полтора километра чуют!
Добавлено: 27 янв 2010, 12:33
сергейsp писал(а):У меня на защите справа стоит пластиковый лючок на защелках если защита такая же мог отвалится и загребает снег через это отверстие?
Да так оно и есть, лючок потерял
Sinafor писал(а):Я бы в этом случае попробовал бы чистить двор в 08-10
в 7-45 начальник поджидает на остановке
Sinafor писал(а):Если невозможно, то по лету вкопал бы два столба на обочине
тоже делал - вывернули и убрали. Теперь 2 столба стоят, но в канаве, чтобы не слететь с мостика
Sinafor писал(а):Грейдеристы их под снегом за полтора километра чуют!
не только они чуят. Комунальщики тоже.
Добавлено: 27 янв 2010, 12:38
Sinafor
*Casper* писал(а):...тоже делал...
... Комунальщики тоже....
Ну тады летать тебе на вертолете! Права-то хоть есть на него?
Добавлено: 27 янв 2010, 12:46
Sinafor писал(а):Права-то хоть есть на него?
Нету. Сегодня машина не заводилась (забыл вчера на охрану поставить).
Утром пока ел, дай думаю посмотрю, а оно раз и "Открыто". Блин.
Темперь -29, машина не прогрета.
думал все, приехал, ан нет, завелась с пол тыка дисташкой.
Добавлено: 08 мар 2010, 20:47
Вертолет вернулся.
Но теперь он отчетливо слышен в виде вибрации по всему кузовру, когда даешь нагрузочку. Особливо на второй, как выжмешь ему разгончик, чтобы дух захватывало, вот тут-то дух и захватывает от детонации по всему кузову.
Добавлено: 08 мар 2010, 20:55
il67
А с каких оборотов вторую то берешь?
Добавлено: 08 мар 2010, 21:20
*Casper* писал(а):Но теперь он отчетливо слышен в виде вибрации по всему кузовру, когда даешь нагрузочку. Особливо на второй, как выжмешь ему разгончик, чтобы дух захватывало, вот тут-то дух и захватывает от детонации по всему кузову.
Начни с того что проверь опоры двигателя и резинки на которых выхлопная весит. Да и саму выхлопную на свищи тоже.
Добавлено: 08 мар 2010, 21:55
il67 писал(а):А с каких оборотов вторую то берешь?
А как получится, а вот крутануть могу и до 5, после зимы как-то хота порезвиться
Dima364 писал(а):резинки на которых выхлопная весит.
Вот склоняюсь к ним.
До этого сначала поймал удар по низу (на трассе, думал дно отвалилось, оказывается камушек по защите или ледышка (не заметил)
Потом возле дома задом сдавал и ткнулся в сугроб.
Когда после сугроба разгоняться стал, почуствовать какую-то детонацию на кузов.
То есть, либо защита и двигло ее касается (помнишь у тебя было), либо надо проверять выхлопную. Как будет возможность - займусь, сейчас яма занята, там братец кузовной занялся
Добавлено: 09 мар 2010, 15:24
almey
"Шо, опять!!!"
*Casper*, что у вас за детонация такая, гуляет, понимаешь, по всему кузову? Кто её из двигателя то выпустил?
А может быть Весна-а-а-а ...?
